1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 12
Слива
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Nat Kiev, 27.03.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Nadanna, судя по форме то наоборот-ближе к Скороспелке красной.
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @Nadanna, Когда созревает? Хорошо бы понять размер (по фото грамм 40 кажется, а это и для венгерки и для скороспелки как то много. Плюс цвет смущает, если это в полной зрелости.
  3. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    @Андрей Васильев, вот практически уже спелая. Те, что потемнее, осыпаются или снимаются даже при косновении. Дерево невысокое. Не очень долговечное, думаю, из-за урожаев. Но на замену обычно растут рядом еще пара деревьев. Цветочные почки некоторые зимы (или весны?) не выдерживают. Прочла еще раз характеристики Скороспелки. Упомянут размер в 3,5 см. Все-таки плоды нашей сливы крупнее. Даже на фото видно в отношении листа. Кожица снимается (в детстве изощрялись, когда уже досыта). Косточка отделяется. Вот когда созревает - не помню. Размер плода чуть меньше Евразии 21 (была у меня как-то ветвь). Вкус тоже не хуже, по моим ощущениям. Еще подходит описание В. пулковская (в ПХ сейчас почитала). Появилась у нас в огороде (маме привезли) лет 40 - 45 назад. Тогда в нашей местности сливы совсем почти не было. Так вот с тех пор и растет, время от времени деревца обновляются.
  4. toliam1
    toliam1
    toliam1
    механическое рыхление нежелательно. Предоставьте его Природе. Сваливая травяную мульчу в пр. круг (см 10-15 в сезон), прикрываете его от иссушающих солн. лучей, дождевые черви в благодарность за вкусную кормёжку, рыхлят землю.
    Можно и без травы, если, например, прикрывать картоном, то земля становится "пуховой", листья в размере превышают "норму" раза в два - показатель хорошего развития корней, правильного кормления.
  5. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Способ неплох, конечная цель - раскисление и подкормка (внесение минудобрений) не сочетается.
    Посыпать поверхность доломиткой и суперфосфатом, покрыть мульчей или картоном ой не придут туда черви дождевые, наверное
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если мешок насыпете могут и испугаться, а если по горсти кинете то придут, еще как придут под мульчу, если еще мульчу будете увлажнять, да затравку давать для разложения навозной или травяной подкормкой- то соберете много червей.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Вариант. Летом наливаете бочку воды и чуть меньше половины набиваете туда зеленой скошенной травы, пусть стоит на солнце и греется, как только пойдет сильная вонь-поливайте там где замульчировано органикой (раствором из бочки 1:2) это усилит процесс разложения и привлечет червей, будет способствовать размножению в мульче полезных микроорганизмов.
    2. Вариант. В теплой воде разводите навоз и раствором 1:3 поливаете мульчу (органическую)
    Если у Вас замульчировано неорганической мульчей (картон,пленка,линолеум и т. д) то подкормку лейте под мульчу при поливе.
    Для снижения кислотности и увеличения газопроводимости почвы перед тем как замульчировать (а мульчировать нужно только после прогрева почвы! это 2 половина мая) перекопайте круг традиционным способом как раньше, но при перекопке добавьте ГРУБОЙ органики (палочки,прутики,старую ботву, неперепревший до конца компост и. т. п) песок или мелкий гравий-на глинах это хорошо помогает. Потом замульчируйте и больше уже перекапывать не нужно будет, ни когда.
  8. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Много читаю про обрезку слив в инете, но все равно остаются вопросы...
    Первый раз в жизни посадила плодовые деревья.
    Помогите, подскажите, как лучше мою сливу весной обрезать. Много маленьких веточек появилось.
    Желание первое - чтобы она не была высокой...
    Второе желание - чтобы было много вкусных и больших слив:|::)]:)]:)]
    Слива "Юбилейная"!
    Первое фото, когда только посадила (27.05.13.)
    Второе фото начало сезона (4.03.14.)
    Третье фото сейчас и ещё одно, чтобы лучше было видно веточки закрасила:aga:!
    Уж как получилось:|:, но хотела чтобы лучше было видно!
    Снега нет и фона белого никак не дождаться...
  9. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Светлана, здравствуйте.
    В Юрмале бывал, климат очень благоприятный для плодоводства.
    Слива требует вмешательства.
    1. Сорт мне неизвестен (нашёл в Атласе ТСХА только Юбилейную Солдатова). Но если есть данные, что сорт достаточно зимостоек для местного микроклимата, то немного удлинил-бы штамб - для удобства последующего ухода (напротив, короткий штамб позволяет сохранять под снегом сорт в случае жестокой зимы). Т. е. предлагаю убрать нижнюю левую ветвь (фото1).
    2. Остальные ветви желательно разогнуть в стороны. И укоротить сильные годовые приросты (на треть). Этой весной - секатором, в дальнейшем - достаточно пинцировкой (двумя ноготками повреждаете точку роста при удлинении на 15-20см в июне-июле). Тогда ветви начнут "пушиться" и закладывать цветочные почки.
    3. Покажете фото плодов, если сорт достойный, то в дальнейшем одарите черенком (наверно здесь бываете). Со своей стороны, помогу информационно довести до плодоношения.
  10. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Спасибо за ответ!
    Правильно ли я поняла, что ей надо придать форму?
    А что делать с маленькими веточками, пусть растут?
    Правильно ли, что надо ещё все веточки которые растут в сторону ствола - убрать (на кольцо)?
    Тогда ветви начнут "пушиться" - а как же о том, что пишут - якобы нельзя чтобы веток было много и они затеняли друг-друга и мешали их росту? Или это все потом...
    Разогнуть ветки надо когда, после обрезки? И каким лучше способом?
    Уж извините:|:, за "кучу" вопросов!
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    -правильно, придать форму,
    -маленькие веточки оч. полезны (более, чем длинные), именно на них появятся плодовые почки,
    -обрезать "потом",
    -разгибайте весной, при +, тогда ветви приобретают гибкость. Начните со скелетных ветвей, осторожно, пока гнутся, отлом нежелателен. Наметьте новое положение взглядом и рукой (думаю, наклонить придётся градусов на 30-40). По периферии воткните неск. колышков, к ним бечёвкой (со свободным кольцом вокруг ветви) подтягивайте скелетные ветви в свободное пространство. В конце сезона оттяжки сможете убрать, т. к. ветви "запомнят"своё новое положение.
    -после занятия ветвями нового наклонённого положения, увидите, какие излишне длинны. Их (однолетние приросты) укоротите на треть или половину.
    - также укоротите и проводник.
    В дальнейшем сможете обходиться только пинцировкой.
  12. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Спасибо большое!
    Теперь ясна моя задача на весну и сл. сезон.
    Все задания скопировала и отправила в папочку "Слива".
    О результатах "доложу" фото-документально;)!
    Можно по горячим следам ещё парочку вопросов...?:|:
    1. В начале года, как только будет возможно + (март) побелить?
    2. До раскрытия почек опрыскать бордоской?
    И после цветения опять опрыскать?
    3. Накрыть приствольный круг нетканым материалом (спанбонд). Диаметром 1 м?
    4. В сезоне 14 года на сливу напала тля. Спасала Актарой, два раза с интервалом
    неделю. Увидала - ахнула...
    А потом, для профилактики, использовала настой чеснока + там ещё всякое...
    Правильно ли? Тля вся пропала...и слива после этого очень хорошо пошла в рост.
    5. Поливала "зеленым" удобрением много. Настой всякой травы (крапива, одуванчики и т. д.)
    Осенью насыпала горсть минерального осеннего удобрения, недавно обложила приствольный
    круг морскими водорослями с берега залива.
    Земля у нас хорошая, но внизу (0,80 - 1 метр) доломитовый слой по всему участку.
    Вот так, примерно, растет мой садик - слива, две яблони и кусты, смородина черная, красная и крыжовник. Это пока...:aga:
    Груша пропала. В этом году буду садить новую. Выбираю ...
    И хочу ещё одну сливу, но с желтыми плодами.
    Моя слива фиолетовая. Если перевести с латышского информацию о ней:
    Плоды большие, овальные. Фиолетовые с небольшими коричневатыми очками. Кисло-сладкая. Выдающаяся десертная слива. Созревает в июле. Очень урожайная.
    Много вопросов:faq: на которые "тьма" ответов в инете, но они порой так противоречат друг-другу!
    Вот "новичок" и кидается со стороны в сторону и не знает что же ему делать!
    Спасибо всем кто помогает нам :|: - здесь на форуме!
  13. toliam1
    toliam1
    toliam1
    1. побелка имеет и отрицат. сторону - у молодых деревцев затыкает поры коры (она должна дышать как кожа на нашем теле). Ещё ни разу не белил.
    Потому, если не лень, слегка притените ветви лёгкой обмоткой (чулками, газетой, сеткой...)
    2. опрыскивание бордоской не повредит.
    3. прикрытие пр. круга оч. полезно. Можно в пр. круг (под спанбонд) складывать скошенную траву, д. черви рыхлят почву, увидите рез-т по увеличению размеров листьев, реже полив,
    4. против тли тоже использую только природные ср-ва (настой Чистотела).
    5. зелёные удобрения, водоросли (если в заливе вода солёная, то необх. немного вымачивать) - оч. хорошо. В идеале могут заменить минералку.
    Доломитка препятствует закислению почвы, все плодовые + относятся к внесению кальция, слива -особенно, Это строит. материал для косточек.
    Слива др. сорта (и рядом) будет способствовать лучшему переопылению (от соседей пыльце лететь далеко).
  14. lovemydoggy
    lovemydoggy
    lovemydoggy
    Ступино
    Всех с новым годом и рождеством!
    Готовлю сани летом, т. е. хотя бы садовую матчасть зимой) Летом достался участок с довольно большим количеством слив (ВСЕ червивые и какие-то нездоровые, но с этим как-нить попробуем побороться), а вот 2 вопроса требуют внимания знатоков.
    1. Одна большая, красивая слива умерла прям сразу (С весны было несколько чахлых листочков, и все. Остальное все засохло (Мы с ней ничего не делали (не до того было), а теперь, прочитав всю тему, запереживала - не может ли она перезаражать все в округе, может, ее лучше прям сейчас, зимой, спилить? От нее еще поросли туча была, я ее пообрезала (зачем - не знаю!)
    2. На второй сливе СЕЙЧАС, 2 января, обнаружила стада грибов! Хочется поклясться, что в сентябре, когда я ее окапывала, слегка обрезала и навозом удабривала, этого не было! ТАКОЕ не заметить нельзя... В общем, эта бедолага отправится в печь по весне. И, собственно, вопрос - можно ли на ее место что-либо посадить? Поросли тоже много, вскопать получастка, чтобы выкопать все корни, вряд ли получится - бренные останки корневой системы считаются зараженными или у меня маниакальный синдром?) Заранее спасибо!
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зараженные деревья убирать зимой самое время
    Поросль весной можно повырубать ниже уровня земли, потом эти места держать под задернением с периодическим скашиванием. Весной желательно убрать все деревья, если хотите оставить то оставьте 2-3 молодых (от поросли),но не факт, что они окажутся не заражены грибом.
