1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Robut_, да, по второму вопросу этот момент. Судя по прикрепленному фото у вас вата идет в один слой и неплотно прилегает к основанию потолка. Соответственно, основной воздушный зазор будет между ватой (касаться между собой они вообще не должны по идее?) и обшивным звукоотражающим материалом судя по всему?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно монтировать вату грибками к перекрытию, тогда обеспечение зазора достигается тем, что профиль не касается ваты. Если вата укладывается на профиль, без крепления к перекрытию, то зазор остается между ватой и перекрытием.
    Гипсокартон упирается в двойной слой Вибростек и прикручивается к профилю.
  3. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    То есть явного условия, где образуется воздушное пространство, нет, главное чтобы оно имело место быть и изолируемая поверхность не имела жесткого крепления с каркасом?
    Однако если вату изначально монтировать грибками, то после сложнее\хуже\неправильнее будет крепить через нее к потоку виброподвесы для монтирования каркаса?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alexmrrc, сначала подвесы, потом вата (в вате вырезаете дырки под подвесы)
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    И -наверное, например, типа элементов развязки- самопалов- с Силомер - #813,
    #812 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-55#post-20032472
    Как, несомненно, предполагалось и в #2106 Сергеем ..
  6. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    @Шумаков Сергей,
    Не совсем понятны нюансы данной конструкции, поэтому изобразил на схеме. Все правильно?
    Так же остались вопросы:
    1. Без дюбелей никак не обойтись? Ведь они являются мощными мостиками звука и сводят на нет положительное влияние силомера. Можно приклеить силомер к перекрытию и к направляющему профилю клеем для полиуретана. А низ перегородки зажать стяжками с двух сторон. Никуда она не денется. Что думаете?
    2. Если шаг стоек 600 мм, то силомер все равно класть с шагом 400 мм?
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Так понятнее?
    На мой взгляд, гораздо проще укладывать плиты ваты на каркас профиля, чем крепить это вату грибками к потолку.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lesnikus, не придумывайте придуманное :) конечно, если есть желание, то можете поэкспериментировать с приклейкой перегородок, но вся ответственность на Вас.
    Есть БАЗОВАЯ технология монтажа каркасных конструкций. Все, что делают акустики это тюнингуют эти конструкции для получения необходимых ЗИ параметров. Никто и ничего КАРДИНАЛЬНО не меняет.
    Это понятно?
    Дальше. Крепление направляющего профиля НИКАК не зависит от расположения стоечного профиля.
    Думаю, что Вам стоит немножко посмотреть и почитать про БАЗОВЫЕ вещи монтажа ГКЛ конструкций, благо, в FAQ есть ссылка на комплексные системы Кнауф. Скачивайте и изучайте.
  9. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Шумаков Сергей, @Robut_, благодарю, хотя ваши фотографии не очень информативны, но в целом ответ на мой вопрос получен. Конечно разумнее плиты ваты укладывать в каркасе профиля, нежели жестко крепить к потолку грибами (на деле получается задваивание сверления потолка - грибы+подвесы), еще и делая вырезы под виброподвесы, превращая плиты ваты в решето.
    Хорошо, а как быть с выводом подводки на центральную люстру, последняя каким образом будет крепиться на потолке, если в центре помещения не окажется жесткого профиля для этого?
  10. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    @vasilii2, спасибо большое за ссылки, очень интересно!
    @Шумаков Сергей, да, я уже понял, что ошибся. Часа 3 сидел читал ту тему, которую дал @vasilii2. Взяв за основы идеи @evgeni_atel и конструкцию его самопальной перегородки, я модифицировал их и предложил, как мне кажется, более совершенное примыкание перегородки к плите перекрытия: https://www.forumhouse.ru/posts/21936982/ Надеюсь, вы покритикуете.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если люстра весит меньше 10 кг, то вообще ничего не нужно, а больше, так сделайте закладную.
  12. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    @vasilii2, вы как-то упомянули замечательную, судя по всему, конструкцию, но ссылку не указали, а найти тему по указанным вами параметрам мне не удалось: "Деформация каркасных перегородок" от 12.06.2013 на форуме АкустикГрупп. Ну нигде нет этой темы на форуме "звукоизоляция.рф". Можете ли дать прямую ссылку на эту тему? Где же найти эти чертежи? Вот ваша загадочная цитата:
  13. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    В том-то и дело, что акустики никак не предлагают развязать перегородку от плиты перекрытия. Только если ставить на плавающую стяжку. В ином случае- Вибростек-М и ничем не изолированные дюбели прямо в плиту перекрытия. Где же тут тюнинг?
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Набираете в строке ПОИСКА раздела "Звукоизоляция" именно форума, а не сайта - название темы- Деформация каркасных перегородок - и вылазит сразу -
    http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=2809&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA&sid=833afd194ea73d8f622e5940e365daa1
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vasilii2, это схема требует тщательно проектной проработки. Дилетанту этого не сделать :) Да и не нужно это в обычной квартире.
