1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Слива
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 27.03.07.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Заболела сливка.
    Спасибо! Так что,нужно ветку отрезать?:hello:
  2. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Заболела сливка.
    Побродил еще по сети, оказывается поражаются и косточковые (вишня, слива, черешня) и, даже, семечковые (груша) А вот по методам лечения мнения спецов разделились от категоричного
    до довольно мягкого
    Я склонен ко второму варианту. А потом посмотреть на дальнейшее развитие событий. Даже если это и не рак коры, больные ветки желательно удалить. ИМХО :(
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот, еще сфоткал сегодня. Может получше будет видно.
  4. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Видно очень хорошо. Для начала вы попробуйте нарост (второе фото) срезать, посмотреть, насколько поражена кора. Если под наростом коры нет, то ветку отрезать и сжечь. Если кора жива, обработайте медным купоросом. И посмотрите, как будет развиваться процесс. Срезанный нарост сожгите однозначно.
  5. parenek
    parenek
    casus incurabilis
    parenek
    casus incurabilis
    Москва, а где моя дача ФХ не знает
    как спасти сливу?
    Течет как жвачка, стекловидное (бесцветная, желтоватая или коричневая смола)?
    Морозобоины, повреждения коры на штамбике есть? Возможно слива находится в неблагоприятных для нее условиях (избыток влаги, азота, кислая почва и т.п.)
    Вероятнее всего это камедетечение, чтобы подсказать, что делать, надо видеть пациента, хотя бы на фото.
  6. Блюлька
    Блюлька
    Блюлька
    Алма-Ата
    У меня чернослив, третий год дает ягоду, а в этом году лопнул ствол, да так, что видно сердцевину. Помогите советом, как спасти.
  7. daos8
    daos8
    daos8
    Здравствуйте, летом ел сливу, круглая, зелёная мякоть, синяя с небольшим белым налётом сверху, косточка легко отделяется, очень сладкая без намёка на кислинку, как можно выяснить сорт? Нужна чернослива именно сладкая и без кислинки! Подскажите пожалуйста!
  8. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Очень трудная задача. Начните с фото(внешность, разрез по канавке, длина черешка, зубчики, жилки листа). Масса, срок созревания. Зимостойкость.
    По описанию, ищите среди ренклодов. Они слаще, но совсем без кислинки мне неизвестны.
    Надеюсь, лопнула только кора и обнажилась древесина. Нормально для растущего дерева, т.к. со временем кора теряет эластичность и не растягивается вслед за сильно увеличивающимся диаметром ствола..
    Впредь проводите бороздование коры.
    Щель в коре заполните садовым варом, чтобы к древесине не проникала инфекция.
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Вижу три момента.
    1,2. Плохо опыляется.
    Может подмерзать пестик(чёрный) из-за недостаточной зимостойкости. Повышать зимостойкость(немного шансов) путём правильного кормления.
    Нет поблизости опылителей.
    3.Недостаточно кальция, кислая почва. Вносить доломитку.
  10. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Здравствуйте, уважаемый Док. На своих сливах никаких червяков не наблюдаю. Как и на плодовых деревьях др. пород. Правда, это под Питером. Наверное, под Москвой всё сложнее.
  11. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    А какие у Вас сорта? И скажите, только честно, как они плодоносят? 2-3 ведра с дерева получаете? Только не приукрашивайте, скажите честно.
  12. toliam1
    toliam1
    toliam1
    "Честно", -это для меня оч. сложно. Если только по сливам: сливы домашней у меня штук 30 сортов, и сливы русской (это гибридная алыча) почти столько-же (плодоносит). Каждый сорт у меня на отдельной скелетной ветви. Как-то публиковал, фото урожайности сорта Маара. Там на веточке длиной см70 созревало 8кг плодов (и столько-же осыпалось из-за необычайной"облепиховой" плотности расположения). Все сорта созревают в разное время: начинают с 1авг, и до октября. Рекомендую, это очень благодарная плодовая культура.
  13. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Так у Вас на одном дереве привиты несколько сортов?
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Вот именно. Если владеете скальпелем, то не проблема. Т. о. на маленьком участке (у меня 6 соток) можно иметь много разнообразных сортов. Разного вкуса/внешности, времени созревания.
  15. Доккторр
    Доккторр
    Доккторр
    Электросталь
    Спасибо! Скальпелем владею, работа такая, а вот прививки, это удел педиатров. Подскажите, если привить на дерево ветку с сортом-опылителем, можно ли не сажать второе дерево? Будут ли эти сорта опылять друг друга или лучше посадить второе дерево отдельно? И ещё, в каком возрасте дереву можно делать прививку? Дерево - донор должно быть моложе реципиента или без разници?
