Корма. Где и почем покупаем
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем spdim, 13.10.09.
  1. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Это я оказывается считать не умею
    эти результаты не на 45-е сутки были, а на 60-е, ошибся я на две недели
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Всё равно, вопрос актуален. На чём такие результаты?
  3. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    на пурине
    у меня было много пуриновского бройлерного старта - вот я им и кормил первые полтора месяца
    а потом уже на зерно перешел - перед забоем
    Максимальный вес на такой "диете" на 75-е сутки получился около пяти килограмм чистого, уже потрошенного веса)
    две тушки хватало на 9 банок тушенки
  4. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Это расточительство кормить стартом 1,5 месяца. Он же не даром Вам достался...
  5. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    даром
    он в машинах из рваных мешков высыпался, а я его веником подметал - и своим цыплятам высыпал
    ну не пропадать же такому добру :). Курям же пофиг - из мешка был этот корм или с пола фуры
    собственно после этого я и перешел с Марий эл на пурину - результаты впечатлили
  6. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    А точно Пурина?)
    У них мешки такие нервущиеся и в фуре они уложены на паллеты и обмотаны плёнкой, фиг там грамм просыпется. В Нижний Новгород в таком виде приходит машина.
  7. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Точно точно
    у них не все фуры приходят с идеальной укладкой товара - можете мне поверить
    но мешки у них зачетные - это да
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Несколько мешков попадались прошиты по центру) диагонали.
  9. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - а какие они должны быть?
    - тушка в 35 дней, например, у кобба бройлера должна быть от 1,5 кг, на пурине были 1,6-1,8 кг, живой вес от 2х. Всё это можно найти и в таблах. При этом птица сидит всё это время в тепле, это немаловажно, до месяца точно.
  10. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Должна быть, но не обязана. Та же пурина говорит о том, что вес к убою колеблется от 3 до 3,5 кг. Учитывая предложенную ей программу, выращивать до убоя предполагается 50 дней. И если 3,5 кг еще укладывается в заявленное таблоидами по кобб, то 3 кг - нет. Да и разница в 0,5 кг ну никак не свидетельствует об высокой однородности птицы, о которой заявляют пуриновцы. На практике же вес за 3,5 кг в 50 дней составляет максимум половину. Это при оценке поголовья примерно в 110 птиц. Хотя безусловно нельзя все списывать на недобросовестность производителя корма, поскольку подобные результаты прослеживались и при выращивании на кормах от иных производителей. Это скорее повод задуматься, а зачем переплачивать за корм, если нет разницы. Возможно что-то не так с самой птицей. В интернете говорят, что кобб уже не совсем тот кобб, что ранее. С другой стороны в том же интернете с завидной регулярностью мелькают счастливые обладатели кобб на 6 и более кило в 60 дней... В этом году держу гусей линду, вес в два месяца одного экземпляра был 6,2 кг., с трудом себя представил бройлера такого размера... Но говорят-же... Цыплят вывожу как сам, так и закупаю суточными. Всегда партиями по 120 яиц/голов. Выращивание клеточное, круглогодичное. Температурный режим и пр. поддерживается с учетом рекомендаций заводчиков кобб.
  11. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Если честно. Я с трудом то представляю тушку в 3,5 кг (это по бройлеру), а в 5-6 кг это для меня за гранью реальности.
    Тем более в такие короткие сроки
  12. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    вот - посмотрите :)]
    как раз по 3.5 кг примерно, или по 4 - не помню уже
    Мопс в кадре для масштаба - он 13 кг весил на тот момент
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Я не отрицаю что они есть. Я удивляюсь ому, что за 35 дней 5 кг. Это для меня за гранью реальности. Поэтому и спросил чем вы их пичкаете.
  14. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    не на 35-е сутки а на 60-е - т. е. через два месяца
    Пуриновским стартом выкормил - я там писал выше
    в этом году результаты гораздо скромнее - не было у меня старта халявного:)
    сегодня взял еще цыплят -попробую выкормить с помощью БВМК, тоже пурина
    Посмотрим что получится
  15. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - ну лично я речи о 5-6 кг не вёл. По мне бройлер из всей птицы самый затратный на кг полученного и ёмкий по отходам, а потому я вообще не вижу смысла его держать долго, тем более до 5-6 кг. По мне проще взять и вырастить 3 с нуля, чем гонять по 6 кг товарищей. Кстати, вот как раз содержание его долго, хотя бы те же 6 месяцев как раз раньше и приводило к этому, правда скушивал он при этом за троих, но для себя любимого не в счёт же у многих был, особенно в деревнях =)
    Я писал какой привес давал мне производитель в 35 дней, тушка от 1,5 кг, на пурике было больше, живой вес 2-2,5 кг получается. Согласитесь это далеко не 5-6 кг. Собственно все производители аналогично рекомендует 1-2 месяца содержания.
