1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    да я бы с радостью сделал меньше, но ограничен в выборе материалов
    к сожалению в наших краях достать материалы типа Paroc SSB 1 или шумостоп С-2 достаточно сложно, а их доставка будет стоить сравнимо со стоимостью их приобретения
    при том что хотелось бы изоляции и от воздушного шума, выбираю то, что есть, а это Роквул флор батс в два слоя по 25 мм
    Кстати, вот то место, где непонятно, что делать
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Comrad1986, если есть ограничение по высоте или нагрузке на плиту перекрытия, делаете один слой Флорбаттс и все.
    Это место отгораживать фанерой, закрывать минватой и накрывать крышкой.
    Остальную часть заливать.
  3. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    понятно, ограничение по нагрузке вроде на уровне 400 кг/м2. по высоте должно тоже нормально хватить, может и правда сделаю 100 мм стяжки пола
    а если загородить фанерой и минватой, то шум в данном месте не будет проходить? звукоудерживающей массы то не будет на участке... может, дурацкий вариант конечно, но сделать то, что вы предлагаете, а сверху, с изоляцией минватой залить слой бетона того же, сделать своего рода мавзолей для труб)
  4. al185
    al185
    al185
    В спальне-кабинете пришлось кинуть под потолком непредусмотренный кусок канальи 50мм со 2го этажа. Короб из ГКЛ с ватой и герметичной шпаклевкой + натяжной потолок. Вслушиваюсь до звона в ушах - ни малейшего намека на журчание...
  5. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Здравствуйте! В доме имеется 1 простенок между спальнями - облицовочный кирпич и 2-ой простенок 10 см. отсевблок между спальней и коридором. Скоро планируется полное оштукатуривание всех стен и простенков. Рассматриваю несколько бюджетных вариантов для этих тонких простенков.
    1. Выравнивающая штукатурка (до10мм) + ГВЛ 10 + ГКЛ 12.5 (как крепить между собой, клеить или крепежём)
    2. Выравнивающая штукатурка тепло-звукоизоляционная 2-3 см.
    3. Выравнивающая штукатурка обычная 3-4 см
    4. Выравнивающая штукатурка (до 10 мм) + ГВЛ 10+ ГВЛ 10+ ГВЛ 10 (как крепить между собой, клеить или крепежём).
    5. Минплита 5 см. на клей + базовый слой 3 мм мм. с сеткой и анкеровкой (по типу "Мокрый фасад") + выравнивающая штукатурка до 10 мм.
    6. Минплита 2-3 см. на клей + базовый слой 3 мм мм. с сеткой и анкеровкой (по типу "Мокрый фасад") + выравнивающая штукатурка до 10 мм.
    Как бы вы оценики эти варианты в плане качества звукоизоляции по 10 бальной шкале?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @БатькаОлег, переместил сообщение в другую тему.
    Почему Вы разместили свое сообщение в теме про звукоизоляцию и НИЧЕГО не написали про задачи и требования?
    Вот инструкция в FAQ как правильно задать вопрос.
    В двух словах: ВСЕ варианты совершенно бесполезны для звукоизоляции, а некоторые еще и усиливают уровень проникающего шума.
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    В жилом частном строящемся доме почти все стены толстые, нужно немного добавить звукоизоляции в двух спальнях. Но без фанатизма и по бюджетней. Задачи как у большинства простых смертных.
  8. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Оставался поддон облицовочного кирпича и я решил из него сделать простенок. В одну спальню смотрит лицо под лак - дизайнерская стена, а в другую спальню сторона под штукатурку и звукоизоляцию.
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    БатькаОлег, тонко и за дёшево не сделаете - такого в природе просто не существует. Если нужно прям тонко - рассмотрите панели ЗИПС.
  10. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    В облицовочный кирпич без отколов с лица не закрепить и цена в 42000р за куб выходит за рамки разумного. Это не Роскосмос а бытовая звукоизоляция. Буду делать "Мокрый фасад" из минваты 30-50мм.
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @БатькаОлег,
    смотрю, Вы от незнания, наверное, совершаете фундаментальную ошибку, думая что для звукоизоляции достаточно подобрать подходящую вату и зафигачив её сверху штукатуркой.
    Прочтите, плиз, последний абзац в этом посте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/461770/#post-22913960
    Повторю жирным:
    Звукоизоляционные свойства имеет вся конструкция в целом, включая виброизоляцию, каркас, крепление, звукопоглотитель и массивную облицовку.
    И последнее: небольшой слой штукатурки не имеет звукоизоляционных свойств. Вообще.
    Я лично наносил 2см штукатурки на стену - звукоизоляция никак не улучшилась после этого.
  12. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Понятно, но у меня другая проблема, я на верхнем этаже живу, а подо мной любитель музыки, причем самой клубной) боюсь что толстая стяжка будет хоть удерживать звук, а вот вата без последующей стяжки в углу будет пропускать наверное
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Звукоизолируйте и стены сразу. Без вариантов
  14. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    стены кирпичные, от них шум не так идёт, как через пол, но они всё-равно на очереди...
    наверное даже нужнее сначала потолок изолировать, перед тем как стены делать?
    у меня ещё была перегородка, звонкая блин, в пол кирпича силикатного, с керамзитом который
    её я поломал к чертям, теперь в два этапа заливка пола будет, потом будет перегородка из гвл/гкл с минватой
  15. daves19
    daves19
    daves19
    Проблема: дикий ударный шум от соседей сверху, однокомнатная квартира, в комнате и коридоре - ламинат, на кухне - плитка, уложено всё это на стяжку в 3 см залитую прямо на перекрытие. Сверху гиперактивный ребенок лет 5-6, прыгающий как мамонт (не зная откуда там столько веса), бегающий, бросающий игрушки и тяжелые предметы на пол, скрип стульев передвигающихся по плитке, топот ног взрослых. Во время всего этого действа грохот стоит невообразимый.
    Вопросы:
    1) Комната и кухня у меня пока пустые, будет ли значинмый эффект после заполнения комнаты и кухни мебелью и укладки в центре комнаты большого ковра?
    2) После того, как послушал колоссального уровня громкости грохот усомнился, что комплекс следующих шумоизоляционных конструкций (пол на минеравльной вате акуфлор батс 2 см+6см стяжка, 108 мм каркасные перегородки на каркасной основе, установленные на плавающую стяжку, подвесной потолок на виброподвесах К-15) снизит уровень шума до НЕ раздражающего. Межквартирные несущие стены из белого кирпичача толщиной 50+ см, их изолировать не планирую (вроде не переизлучают и глухие).
    Так вот, как эксперты считают, стоит ли овчинка выделки? О индивидуальном уровне комфортного шума я понимаю. Но не хотелось бы потратить около 4k$ и получить легкую приглушенность ударных.
