1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Tjaptich
    Tjaptich
    Tjaptich
    Советский р-он, дерю Тяптичи
    Все-таки непонятно по-моему вопросу, как делать, если ограничены по высоте всего пола в 9см и на полу коммуникации. В альбомах коммуникации либо засыпаются шумопластом потом стяжка, либо стяжка потом шуманет тонкий (или шумастоп 20мм), потом ещё стяжка 6см. Можно ли для обеспечения ЗИ пола вначале под коммуникации подложить битумно-полимерную подложку (шуманет или техниколь, например), а потом заливать стяжку 6см на коммуникации? Можно ли подложить под коммуникации шумастоп, а потом заливать стяжку?
  2. Evgeny_Nedelko
    Evgeny_Nedelko
    Evgeny_Nedelko
    В FAQ упоминался вариант спрятать коммуникации в стяжку
  3. Tjaptich
    Tjaptich
    Tjaptich
    В FAQ также было где-то неодобрение Сергея Шумакова помещения труб в тело плавающей стяжки. Почему? Коммуникации в ней являются звуковыми мостиками и ЗИ такой конструкции сводится на нет? Или же трубы в плавающей стяжке могут быть повреждены?
  4. DariaPruss
    DariaPruss
    DariaPruss
    Позвоните в Акустик групп, они отвечают на все вопросы достаточно подробно. Нам, в случае, если бы мы оставили эклектро коммуникации на полу, предлагали решение именно с шумопластом.
  5. DariaPruss
    DariaPruss
    DariaPruss
    Прошу прощения, по этой схеме:
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вы не путайте неодобрение прятать коммуникации в тело САМОЙ бетонной стяжки, и нормальный инженерный ход проложить их в слое шумостопа.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21917989/ - пример
  7. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Подскажите пожалуйста.
    Собираюсь весной начать стройку дома, пока есть время, ищу и планирую как что организовать.
    Пока остановился на каркаснике на ушп, либо уфф.
    Хотел сделать столярную мастерскую внутри дома. Мастерская с остальной частью частью дома соприкасается только через одну стену, правда длиной 10м. Соприкасается с гостиной. Вход в мастерскую только с улицы.
    Реально ли организовать звукоизоляцию в мастерской, чтобы работу в мастерской было не сильно слышно?
    Прочитал кучу всего на этом форуме и не только, но так и не пойму, как это всё лучше сделать :-(
  8. Userdk
    Userdk
    Userdk
    Добрый вечер. Наткнулся на решение Максфорте по каркасный звукоизоляция с материалом ЭКОАКУСТИК. Хочу применить данный материал в конструкции при звукоизоляция новостройки. Привлекает с экологической точки зрения, но беспокоит будет ли обеспечивать заявленные характеристики. По-факту синтепон обычный с большей плотностью. Кто-нибудь работал с данным материалом в каркасе? Стоит ли остановить на нем свой выбор? Пока соседей толком нет и какие виды шумов меня ждут не знаю. Дом монолит. Внешние стены газобетон. Внутренние перегородки пгп.
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Если реально будете постоянно работать и сильно шуметь выгоднее и проще построить отдельно мастерскую.
    В случаи возможности лучше реализовывать изначально конструктивные особенности здания с хорошей шумоизоляцией. Вот мой пример нужно звукоизолировать жилые помещения под холодным чердаком, перекрытие чердачное - деревянное. Выходит это в круглую сумму и куча геммороя по монтажу, знал бы перекрыл чердак пкшками бу вышло бы по 700-800р. м2 с работой и делай потолки какие хочешь, от воздушного шума пк надежно защитят.
  10. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Удобнее в одной здании это сделать, но рассматриваю уже вариант и с отдельно стоящей.
    Поэтому и думаю об этом всём на этапе проектирования. Но не знаю какие решения мне лучше подойдут
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Можете на другом конце участка поставить любой сарай утепленный и творить там. А делать мастерскую в каркасном доме на ушп и потом пытаться ее шумоизолировать - дорого, геморойно, без гарантии удоволетворяющего Вас результата.
  12. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Отдельное здание - это тоже не дешёво, доп расходы, в сравнении с одним строением существенны, даже на саму стройку, не говоря об всяких вещах, типа отопления и т. п.
    Так что хотелось бы всё таки услышать какие есть варианты для мастерской в доме
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Доп. расходы будут существенные если Вы решите построить мастерскую после постройки дома.
    Стройте сарай-мастерскую, паралельно с домом, будете бетон для ушп заливать и плюхнете под такую же утепленную плиту мастерской дополнительно 2м3, на все доставки строиматериалов дополнительно на мастерскую берете т. д., и Вы еще учтите что в мастерской можно стропилку попроще, кровлю подешевле и шумоизолировать мастерскую не нужно. Отопление конвектор электрический повесите.
  14. Katuny2007
    Katuny2007
    Katuny2007
    Добрый день! Купили квартиру на втором этаже, спальня находится над подъездом. В ночное время уровень шума, из-за шагов при входе в подъезд и подъеме по лестнице, ударов подъездной двери, очень явный, мешает спать. Подскажите чем лучше шумоизолировать и как? А одна стена граничит с лестничной площадкой и вдоль этой стены проложены электрокоммуникации.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не получится эффективно и недорого изолировать в каркаснике столярку. Ибо каркасник легкий.
    Проще купить вагончик строительный. дешевле в разы.
