1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Слива
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 27.03.07.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Антоновка поздний сорт и соответственно вегетацию заканчивает позже, чем сливы. Поэтому сливы выжили, а Антоновка нет. И без перекорма азотом у продавцов не обошлось как обычно. ИМХО.
  2. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Всем приветы.
    На участке росла загущенная группа слив (типа темной венгерки), размножившихся самоотводкой. 3 года назад, осенью я пересадил 3 молодых деревца (стволы h=1.2-1,5 м, d=2.5 см). Пересаживал с комом, на солнечное место, перемещая всего-то на 5 м в сторону. Наблюдаю что растут "так себе", новых веток мало, ежегодный прирост веток 15-20 см, листья мелкие и светлее чем на непересаженых деревьях. Решил у одной сливы поменять землю на более плодородную по окружности. Примерно в 40см от ствола прокопал дугу шириной 20 см на штык лопаты сектором 120 * (заполнил землей получше). На следующий день продолжил, доведя дугу до 270* по окружности. Копал аккуратно, но вообще не встретил корней от этой сливы. Даже немного приблизил дугу до 35 см к стволу. Снял верхний (негустой) дерн вокруг ствола 3-4 см. Корней сливы тоже нет. Почва суглинистая, но с выраженнным плодородным слоем 40-50см. Так она и дальше чахнуть будет. Чего не хватает? Как деревцу помочь.
    Думаю весной прорыхлить окружность ближе 30 см к стволу, глубиной на 7-10 см. Стремно так близко.
  3. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Осенью сажают не менее чем за месяц до наступления устойчивых отрицательных температур (среднестатистических сроков, естественно). но лично мне кажется это маловато, лучше пораньше. Если саженец приобретен позже этого срока (минимум месяц до наступления устойчивых отрицательных температур), то его кладут в прикоп, а высаживают весной. От сроков созревания плодов (в перспективе) это не зависит.
    В моем случае наверняка имел место перекорм азотом (для быстрого роста и достижения товарного вида саженца).
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Снизить крону создав приемлемый баланс корневой и кроны. Кормить, раскислять.
    Когда убрали от маточного дерева (отрезали от корня) нарушили баланс между надземной и подземной частью. Нужно было радикально обрезать на обратный рост.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Надо в таких случаях весной обрубить корни, отделить от материнского растения, а пересаживать потом осенью, или даже следующей весной.
  6. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Снизить почти нечего, но буду смотреть, обрезать и подкармливать. Спасибо!
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В Вашем случае можно уменьшить плотность веток в кроне. Лучше для формирования скелета-3 мощных, чем 10 тонких и слабых.
  8. SergPro77
    SergPro77
    SergPro77
    У нас проблемы с сливами. То ли это побеги из корней, то ли это новые ростки из падали от косточек, но весь газон усыпан ростками.
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @SergPro77, поросль это. Часто она активизируется если дереву паршиво становится.
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Связь надземной и подземной части совсем неодносторонняя. Питательные вещества из кроны поступают к корням, а от корней в крону. Например чтоб наростить корни у слабого саженца, дорог каждый лист и каждая веточка. Если дерево взролсое и стабильное вдруг теряет часть кроны (либо корней) в следствии болезни или обрезки, то часть корней (или кроны) отмирает, а оставшееся пытается привести систему к равновесию. Либо за счет обилия волчков в кроне, либо за счет поросли.
  11. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Количество доломитовой муки, мела для раскисления слабокислых почв под сливой? Горсть на кв м? Если чуть переборщу? Еще в старом посте этой ветки кто-то писал, что для восстановления поврежденного косточкового дерева желательно в приствольном R50 см полить разрыхленную землю раствором гетероауксина + селитры и сахара (?). Концентрация раствора скорее всего как для черенков. Какое здесь действие у сахара?
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Читал в разных местах, что с доломиткой сложно переборщить. Горсть на кв метр это совсем немного. Если посмотреть дозы рекомендованные для раскисления почв, то там до 600гр на метр квадратный. Правда раз в три-пять лет. Я предпочитаю ежегодное внесение меньшими дозами.
    Не слыхал про такое, во вторых сахар как то стремно сыпать, всякая патогенная дрянь кк бы на нем не поселилась :-(В добавок гетероауксин на сколок заню распадается на свету довольно быстро, силитра это азот и нафига он на коре то же не ясно. Она его впитать не сможет, а как средство против болезней и вредителей он бесполезен.
  13. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Очень трудно под сливами перекапывать! Стоит только чуть поглубже копнуть, заденешь корень и все, на том месте очень быстро поросль появляется. Было время, совсем она меня замучила. Теперь почву под сливами обрабатываю ручным культиватором, он самодельный, еще отец делал, можно сказать, почти старинный :|:, но служит еще исправно. Зубья у него довольно длинные, сильно загнутые. Всего зубьев три, расстояние между ними 5см. Работать легко. При таком способе обработки поросль постепенно исчезла, корни не повреждаются, земля всегда рыхлая.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Под молодыми саженцами положите мульчу и поддерживайте влажнсть весь сезон. Если лень возиться с мульчей положите картон, пленку, оргалит и т. п. Осенью когда уберете покрытие в корневой зоне состояние грунта будет идентично мелкой перекопке. Если слива старая то корневая система а главное активная часть корней уходит на довольно большое расстояние от приствольного круга и копать около штамба не имеет смысла.
    Если состояние почвы, погода и т. п. обстоятельства требуют частого полива то взрыхленная механически почва под сливой будет спрессовываться в плотный асфальт после пролива водой, рыхлить придется очень часто.
  15. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста, сорт сливы - если можно опознать. В наших садах таких слив большинство. Сладкая, среднего размера, корнесобственная, урожайная. Правда, летом 14г. не плодоносила. Я думаю, что это Венгерка московская. Но, наверное, не скороспелка красная, потому что крупнее (видела деревья с мелкими - вот та больше на скороспелку похожа).
