1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Слива
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 27.03.07.
  1. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Похоже на морозобоины. Почему не белите на зиму?
  2. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Кора у деревьев лопнула и камедь образовалась. Осенью надо было стволики побелить как следует, чтобы не было ожогов коры.
  3. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ, я обещаю исправиться и на следующий год обязательно побелить деревья в зиму. Правда в нашем регионе осенью редко кто белит, так как у нас зимой дождей и туманов значительно больше, чем снега и морозов, поэтому вся побелка моментально смывается. Возникает вопрос, а чем в таком случае лучше белить, чтобы побелка не смылась через неделю? И второе, какие необходимо произвести мероприятия, в настоящее время, для лечения стволов деревьев? Я, конечно, предполагаю, что надо обмазать "болтушкой" то есть смесью глины с навозом, но нет навоза, чем можно его заменить?
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Спрошу завтра у Симонова и сообщу. С камедью не всё так просто как у семечковых с корой. Если не белить, то можно руберойдом закрывать ствол или белить до-5. Можно в оттепели подправить. У абрикосов проблемы в нашей полосе в выпревании коры в морозы и оттепели. У Вас снега нет в таком колличестве, но проблемы с корой есть. Варом замазывать не надо. И ещё Вам покажется странным мой совет, но это даст силы абрикосу после потери сил. Слегка, не глубоко перекопать землю на 0.5 от ствола и потом пролить землю раствором : гетероуксин-25гр. ( которая масляная к-та)+ аммиачная селитра-3гр.+ 15гр САХАРА! Органики или навоза нельзя! Просто всю землю после полива закрыть сеном чуть отступив от ствола. Этим Вы подкормите абрикос и получите урожай и закладку почек на следующий год. Сахар и питание дерево потеряло и необходимо восполнить.
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вот совет: Вопервых очистить кору которая отошла. Сделать это очень острым ножом. Потом обработать 2%р-ор- медного купороса или 3%-раствор железного купороса. И только потом качественным варом или спец.садовой замазкой. В крайнем случае краской только не любой. Какой у Вас сорт сливы? Похоже, что у Вас не зимостойкий сорт. Много не беленных деревьев у нас и не вымерзают. У Вашей сливы очень тонкая кора вот и вымерзает не беленная. У абрикоса вообще кора очень слабая. Судя по поражению коры сливы Вам лучше задуматься о посадке новой. Только выбрать сорта более северных сортов и уже на них прививать южные сорта выше чем места ожогов.
  6. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    Москва; дача в Калужской области
    Темерник, на вашей сливе – морозобоины налицо, возможно есть и ожоги. Кора не отстаёт? Ожоги не сразу бывают заметны, потрогайте кору, нет ли под ней пустоты. В любом случае, надо расчистить глубокие трещины, промыть 2% раствором медного купороса или 3% железного и обмазать глиной https://www.forumhouse.ru/threads/4962/page-2, пост 14.
    Классическая побелка (на ведро) – 3кг извести + 1,5 кг глины + 300 г медного купороса (растворить в горячей воде), остальное - вода. Побелка должна быть, как густая сметана, белить деревья надо, втирая побелку во все мелкие трещинки.
    В любую побелку обязательно добавляйте глину. Чтобы побелка не смывалась, в неё добавляют казеиновый клей, рекомендуют – 100 г на ведро, но этого мало, не меньше 300- 400 г или 200 г (я добавляла 300 г) эмульсии ПВА (использовала в прошлом сезоне, какой результат пока не знаю, но когда побелка высохла, руки не пачкала). Можно использовать и столярный клей 50-100 г, но я пока не пробовала.
    Если с осенней побелкой у вас проблемы, то белите деревья в конце зимы, когда днём плюсовая температура, а ночью - минус (разница температур и разрывает кору), возможно и клей добавлять не придётся.
    И ещё, в дальнейшем, можно попробовать закрывать штамбы лёгким нетканым материалом (рыхло, бинтовать) или загораживать со стороны солнца, досками, сбитыми в виде щита или короба (думаю, в вашем случае – это очень хороший вариант), тогда и побелка будет не нужа.
    Видела в Рунете, мастер – класс от Сусова В.И. (заслуженный агроном России, ТСХА), он укрывал дерево мягкой, мятой бумагой белого цвета, в нескольких местах закрепляя её шпагатом. Тоже вариант. Подумайте. Желаю удачи!
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    У сливы очень сильно поражена кора и дерево будет болеть и жить не долго. По этой причине советую хотя бы из косточки вырастить побег однолетку и на него привить веточку или почку этой сливы. Просто для возможности замены и сохранения сорта.
  8. Tatuniki
    Tatuniki
    Tatuniki
    А я ведь написала. Рекомендуют 200 г на ведро, я добавляла 300 г, думаю можно и 400 г.
  9. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Готовлюсь на завтра к лечению стволов. Возможно ли использования куриного помёта вместо навоза для обмазывания стволов? Если да, то в какой пропорции? А то сплошная урбанизация, ни где поблизости не могу найти корову.
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Нет нельзя. Не в коем случае! Купинный помёт обладает другими свойствами (тема удобрять навозом-читайте), он очень концентрированный и содержит совсем другие микроорганизмы. Вы просто ещё добавите химический ожог! Замените глиной. Что касаемо сортов то сейчас их много появилось разных. Могу скинуть в личку телефон где Вы можете узнать о покупке. Единсивенно, что это не очень близко (Краснодарский край), но возможно у них есть фирмы которые там покупают и продают у Вас. Вот какие сорта у Вас (просто на вскидку) возможны "Сливы домашней"- Стартовая-до 110гр ранняя-4,8 балла; Занятная - для сушки подходит, до 3м роста; Колибри(Мышонок)- коллоновидная не высокая; Черный абрикос- это по вкусу больше абрикос чем "Русская слива"(алыча гибридная); Кубанская легенда( 30-40гр.) и Кубанская ранняя( 50гр) с хорошей змостойкостью, но засухоустойчивость средняя, сорта для приготовления чернослива, для потребления в свежем виде, косточка отделяется хорошо, самобесплодные (в опылители нужна другая слива). Для подвоя найдите Весеннее пламя. Очень декоративно как куст и легко укореняется, служит подвоем и для алычи и для сливы.
  11. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер! Сделал всё как велели гуру форума, кроме побелки - не успел. Завтра обещают хорошую погоду обязательно побелю. Кстати при осмотре деревьев пустоты под корой ни где не обнаружил. Фотосессию прилогаю:
  12. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Tatuniki и Кондрат прошёл месяц после обмазывания деревьев глиной, обработки ран медным купаросом и побелки стволов пока всё нормально, ни каких выделений не наблюдается. Ещё раз спасибо Вам за науку, когда закончатся дожди снова обмажу и побелю, сейчас туда недолезишь, грязище...
  13. gal-chonok
    gal-chonok
    gal-chonok
    Гость
    Здравствуйте!
    Очень хочу посадить желтую сливу, только вот никак не выберу сорт. Раньше росла слива от старых хозяев участка, была такая желто-оранжевая, сухая, кожура тонкая, бобок сухой и лекго вылетает. В консервации такие сливы просто супер. Но что за сорт не знаю. Тесно ей очень было, да и старая, и она загнулась.
    Саженцы продаются след сортов:
    виктория
    белая медовая
    ринклод
    селнечное лето
    Посоветуйте пожалуйста сорт желтой сливы, не обязательно из предложенных сортов :)
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Евразия-21, Память Тимирязева жёлтые с ркасным румянцем, полупрозрачные, Ренклод куйбышевский (храняться до 3-4 недель),Ренклод теньковский, Очаковская жёлтая (белая) (самобесплодная),Золотистая крупная (созревает поздно в сентябре- масса плодов-54гр! Устойчив к болезням, выведен на Саратовской опытной станции), Ренклод Тамбовский (самобесплодный). Хватит? :|:
    Я купила Смолинку-жёлтая до 40гр. Красно-фиолетовые плоды, самобесплодна. Много слив хороших в Нижегородской селекции.
    Ренклоды бывают разные, похоже Вам продают кота. :) Белая медовая это народная селекция.
  15. Eleni
    Eleni
    Eleni
    Подскажите пожалуйста, у меня растёт слива жёлтая сорт не знаю, дала знакомая поросль, она у меня уже лет 6-7, цветёт хорошо, но ягод мало остаётся на дереве. Подкармливаю органикой, пробовала даже один год мин. удобрением Кемирой, а результат тот же. Чтобы это значило? На участке растёт ещё обычная слива, у неё урожаи хорошие.
