1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    А какие альтернативы, с лучшими ЗИ качествами, кроме ГКЛ?
  2. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Какой из перечисленных материалов лучше всего переносит не ровное основания перекрытия, на которое будет укладываться?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sprite78rus, ни один. Они же тонкие, при неровностях будет неравномерная нагрузка.
    Обязательно нужна выравнивающая стяжка.
    Полнотелый кирпич оштукатуренный
  4. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Какой толщины? И выдержат ли перекрытия такую перегородку?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sprite78rus, это совсем другой вопрос:) Нужно сначала задачу описать, а потом спрашивать
  6. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Квартира в панельном доме 606 серии (СПб).
    Межэтажные перекрытия из панелей "П" - образных, толщиной 50-60 мм.
    Из чего лучше возвести межкомнатные перегородки, чтобы не превышать допустимую нагрузку на межэтажные перекрытия и при этом иметь хорошую звукоизоляцию?
    Межэтажные перекрытия имеют пролёт почти 6 метров.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sprite78rus,
    1. а какая допустимая нагрузка для таких перекрытий?
    2. А что такое в Вашем понимании хорошая звукоизоляция?
  8. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    1. Я не могу найти достоверную информацию. Дом 1971 года постройки.
    2. Лучше чем была до этого. Бетонная плита толщиной 80-90 мм.
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    1. Здесь для вас никто не будет искать эту информацию, понимаете? Самостоятельно, попробуйте в проектно строительных организациях.
    2. Сергей не телепат, и он не знает, какая у вас там сейчас картина со звукоизоляцией. Сделайте обследование, как написано в самом начале ФАКа, и после этого, с конкретными цифрами, просите совета
  10. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
  11. Dzento
    Dzento
    Dzento
    По информации на форуме вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/150974/page-22#post-4461195
    Если считать, что URSA Pure One 34 PN своего рода аналог Шуманет-ЭКО
    получается что Rockwool Acoustic Batts (45кг/м3) (рискну сопоставить его с Шуманет-БМ - (47 кг/м3), получается лучше на низких.
  12. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, блин... так надеялся на помощь и подсказки)
    Т. е. нет жестких рекомендаций и установок в последовательности сопряжения облицовка/потолок/перегородки? ... Может и 1 и 2 вариант подойти в зависимости от ситуации... верно?
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Подскажите пару вопросов пожалуйста, у кого есть опыт и знание:
    1. ГКЛ 12,5 и ГВЛ 10 - Кнауф или Гипрок лучше? Качественнее, по ЗИ какой лучше... по монтажу...
    2. Перегородка с ватой Акустик Баттс ГКЛ12,5+ГВЛ10 - на профиле 100мм и 2*50мм разница существенная в ЗИ? В количестве Дб я не пойму... проще, если объясните например по слышимости. Если нормальный/громкий разговор и работа телевизора за перегородкой, то какая слышимость при 100мм профиле и 2*50 (независимые каркасы)?
    Хотя получается что по верху то не совсем независимые получаются... т. к. к одному основанию крепятся. Но всё же.
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Все осень просто: если есть возможность оба варианта пощупать - то сами поймете. Тот, сто лучше - более тяжёлый и соответственно, плотный.
    2. Ну вот же, здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/461770/
    Пост N3, волшебная голубая картинка. Исчерпывающе показывает разницу между вариантами...
    Логично, что 2независимых каркаса с воздушным промежутком между ними будут лучше.
  15. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Нет возможности оба рядом пощупать... поэтому и интересуюсь, может кто уже щупал и работал и с тем и с тем... и может поделиться своими ощущениями/опытом.
    Картинки видел... понятно, что лучше, НО опять же... хотел узнать как это по ощущениям по слышимости... чтобы понять стоит ли мне замарачиваться и финансово и два каркаса... или же не столь велика прям разница.
    К примеру - если нормальный/громкий разговор и работа телевизора за перегородкой, то за каркасом 100 мм будет слышно ниже среднего, а при 2*50 еле слышно... или почти вообще не слышно... как то так!
