1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Слива
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 27.03.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так.
  2. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    Ясно. А имеет смысл ждать и смотреть, что вырастет, или выдрать и освободить место под другой саженец?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Только не сливу. Правило такое -по косточковым семечковое и наоборот.
    Чтоб не ждать можно привить известным чем то. Да и что вырастет? Прививают как правило на зимостойкие подвои...а зимостойкое в наших краях не бывает скорее всего вкусным.
  4. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Это обязательно должна быть тоже слива или можно чем-то другим (яблоня, черешня, например)?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Слива, алыча, абрикос.
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Все сливы всегда были в трещинах (кроме молодых деревьев).
    А в этом году кора отстает от стволов вот такими огромными кусками.
    Как обрабатывать?
    Я пока приобрел только опыт замазывания дупел цементом, на вид получается крепко и капитально.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это не дупла,(которые уже ни чем не вылечить только пломбировать),это-продольные раны от морозобоя. В данном случае цемент будет только мешать затягивать наплыв новой коры на рану. Если старую кору всю не убрать в зиму там будет собираться влага и рвать кору дальше. Нужно убрать всю старую кору и решать что делать с деревом дальше. Если повреждение не кольцевое то есть вероятность заплыва валика на края раны в следующем году...к сожалению вся рана не зарастет но жить дерево с ней может довольно долго. Сейчас есть опасность заселения спор гриба под кору...поэтому всю отстающую (мертвую) кору убрать, очистить все металлической щеткой до здоровой древесины обработать купоросом и на зиму закрыть лак бальзамом. Весной опять чистить до здоровой древесины и открытые раны замазывать. Если будете мазать не лак бальзамом а глиной добавьте в нее известь и медный купорос...но мазать очень тонко нужно.
  8. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    У меня есть побелка Доктор Сад (известь, кмц, удобрение гуми). Извести нет.
    Можно ли глины и купороса туда добавить и замазать тонким слоем?
    Сколько примерно купороса добавлять?
    Пол-лета у меня простоял лист шифера прислонившись к сливе.
    Т. е. часть ствола была видимо недоступна солнечным лучам.
    Сегодня открыл и обнаружил на стволе вот такую оранжево-розовую пленку.
    Грибы?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Еще один наглядный пример неправильной обрезки. Неудаленный правильно побег. Пенек зачем то оставленный при обрезке не дал зарасти ране после обрезки, заселился гриб. Не оставляйте пеньков при обрезке как на фото! Приводит к тому-что на фото ...дерево это погибнет...На фото одна из разновидностей трутовика. Из под коры вышло только плодовое тело а сам гриб уже давно живет внутри дерева и кушает его. Гриб этот вывести из дерева не удасться ни какой побелкой и ни какими химикатами, да еще и будет пылить и заражать остальные деревья. Я бы убрал это дерево из сада и сжег.
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Сейчас он получается не будет пылить пока не вырастет полностью тело и не созреют споры, до следующего лета?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гриб удалить и уничтожить нужно чем раньше тем лучше да и дерево тоже. Заражение может иметь место не только от спор вызревшего гриба, а через инструмент которым режете, опилки которые останутся после пиления, ветки не сожженные. Гриб может быть и в корневой системе-поэтому нельзя оставлять пенек.
  12. Stasi
    Stasi
    Stasi
    Волгоград
    Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, есть у кого слива сорт Богатырская? Как он вам? Хочу посадить самоплодную, выбор сортов не велик. Вот в интернете нашла описание, все понравилось, но это по описанию, а как на самом деле? Вкусная, или так себе, и про зимостойкость тоже очень интересно.
  13. toliam1
    toliam1
    toliam1
    этот сорт довёл до плодоношения. Оч. хорош, есть и НО...
    Плоды крупные: 50-60г и обильны, вкусны.
    Через два года утратил. Малозимостойка и оч. острые отхождения (отламывались под тяжестью урожая).
    Если-бы повторял, то прививал только в крону и следил за отхождениями ветвей. Самоплодность подозреваю (обилие плодоношения), но нет уверенности.
  14. Оптимистика
    Оптимистика
    Оптимистика
    Санкт-Ингберт
    Помогите советом, как помочь пострадавшей сливе. Вчера обломилась ветка.
    Как её правильно отпилить, на каком расстоянии от раны и чем обработать рану.
    Каков прогноз по состоянию дерева, будет ли плодоносить, как долго будет болеть?
  15. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Чтобы утвердить Ваш оптимизм, советую ствол с отломом отпилить непосредственно над землёй. По сухому замазать натур. олифой, краской. Ранней весной.
    В дальнейшем сливу растить в один ствол. Следить за правильными (тупыми) отхождениями ветвей - причина разлома.
