1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    И воздушного?
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Ещё, насчёт альтернатив ГКЛ-перегородок. Она есть. Это капитальная стена из цельного кирпича. Желательно не в полкирпича, а в 2 кирпича. И будет вам счастье. Она даже лучше работает в области звукоизоляции низких частот.
    Но вы для начала посчитайте стоимость материала, стоимость возведения, штукатурки и сроки возведения. А самое главное: подсчитайте суммарный вес такой стены на плиты перекрытия. С вероятностью в 95% такая стена невозможна из-за риска обрушения перекрытия, её не согласует ни один проектант, если не хочет в сесть в тюрьму.
    Поэтому и нет альтернатив ГКЛ
    (Здесь должен быть смайлик Капитан Очевидность)
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Расскажите про фанеру на полу, можно ли заменить на ГКЛ, или на ГВЛ
  4. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Добрый вечер товарищи!
    У меня возник опять интересный вопрос по поводу шумоизоляции и коммуникаций. Мы часто сталкиваемся с проблемой совмещения данных вещей. Стяжка залита, по 50 мм минваты 80 мм бетона, в углах у стены фасадной стояки отопления (внизу, т. к. я на 9 этаже выходят из перекрытия и заходят в стену) закрыты минватой и по контуру сделан бетонный саркофаг. Шум в углу от соседа проникает существенно ниже (низкочастотный от муз. центра). Но, возник вопрос, крышка у саркофага конечно-же съёмная. Доступ к стояку есть, но!, если сейчас делать в этом месте шумоизолирующую облицовку стены, то я за стену спрячу получается стояк отопления, добраться к которому можно будет только ломая или разбирая участок стены. Вот и вопрос, как быть? Оставлять какое то окно в стене в районе стояка по аналогии с санузлом? Будет ли нарушение от этого шумоизоляции?
    P. S. прошу прощения что не приложил фотки, чуть позже исправлюсь.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Comrad1986, делаете каркасную облицовку и лючок (схема есть в альбоме АГ)
  6. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Понятно, спасибо, пропустил наверное в альбоме АГ.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Как Вы планируете по гипсоскартону ходить?
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    деревянные лаги 40х150 с шагом 150, потом два слоя ГКЛ, сверху ГВЛ.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Olebmw, гипсокартон не предназначен для такого рода нагрузок. Сломается.
  10. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Прошу подсказать по поводу каркасной облицовки и перегородке.
    Вводные данные: Имеется стена между мной и соседом (на фото слева, левая стена – слева от труб), высота 3,5-5м (т.к. крыша скатная). Хочу сделать по этой стене каркасную облицовку на 50 мм профиле с ватой и ГКЛ (на фото справа зеленым отметил как планируется). А также планируется перегородка (как голубым отмечено на фото) на профиле 50мм или 75мм с ватой и ГКЛ.
    На облицовке и на Перегородке будут вешаться кухонные шкафы, и на облицовке ещё будет Внутренний блок сплит-системы.
    Почитав альбомы и форум... и насколько понимаю, что нужно делать так: Сначала облицовка на независимом каркасе, затем перегородки каркасные и затем подвесной потолок на виброподвесах. Так? Или другая последовательность?
    Если так, то правильно ли я понял следующие моменты?
    Облицовка на независимом каркасе, т. е. с отступом от стены от 1см крепимся через виброшайбы профилями внизу и вверху через 2 слоя вибростека + герметик. К боковым стенам НЕ крепимся, а только прижимаемся профилями через вибростек. Ну и сдвоенные профили стоечные + вата + облицовка листами, т. е. к стене не крепимся креплениями, т. к. независимый каркас делаем.
    ВОПРОСЫ:
    1.
    Высота 3,5-5м, а также кухонные шкафы – как с этим быть? Может расстояние между профилями 40 см сделать, и закладные из фанеры… или трех профилей подряд? Или в местах, где шкафы будут виброкрепления к стене прицепить на уровне крепления шкафов? Или может к ригелю (параллельно полу) брусок 60*60 прикрутить болтами и уже к нему крепиться каркасом… я имею ввиду, как бы брусок будет делить на две части каркас (от пола до бруска… и от бруска до крыши)… или это бредовая идея и только ухудшит ЗИ?
    2. Вверху, где крыша к чему крепиться профилем направляющим? Так получается, что как раз каркас НЕ попадает на стропило и не к чему крепиться! Думаю или вверху самом к стене через виброкрепление крепиться, или к стене прикрутить брусок и к нем профиль направляющий? Или как это делается в такой ситуации?
    Перегородка на каркасе, принцип тот же… крепимся через виброшайбы профилями внизу и вверху через 2 слоя вибростека + герметик. К Облицовке не крепимся, а только прижимаемся профилями через вибростек. Ну и сдвоенные профили + вата + обшивка листами.
    ВОПРОС:
    3.
    кухонные шкафы – достаточно ли тут будет сделать просто закладные из фанеры… или трех профилей подряд? Или расстояние между профилями с 60 до 40 см тоже нужно уменьшить?
    Ну и про потолок - правильно ли я понимаю? На виброподвесах делаем каркас, НО не крепимся к стенам, а только прижимаемся через Вибростек... далее вата и обшивка. Обшивка тоже к боковым стенам только прижимается через вибростек.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv,
    1. 3.5 метра это много для 50 мм каркаса.
    2. Кухонные шкафы крепят к облицовке, дополнительно закрепленной на виброподвесах.
    И я бы не шутил с этим. Кухонные шкафы очень тяжелые. И облицовка на 50 мм каркасе не закрепленная по боковым стенам, да еще и высотой больше 3-х метров (потребуется наращивание профиля, т. е. прочность ниже необходимой)... Посмотрите рабочие чертежи Кнауф по нагрузкам на облицовки и сделайте так, как рекомендует производитель этих систем.
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    https://www.gyproc.fi/tuotteet/43/levyt/3139/gyproc-gl-15-lapikas
    "Плита сделана из стекла-усиленная волокном масса гипса"
    РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА ПРИ ИЗГИБЕ, МПа
    продольно 12, поперечно 5
    МОДУЛЬ УПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ (статический), ГПа
    продольно 5, поперечно 4
    У кнауф аналоги
    КНАУФ-суперпол Элемент пола (ЭП) (ОП 131) и КНАУФ-суперлист (ОП 135)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Olebmw, А Вы знаете КАК они укладываются? На ровное плотное основание. А Вы хотите на лаги...
    Это Ваш опыт. Не уговариваю
  14. bearvorkuta
    bearvorkuta
    bearvorkuta
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста.
    На этапе строительства квартиры застройщик предлагает два варианта межкомнатных перегородок.
    1. Полнотелый ПГП (стена 8см)
    2. Полнотелый силикатный кирпич (стена 12 см), с доплатой естественно.
    Вопрос: что лучше выбрать на этом этапе: ПГП с последующей ЗИ своими силами, или доплатить сразу и оставить силикатный кирпич без последующего вмешательства?
    Также вопрос по межквартирным перекрытиям.
    В одном месте будет 220 силикат полнотелый (на ребро) с минватой по центру между квартирами. Какой способ ЗИ порекомендуете (если без фанатизма)?
    Заранее благодарю!
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Конечно силикатный кирпич, он лучше чем ПГП по звукоизоляции. Ещё учтите, что ПГП сама по себе очень "звонкая".
