1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, 100 мм и 2*50 мм это как небо и земля. Просто очень большая разница
  2. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    ОК! Убедили!)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, главное, не испортить неправильно установленными розетками и прочими косяками:))
  4. Evgeny_Nedelko
    Evgeny_Nedelko
    Evgeny_Nedelko
    А есть ли какое-либо известное решение как присоединять каркасную перегородку к смонтированному ранее подвесному потолку? В альбомах и FAQ такого решения не нашёл и кажется, что никак не удастся добиться разумной прочности. Или я ошибаюсь?
    Заранее благодарю за ответ
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Плохо смотрел. Во всех альбомах есть эти узлы примыканий
  6. Evgeny_Nedelko
    Evgeny_Nedelko
    Evgeny_Nedelko
    Примыкание перегородки к панелям ЗИПС на потолочном перекрытии - вижу
    Примыкание облицовки стены на независимом каркасе 50 мм к подвесному звукоизолирующему потолку - вижу
    Вижу примыкание подвесного потолка к перегородкам, ранее прикреплённым к потолочному перекрытию
    А как можно привязаться к уже закреплённому подвесному потолку не вижу. Подскажите плз номер или хоть в каком альбоме смотреть?
  7. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Собрал каркас облицовки, но пока к потолку ПН не крепил. Закрепил только к полу. Все профиля по периметру через вибростек. Через сколько см крепить дюбель гвозди у ПН?
    Боковые крайние профиля могу не крепить к стене, верно? Просто следующий ПС делаю не через 60см,а через 30см-для жескости?
    В первом слое ГВЛ стыки заделывать не обязательно? Во втором слое ГКЛ стыки заделать с помощью армирующей сетки или можно просто зашпаклевать? Зазао между листами сколько мм?
    Подрезаю вибростек после шпаклевания? И обои можно клеить прям на герметик?
    Где то читал, что натяжной потолок ухудшит ЗИ, это так?
  8. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    http://prawdom.ru/k_seria.php?d=progjekt_docs/1-lg-606.php&s=181&r=99101
    Вот, может что найдете. А так вбейте в поисковик серию дома и накопаете чего...
  9. batia-139
    batia-139
    batia-139
    Здравствуйте! Помогите разобраться с правильным расчетом кол-ва подвесов виброфлекс К-15 на потолок 20м2 (3,4*5,8) при двухуровневом каркасе. Сайт продавца рекомендует из расчета 2,8шт на 1м2, тоесть 56. Там же, в схеме монтажа, указано расстояние между подвесами 0,8-0,9м, и 0,6м между основным профилем, тоесть, если его монтировать параллельно короткой стене, с отступом не более 0,15 от стен, выйдет 9 рядов по 5 шт, всего 45 подвесов. Если же посмотреть характеристики самого подвеса, то заявлено 15кг на м2. Что посоветуете, с каким шагом будет правильно расставить подвесы. Вес потолка при слое ваты 10мм, гвл10 и гкл12.5 я так понимаю не превысит 26-27 кг/м2
    Спасибо
  10. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Здравствуйте, уважаемые участники ветки звукоизоляции!
    В связи с предстоящим ремонтом в новостройке (газобетон+монолит колонны) возник ряд частных вопросов, на которые сходу ответов не нашел.
    1. Если делать плавающий пол во всей квартире, стоит ли делать ту же конструкцию в санузлах?
    2. Для межкомнатной перегородки стоит только одна задача - не передавать звуки от соседей снизу. Сейчас она сделана из газобетона 10 см. Какой вариант будет наиболее экономным, но достаточным:
    - разобрать перегородку и сделать развязку от пола и стен, собрать заново
    - сделать перегородку из ГКЛ, заполнить ватой?
    3. Межэтажные перекрытия - есть ли смысл чем то заполнять пустоты в них?
    4. Правильно ли я понимаю, что межэтажные плиты по-хорошему должны быть уложены на прокладку, вроде Вибростек?
    Спасибо за ответы!
  11. cebep178
    cebep178
    cebep178
    Доброе утро. дом монолитно-кирпичный, внутренние перегородки керамзитобетонные. дом новый сделал ремонт живем. сверху соседи доделали ремонт, заехали. слышу их хорошо (как через подушки, бла-бла-ха-ха, гаф-гаф). через стакан по центральной перегородке слышу текст общения. ремонт сделан, только обои не стали клеить, дети по шпаклевке рисуют, мебель стоит. посоветуйте что делать, отделять перегородку от потолка, клеить тонкую шумоизоляцию? комната маленькая каркас нет возможности ставить. могу сходить посмотреть материалы у соседей, если поможет делу.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Расслабится и жить так, как есть. Не существует никаких решений, которые бы позволили наклеить что-то и снизить шум хотя бы до приемлемого. Про отпиливание перегородок тоже много написано, от потолка отпилите, а от боковых стен? Эффективность так же никакая от этих мероприятий.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зачем?
    Нет такой технологии при которой можно разобрать стену, а потом собрать обратно да еще и развязав ее с остальными ограждающими конструкциями
    ГКЛ перегородка решит задачу легко.
    Нет. Щели и отверстия замазать-да.
    Нет.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это нормальный вариант.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это описано у Кнауф.
    Через 150 мм я бы сделал от крайнего стоечного, чтобы край листа не провисал.
    Обязательно
    Эти вопросы относятся к отделке помещения гипоскартоном, задайте их в соответствующей ветке.
    Да.
    К герметику обои не прилипают.
    Зависит от многих факторов.
