1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    1. смысл чтобы между слоями ГВЛ/ГВл или ГВЛ/ГКЛ была "прокладка" из силикона? насколько даст прибавку? просто по трудозатрам и материалам не сильно сложно, а если даст прибавку, то почему бы и не сделать. подойдет ЛЮБОЙ силикон (застывающий)? или только фирма (что именно тогда)? слоя в 1-2мм хватит? или есть какие то цифры к которым нужно стремиться?
    3. ГВЛ ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже ГКЛ. связка ГВЛ+ГКЛ 12.5 + ГКЛ 9мм существенно съэкономит бюджет. есть ли смысл? будет ли прибавка в ЗИ?
  2. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    из ФАКа:
    Вопрос:
    Разве не будет лучше, делая двойной слой ГКЛ, проложить между первым и вторым слоем ГКЛ пенофол 3мм. Я так одну квартиру отделал, все стены были обшиты ГКЛ, в квартире пустой даже эхо небыло) Люди сейчас живут довольные!
    Ответ:
    Ни в коем случае нельзя делить 2 слоя ГКЛ каким-то упругим материалом. В этом случае, за счет волновых совпадений происходит катастрофическое снижение звукоизоляции на частотах примерно 1000 Гц.
    силикон разве не упругий материал?
    в чем сила, брат? (с)
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Glalex59,
    Про окна с виброразвязкой сходу не вспомню. А в общем про шумозащитные окна гляньте статью
    Битва с децибелами
    журнал
    Идеи вашего дома, номер 4 за 2010 год, стр. 132
  4. Milana11111
    Milana11111
    Milana11111
    Сергей, то что предложили, скажите избавит ли от звуков (мое письмо на 111 странице). Во вложении их схема. Товарищи, как делали звукоизоляцию у соседей сверху? Не лучше ли себе сделать потолок? Может есть кто-то из Москвы, как решали проблему, можно ли отделаться меньшими деньгами?
  5. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Ответов в ФАКе нет. или они противоречивы. нужна помощь
    1. подскажите есть ли смылс делать каркасную ЗИ и крайними делать гвл + гкл стеновой12,55мм + гкл потолочный 9.5мм?
    2. стыки плит гвл/гкл между собой тоже нужно силиконить? встречал что силиконить только периметр каркасной "стены" надо
    3. всякие акустические гкл равны ли гвл? все таки разница в цене существенная. есть ли смысл переплачивать за акустический гкл вместо простого гкл?
    4. что делается сначала- пол или потолок? втречал уже два разных мнения от спецов тут. в будующем в качестве финиша на потолке будет натяжной потолок
    5. насколько целесообразно сделать штукатурку? на потолке то могу еще +5см ваты дать, но вот на стенах же "жалко". а штукатурка мало "съест". если есть смысл штукатурку делать, то из какого материала? или с может с добавлением чего то "волшебного"?
    6. читал что на Украина доступна какая то волшебная "вата", но названий так и не нашел. что оно такое и как зовут?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зачем такие танцы с бубнами? Если не защищаетесь от музыки, то достаточно ГВЛ 10 + ГКЛ 12.5. Если от музыки, то 2 ГВЛ 10 + ГКЛ 12.5.
    Важна герметизация и упругое примыкание облицовки к ограждающим конструкциям. Как и чем будете герметизировать стыки между листами это ваша личная забота. Стык по периметру обязательно невысыхающий нейтральный силиконовый герметик.
    Нет, не равны.
    Хоть пол, хоть потолок. Они между собой никак не сопрягаются.
    Нет ничего волшебного. Штукатурить в любом случае нужно, но это не звукоизоляция.
    В Гугле забанили?
  7. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    смотрите- если смотреть по разнице в цене то 1 лист ГВЛ = 2 листа акустического ГКЛ (титан или диамант) от кнауфа. потому и вопрос- какую комбинацию выбрать:
    1. ГВЛ + обычный 12.5мм ГКЛ
    2. 2шт акустического ГВЛ от кнауф + обычный 12.5мм ГКЛ
    3. ГВЛ + 1 шт акустического ГВЛ от кнауф
    если первые два варианта одинаковы по цене, то третий чуток дороже. хочется РАЗУМНО вложить деньги в ЗИ. а не тупо потратить
    по вате что искать в гугле? волшебная вата для ЗИ? скажите производителя если не секрет. везде только намеки что на Украине ЧТО ТО есть...
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Возможно, насчёт ваты с Украины вам в память засела эта фраза:
    Непревзойденным лидером по ЗИ характеристикам и по дороговизне в РФ являетсяШуманетСК. Гражданам Украины доступен более крутой материал КЗП>1 (реверберационный).
    Так тут никакого названия нет, так что ищите это сами...
  9. al185
    al185
    al185
    AcousticWool
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Slava8xarkov, ну и там нет ничего волшебного, просто акустическая вата. :)
  11. zserg111
    zserg111
    zserg111
    Прошу совета у знающих тему: - Новостройка монолит. Конструктив перекрытий: монолитная железобетонная плита, изолон, потом полусухая цементно песчаная стяжка. Планирую залить нивел. смесью 2 мм и поверх наклеить виниловую плитку толщиной 3 мм (уже закуплена).
    От ламината застройщика отказался, т. к. он низкого качества, да и в принципе не хочу ламинат, пожив с ним несколько месяцев). Сейчас вот думаю - сильнее ли я буду слышать нижних соседей, т. к. виниловая плитка будет приклеена к основанию, нежели чем с ламинатом? Ламинат все таки " плавающий" пол на подложке, по моему мнению, лучше гасит шумы от нижних. Как думаете большая разница будет по звукоизоляции с ламинатом? Или примерно такая же?
    Вот и думаю возможна ли какая нибудь звукоизоляция под клеевую виниловую плитку? И нужна ли она вообще?
  12. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    хоспаддяяя :aga: я думал в самом деле что то волшебное
    а про ГВЛ против ГКЛ акустический от кнауфа что то скажете?
  13. leha210
    leha210
    leha210
    в итоге, на днях когда плакал ребенок снизу, подошел к окну, и из радиаторов отепления (Royal Thermo BiLiner) шел звук плача, что теперь можно придумать?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    НИКАКОЙ разницы не будет.
  15. zserg111
    zserg111
    zserg111
    Спасибо за ответ. Значит буду делать как задумал.
