1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Уточню: не чердака, а жилых помещений в доме. Смонтирую каркас с гкл по деревяннлму перекрытию чердака, вот и подумал требуется/нужно ли использовать виброподвесы или и так с обычными подвесами звукоизоляция от воздушных шумов будет приемлимая. (Не ниже чем окна).
    Бывал на мансардных этажах, где потолок из гкл, конечно конструкци его не знаю, но все было слышно очень хорошо, проезжающие авто, лай собак и т. д.
  2. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Залил стяжку плавающего пола по минвате толщиной 50 мм на площади 22 м2, всё не могу найти информации по тому, как влияет толщина звукоизолирующего слоя на то, через какое время можно вставать на поверхность стяжки. А ведь чисто логически стяжку по более толстому основанию проще продавить, встав на неё. Подскажите, может у кого есть опыт в этом?
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Неправильная логика. Просто пояндексите по запросу о времени созревания стяжек. В большинстве случаев ходить можно уже через сутки. А вот нагружать их, то есть ставить что-то тяжёлое либо стелить различный чистовой пол - там уже нюансы. В общем для классических стяжек считается, что 1см стяжки набирает 100% прочность за 1 месяц. Для полусухих стяжек другая логика.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Userdk
    Userdk
    Userdk
    Здравствуйте. Хочу звукоизолировать комнаты в монолитном доме (внешние стены газобетон, внутренние пустотелый пазогребень 80 мм, пол стяжка 5 см, разводка отопления по полу). Все-же хочу отказаться от ваты, не смотря на то, что скажете, что конструкция будет герметичной. Будет ли толк по воздушном и ударному шуму, если стены и потолок отделать слоями: акустический войлок 20 мм, гвл 10 мм, гкл 12.5. По полу акустический войлок 10 мм, тексаунд 70, гкл, линолеум
  6. Igor3732
    Igor3732
    Igor3732
    Помогите, пожалуйста, разъяснить.
    Допустим, есть ударные шумы — прыжки пятками по перекрытию, а также падение предметов. О каких частотах может идти речь? На форуме я нашел пару вариантов: 20-50 Гц и 20-125 Гц. Так ли это?
    В небезызвестной статье «Technologii_stroitelstva_6-7_2012.pdf» есть график работы двух систем 1) ГКЛ-ГКЛ, 2) ГКЛ-ГВЛ-ГКЛ и 3) ГКЛ-Tecsound-ГКЛ
    Звукоизоляция облицовки с Tecsound на частотах ниже 125 имеет тенденцию к росту, в то время как ГКЛ-ГВЛ-ГКЛ и ГКЛ-ГКЛ тянет вниз.
    В статье « "Из области иллузии"© :) Часть 7: Tecsound или тонкой звукоизоляции не бывает » также приводится мнение что в данной конструкции мембрана будет работать за счет вибродемпфирования слоя ГКЛ, сравнимого с ним по массе.
    Есть ли подтвержденный опыт использования мембран в данном конкретном месте для облицовок стен, потолка?
    В «ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. АЛЬБОМ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ. ШИФР: ASP-501-0118» Стр. 64 Схема 6.8.4 между листом Soundline и листом фанеры применяется прослойка Каучуковой мастики. Имеет ли смысл для облицовок стена/потолок вместо дорогой мембраны применить Каучуковую мастику у последнего слоя ГКЛ? Были ли испытания такой конструкции для гашения низкочастотных шумов?
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    В
    Выкидывайте акустический войлок и тексаунд. Никакого толка не будет от них, просто зря распрощаетесь с приличной суммой денег.
  8. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @Igor3732, топот, прыжки: от 0 до примерно 200 Гц; каблуки: 200-500 Гц; падающая посуда может быть до нескольких килогерц. Конечно, все эти диапазоны условны и примерны.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Любые эксперименты за Ваши деньги приветствуются, если последствия опишите на форуме
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    не использовать ничего, кроме двух листов ГВЛ-ГКЛ? Да, имеет. Результат будет точно такой же, а денег потратите, как минимум, на 700-800 рублей меньше (или сколько сейчас стоит этот вонючий пластилин?)
  11. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Нет здесь такой зависимости. не придумывайте.
    Главное соблюсти правильное водо-цементное отношение в смеси. Использование пластификаторов позволяет уменьшить количество воды и увеличить плотность бетона.
    Накрыть пленкой. Ходить можете через сутки. Через трое наберет 50%, через неделю - 70% прочности.
    В данном случае для вас скорее всего важно другое.
    Когда можно по стяжке начинать укладку покрытий типа ламината.
    Простейший тест: кусок полиэтиленовой пленки прижатый по периметру.
    Как перестанет отпотевать - можно стелить покрытия.
  12. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    где и кто придумывал то? это так-то вопрос был) всех тонкостей то и не узнаешь
  13. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    В любом случае всем спасибо за советы, пока вроде всё хорошо после заливки, малость гудит стяжка только, что и ожидалось
  14. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Ещё, конечно, осталось много работы, я уже понял, что без звукоизоляции стен не обойтись
    шум от музыки идёт сейчас в основном мимо залитой стяжки (в углу между фасадной и несущей стеной), хотя если прислушаться и от стяжки немного идёт низкочастотный шум, но уже в разы меньше, чем от перекрытий без неё
  15. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    Всех с НГ! В новом доме стена к соседям монолитная с облицовкой от застройщика газосиликатными блоками 80мм (видимо для доп звукоизоляции). Хочу сделать доп каркасную облицовку. Вопрос- снимать облицовку из газосиликатных блоков? Или просто поверх делать?
