1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Слива
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 27.03.07.
  1. NocrenMantix
    NocrenMantix
    NocrenMantix
    Ну. что ж...
    будем растить подкидыша безродного;):|:
    Мож вырастет какой нибудь Гадкий утенок и как завалит нас вкусной сливой! :)]
  2. 4yli0907
    4yli0907
    4yli0907
    Скажите пожалуйста знающие, можно ли сливу посадить в июне ?
  3. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Москва/ Заокский район Т.О.
    Да хоть в июле...
  4. Supersimba
    Supersimba
    Supersimba
    Если Ваша слива в горшке.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ищу беспроблемный сорт для замены своей старой сливы. Дереву около 20 лет, плоды желтые, овальной формы, очень урожайная, более 50 л с дерева. Дерево придется выкорчевать в связи со строительством в непосредственной близости беседки или навеса. Столбик получается в 5 м от ствола дерева.
    Местные частники и питомники предлагают сорта: Стенлей, Волошка, Медовая желтая, Утро, Алёнушка, Евразия, Неженка, Скороспелка, Кабардинская ранняя. Еще предлагают колоновидную, но я так понимаю, это не сорт, а разновидность. И еще шарафуга, гибрид как я понял.
    Большинство предлагаемых сортов по описанию самобесплодна, а места для второго дерева нет. Варианты с прививкой в крону другого сорта для меня пока не доступны. Научусь, возможно буду прививать. Хотя продавцы уверяют, что одно дерево будет прекрасно плодить, но им надо их продать.
    Подскажите, что из этих сортов гарантированно будет плодоносить, доставляя при этом меньше хлопот? Ну и вкус немаловажен. Я пока склоняюсь к Кабардинской ранней.
  6. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Сегодня посадил 2 сливы, местной селекции, вида уссурийских - Желтая Хопты и Пересвет, другие у нас вымерзают.
    Саженцы кустиком, был бы один ствол, я бы его отрезал на почку, а ту что отрезать, подскажите. Чувствую надо оставить главную и 2 боковых, но не понятно, у одной все идет из места прививки. А у второй два яруса - нижний 2 ветки и чуть выше 3 ветки. Спасибо.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Несколько видов снимите с разных позиций, Anmik - ну и крупнее место прививки, не разглядеть ничего.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Anmik, вы их в яму зачем посадили? Надо наооборот, на небольшой холмик.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @tabula rasa, 5 м достаточно большое расстояние, я бы не спешил корчевать. Что посадить, не посоветую, лучше у местных спросить. А вот привить старую на новую надо пытаться. Самое простое в начале лета почкой в приклад. Не получится, весной черенком, и снова почкой. Как получится привить хотя бы 1 скелетную, можно и старую вырубать.
  10. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    А там как бы в центре холмик, там вообще уклон, я приствольный круг временно сделал, чтобы при поливе вода не разбегалась, разрастется, убиру. И вообще это самое малоснежное место на участке. Когда по одной стороне было метр снега, здесь было всего 10 см, думаю выпревания не будет.
    Вот на фотоке видно, круг я потом убиру, сравняю с проходом и будет скат воды. Просто участок новый, пока еще смотрю, где как лучше.
  11. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Не уверен что это правильное решение.
  12. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Дак наши сорта НИИ Лисавенко, они не столько замерзают, сколько выпревают. А в марте мне не пробраться, если снега много, чтобы снег откидать от ствола. Думаю 30-40 см снега там будет (в этом году просто малоснежная зима была), не замерзнут, а в марте быстрее стает, и просохнет.
    Вот куда здесь можно посадить (посадил где колышки стоят), участок пустой, солнечный.
    Можно устроить снегозадержание сливе, если без этого никак?
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Извиняюсь, ошибся когда писал, 0,5 метра всего. Яму для Столбика придется копать или бурить практически на корнях старого дерева. Поэтому выкорчевать придется сейчас.
    Моя старая слива, как я понимаю, не привитая. Можно ли ждать, что с поросли, которая пробивается из земли, можно получить плодоносящее дерево?
  14. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    И все же я бы не торопился. Полметра - довольно достаточное расстояние для ручного бура. Ветки конечно придётся обрезать с одной стороны, но корчевать можно и повременить
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Привейте на высоте от полуметра и проблема выпревания, скорее всего будет решена. Только в выпревании ли дело? Хорошее фото дерева и посадки, если уже есть. Если нет, то посадка такая, чтобы исключить пребывание дерева в луже. Может быть сдавливание коры/ствола льдом, без навыка различить не просто.
