1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. XoJIogHbIu
    XoJIogHbIu
    XoJIogHbIu
    Всем доброго времени. Буду благодарен если кто то подскажет по шумоизоляции комнаты.
    Если опубликовал запись не там, не судите строго, скажите куда нужно и я всё исправлю.
    Кирпичный дом 61го года с толстыми стенами. Первый этаж, угловая комната. Соседи только сверху. Снизу подвал, остальные две видимые стены на улицу, две, те которые не видны на пикче, ведут в другие комнаты.
    В помещении планируется вокал и его запись на любительском уровне. Необходимо чтобы соседи сверху минимально от этого страдали. Бюджет до 8тр. Я ниразу не спец в этом деле и думал потолок закрыть каменной ватой путём её поклейки на потолок, с дальнешей поклейкой на неё акустического поролона. Так же хотел обклеить а. поролоном стены, кроме той в которой находится окно, тк стена всё равно толстенная и врядли что передаст соседям, да и шторы висят достаточно плотные во всю эту стену. Если не затруднит посоветуйте кто нибудь - как всё это более грамотно сделать. Спасибо
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    До нужного вам ответа -немного проясняющей информации-
    К сожалению - звукопоглощающие материалы и конструкции, что вы описываете (тем боле- с поролоном -то есть имеющие значимый коэффициент поглощения на только части СЧ) не имеют отношения к эффективной звукоизоляции( для соседей ) - например, - от акустика -#551 на https://www.forumhouse.ru/threads/241159/page-37#post-9191693
    (оно - по ссылкам второго абзаца #4 на https://www.forumhouse.ru/threads/432262/#post-20786680 - (и из FAQ там же даны профильные краткие пояснения - профильные темы
    - #4 ...По ссылкам последнего и второго абзаца этого поста на https://www.forumhouse.ru/threads/432262/#post-20786680
    Как не раз писали и поясняли аккустики -звукопоглощающий материал на стенах и потолке улучшит акустический комфорт и лишь немного снизит интенсивность части(!) спектра (ВЧ и часть СЧ) уходящих к соседям звуков ..Немного ..но не более того...
    Эффективные звукоизолирующие конструкции- герметичные с массой листового материала на относе и развязкой, например, с помощью виброподвесов для потолка -, уменьшающие прохождение звука к соседям - не раз описаны и на форуме и в Альбомах FAQ (например -из профильных тем последних с массой фото - в части вам интересного процесса построения ЗИ-потолка на виброподвесах и ЗИ части стен -
    Полная звукоизоляция "комната в квартире" в новостройке своими руками. Отчет
    на
    Кстати - По слову -
    "вокал" -
    вы сами Поиском (вверху справа меню-строчка ПОИСКа локального) -можете найти немного инфы -например -
    #15, #2 и т. п
    К сожалению -вряд ли конструктивы эффективной ЗИ потолка и части стен (перегородок) впишутся в ваше ограничение 8 тыс. р - даже если вы на свой страх и риск сами изготовите виброподвесы(?) ? как не раз описано , например, в https://www.forumhouse.ru/threads/398581/)
  3. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Интересно, почему под лаги суют крутой Sylomer из вспененного полиуретана, а под перегородки, которые нуждаются в виброразвязке с плитой перекрытия не меньше, чем лаги- все, что в голову взбредет- стеклохолст, пробку, пенополиэтилен и т. д?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lesnikus, суют то, что в голову взбредет те, кто экономит "без головы".
    Монтаж перегородок в перекрытия для ВЫСОКОЙ звукоизоляции должен осуществляться через виброкрепеж различных видов и конфигураций. Но лучше-в плавающий пол и ЗИ потолок.
  5. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    В альбоме АГ "Раздел 1. Звукоизолирующие перегородки" (https://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/80/)показано, что перегородки крепят к несущим конструкциям с помощью Вибростек-М и обычных дюбелей. О каком специальном виброкрепеже вы говорите?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lesnikus, о том, который рекомендую я обычно.
  7. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    @Шумаков Сергей,
    буду делать ГКЛ перегородки на плавающей стяжке.
    1) Имеет ли смысл между спальнями (№3 и №4) делать перегородку на двойном каркасе 50+50мм? Будет ли она устойчивой?
    2) Стоит ли между обозначенными спальнями и прихожей/залом делать перегородку тоже на двойном каркасе 50+50мм, учитывая, что там двери (двери планирую с выпадающим порожком, но не супер звукоизоляционные), плюс по этой стене будет крепление шкафов (выдержит ли профиль 50мм?)
    Или лучше по этой стене сделать 75-100мм одиночный профиль?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pave_l,
    1. устойчивость перегородок гарантируется правильным подбором конструкции (сдвоенные/не сдвоенные), шагом стоек (600/400/300мм) и прочих параметров.
    2. Да, тогда каждая комната будет автономна, с точки зрения ЗИ.
    3. Выдержит или не выдержит зависит не от профиля, а от мероприятий, которые вы предусмотрите в конструкции.
  9. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    прям говорите загадками :aga: Может, мы говорим о разных вещах? Я говорю о межкомнатной перегородке, а не облицовке стены. Какой виброкрепеж к плите перекрытия (пол и потолок) вы рекомендуете обычно? Не подумайте, что я злоупотребляю вашим вниманием, я искал ваши ответы через поисковый запрос Шумаков Сергей виброкрепеж перегородка, но не нашел ничего подходящего.
  10. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Хотел бы понятнее для себя разобрать вопрос по технологии монтажа, позиции 5.2.1 - 5.2.2 (Подвесной потолок на виброизолирующих потолочных подвесах Виброфлекс-K15 130мм) альбома инженерных решений АГ ASP-501-0118, а именно:
    1) Исходя из означенных схем в монтаже используются дюбель-гвозди полипропиленовые (грибки), имеющие жесткое крепление к плите перекрытия и удерживающие исключительно части массива звукопоглощающего материала, ничего более не касаясь (если верно понимаю эскиз)?
    2) На схеме явно не показан (мною не понят) воздушный зазор между плитой перекрытия и звукопоглощающим материалом или звукопоглощающим материалом и звукоотражающим слоем и его необходимость с месторасположением.
    3) Вопрос по технологическому процессу конечной обшивки конструкции звукоотражающим (изолирующим) материалом (триплекс+гипсокартонные листы) - материалы должны крепиться вплотную к стенам, упираясь торцевыми частями в прокладку Вибростек-М?
  11. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Вот нашел картинку со специальным виброизолированным креплением. Только на страничке не указано, как он называется. Это и есть виброкрепеж, который вы предлагаете?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lesnikus, это не специальное, а довольно посредственное решение с антивибрационной шайбой Кнауф. Лучше, чем ничего, но и ждать от этого чего то великого не стоит.
    Я говорю о креплении через Силомер или виброподвесы.
  13. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Класть под всю перегородку ленту из силомера? Какой марки? А дюбелями крепить?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lesnikus, вот типа этого, только вместо Вибростека Силомер. В зависимости от массы перегородки, Силомер 55 - 12.5 мм пятаками через 400 мм.
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @alexmrrc, к вопросу №2:
    Это Вам непонятно было?
