1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Слива
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 27.03.07.
  1. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Слива и алыча, что на кого лучше прививать ? Есть ли разница ?
  2. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    У алычи поросли нет.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На сеянец алычи
  4. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    разнцы нету какой сорт алычи?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Косточка желательно районированного сорта.
  6. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Ура! У нас прибавление в саду среди слив. Друг подарил нам три жёлтые сливы, но не на привое, а отростки. Сразу вопрос: намного хуже они будут плодоносить, чем сортовые?
    Краткий видеоролик по нашей посадке слив.
  7. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Так раз отростки значит сортовые. Плодоносить будут так же, только нужно дождаться этого плодоношения.
  8. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    т. е. даже если не на подвое, а от поросли - всё-равно будут?
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Если маточник, от которого брали поросль, корнесобственный, тогда будет такой же сорт, но если на прививке, то будете выращивать неизвестный подвой :) уточните этот момент у дарителя, чтобы не ждать цветения и заранее привить нормальные "вершки".
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не понял, это вопрос или утверждение? Видеоролик, мастер класс? Если мастер класс, то половина демонстрация как не надо делать.
  11. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Нет, это не мастер класс - это мы хвалимся и принимаем критику, вполне спокойно и с благодарностью. В этом году впервые занялись садом по-серьёзному. Понимаю, что накосячим ещё много, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это я ещё постеснялся снимать, как сегодня яблоню обрезал... Но, скорее всего надо будет снять на видео и показать знающим людям. Ещё много обрезать.
    Если покажете на наши ошибки - только спасибо скажем
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    В ямку сажать или на холмик зависит от залегания грунтовых вод, поэтому однозначно говорить, что нужно делать ямку, не совсем корректно. Да и на холмике можно сделать приствольную ямку, чтобы вода при поливе не скатывалась.
    Замешивать в посадочной яме торф и песок я бы тоже не рекомендовал, если грунт на участке пучинистый... зимой может выдавить саженец, если будет слишком большая разница в накоплении влаги в яме и на остальной части участка.
    Про глубину посадки тоже не всё очевидно, обычно корневую шейку стараются оставить вровень с поверхностью грунта.
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Чтобы хвалиться, нужно чтоб было чем.
    Сажать принято саженцы, а не то, что подвернулось под руку. Чтобы был саженец, его нужно готовить, а Вы закопали то, что было. Если сажаете в яму, так и копать нужно яму, а дырки под столбики удобнее делать буром. Остальное, из того что посмотрел, пост выше.
  14. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    если у нас на 40-50 см плодородка - не выдавит? лучше сейчас переделать, чем на следующий год сажать по-новому.
    Дарёному коню в зубы не смотрят :) Поэтому посадили то, что подарили :)) Понимаю, что саженцы сортовые - это хорошо. Почему яму? я так понял - яма нужна при плохом грунте, а у нас плодорки два слоя набабахано... Или в любом случаем яму? но тогда какой смысл в яме, если засыпаем её той-же землёй, что и выкопали... ?
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Если сажаете в яму, так и копайте яму, а не дырку для столбика для забора. Уплотнять и затаптывать тоже разное. Уплотнять это ставите ногу по радиусу к саженцу и давите на пятку, слегка уплотняя носком. Независимо от качества грунта, нужно стараться не создавать дополнительных проблем саженцу - не надо закапывать корневую шейку. Это не смертельно, а в некоторых случаях необходимо, но это не Ваш случай. Грунт осядет и посадка "по доске" т. е. на уровне грунта приведет к оседанию и заглублению корневой шейки. Самое главное, нужно было подготовить саженец. Для этого убрать все лишнее и сажать деревце с одним стволом, которое удобно будет формировать. Куст, который Вы закопали, тоже имеет право на жизнь, но тогда и говорите, что сажаете не дерево, а куст со всеми последствиями в виде загущения, сложностей с уходом.
    Но это только мое мнение, возможно неправильное.
