1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Обычно пишут только про то, что нужно укладывать вату с разбежкой швов, и на видео укладывают так, как будто там стены идеально квадратные, а у меня что не ряд - то новые особенности
  2. Yan
    Yan
    Yan
    Спасибо, видел то Ваше сообщение, но вероятно не до конца его понимаю.
    Что имеется в виду под стандартными решениями? Если имеется в виду то, что применяет большинство - вспененный полиэтилен, который идёт "в подарок" к ламинату или из Леруа, то вопрос закрыт, не устраиваю себе горе от ума и кладу его.
    В то же время, если относительно просто и быстро можно сделать соседям чуть лучше (понятно, что не кардинально, но чтобы разница была заметна), то я готов потратить на звукоизоляцию дополнительно до 300 руб. за метр и до 15мм высоты. Если в заданных параметрах заведомо рабочих решений нет - ну что ж поделать, значит нет, и делаю, как все, а сэкономленное время и деньги лучше потрачу на более качественную подготовку основания.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Шумаков Сергей, приветствую.
    Наткнулся на вот это видео:
    Шумоизоляция тонкая до 4 см/ Снизить шум от домашнего кинотеатра/Ответы - КОРОТКО
    Мнение Михаила про тонкую конструкцию с Фонстаром - поддерживаете?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Robut_, а зачем Вы постите это видео здесь? Какой в этом смысл?
    На том конце "провода" совсем не специалист, а нахватавшийся верхушек строитель-продавец.
    НЕВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ИЛИ ХОТЯ БЫ СЛЕГКА СНИЗИТЬ ПРОНИКАЮЩИЙ ШУМ ОТ КИНОТЕАТРА КОНСТРУКЦИЯМИ ТОЛЩИНОЙ 3-4 САНТИМЕТРА.
  5. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Пересмотрел видео по укладке минваты, и фотки в инэте, замечаю теперь щели между листами у авторов чуть ли не по 5-10 мм местами
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Comrad1986, потому, что щели в вате никакого значения не имеют. Важна герметичность отражающего слоя (стяжки, ГВЛ/ГКЛ, фанеры и т. д.), а не мин. ваты
  7. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Помогите пожалуйста! Пол на лагах с точечными опорами из Sylomer SR450, с шагом 50 см. Ширина комнаты 325 см, а длина лаг в магазине 300 см. С учетом лаг по периметру и отступа от стен 2 см, нужны лаги длиной 311 см. Что делать: сращивать из кусков и крепить края этих лаг к тем лагам, что идут по периметру, либо оставить пустоту по 5.5 см с каждого края лаги? В качестве настила- фанера/фанера/ГВЛ/ГВЛ, каждый по 1 см. Что делать?
    Нарисовал картинку, где показал то, что имею ввиду. Допустим ли второй вариант (с промежутками)?
  8. cubos
    cubos
    cubos
    Доброго времени суток, вопрос к специалистам. Насколько лучше в облицовке и конструкции подвесного потолка «пирог» ГВЛ 10мм + ГКЛ 12,5мм, чем ГВЛ 12,5мм + ГКЛ 12,5мм?
    Изучаю темы по звукоизоляции и вот наткнулся "частоты волнового совпадения у материалов 12,5 одинаковые и выигрыша в ЗИ не будет" - насколько критично использование одинаковой толщины. Структура то материалов разная и масса разная, или все упирается в чисто геометрические параметры материалов, т. е. толщину? Читал, что рассчитать это конечно все можно теоретически, но для практики это не совсем подходит. Реальнее измерить разницу на практике... Кто нибудь может исходя из практики что-нибудь озвучить?
    ps: Себе уже сделал ГВЛ 12,5мм + ГКЛ 12,5мм на потолке и стенах - эффект получил более чем достойный. Но теперь мучают сомнения, что могло бы быть еще лучше...
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @cubos, не переживайте. На ухо Вы эту разницу вряд ли ощутили бы :)
  10. Гарри99
    Гарри99
    Гарри99
    Я не спец, но могу предположить, что те лаги, которые идут по периметру, надо обязательно сращивать, чтобы не оставалось щелей - иначе какой смысл в вибростеке и вибросиле, которыми дополнительно закрывается примыкание к стене.
    А вот лаги внутри замкнутого периметра можно делать и с промежутком. Они выполняют исключительно опорную функцию. С учетом шага лаг в 50 см. промежуток от внутренней лаги до периметра в 10 см - это вообще ничто.
  11. Гарри99
    Гарри99
    Гарри99
    И, кстати, насколько я понимаю, отступа лаг от стены вообще не должно быть. Если конечно, не считать отступом пространство, заполненное вибростеком и вибросилом.
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Запостил только ссылку - кто ж знал, что движок Ютуба зафигачит видео картинкой? Сорри.
    Вот меня и очень удивило, что этот "звуковик" рекомендует тонкую конструкцию, тем более с участием картонно-песочных панелей, которые на этом форуме успеха не имели.
  13. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Лаги по периметру однозначно соединю.
    А если не соединять лаги внутри периметра, то получится, что лаги не будут играть роль цельного жесткого каркаса, каждая будет пружиниться на опорах как бы сама по себе. Если бы это был контактный пол на лагах, вопроса бы не возникло. Но тут же опоры из мягкого материала. Как бы не растрескался настил из ГВЛ.
    Подумал и придумал еще один вариант- можно сделать смещение каждой лаги относительно предыдущей. Но закреплять все равно не получится- если скреплять примыкание уголками только с одной стороны, получится рычаг, который развалится со временем:
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну и снесу тогда эту ересь...
    картон с песком не имеет на форуме успеха только потому, что люди здесь со здравым смыслом и не любят выбрасывать деньги на всякий тупой маркетинг
  15. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Шумаков Сергей, можете ответить на мой предыдущий вопрос? Как обычно кладут лаги внутри периметра, если длины лаг не хватает? Заранее спасибо :)
