1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Agileus
    Agileus
    Agileus
    Добрый день! Прошу совета по моей ситуации.
    2-комнатная квартира 70м2, новостройка (монолит).
    Бюджет ограничен, но хочется по возможности ограничить себя от воздушного шума и ударного (многие соседи еще будут делать ремонт).
    Пол по квартире: с применением Шумостоп-С2, К2 (по технологии Акустик групп) +стяжка 7мм+подложка пробковая/ламинат).
    Стены будут возводиться (1 стена только общая с соседом): сэндвич с использованием ал. профилей кнауф (демпферная лента по контуру) и герметика "Вибросил": 100мм вата роквул Акустик Баттс+ ГВЛ12+ГКЛ12 (Общая толщина стены ~16 см).
    Двери межкомнатные: массив или плотные шпонированные
    Потолок: Рабочие будут делать подвесной потолок из гкл с множеством точечных светильников, в связи с чем большое количество проводки будет по потолку для которой нужно место. Опускать потолок более чем на 12-13 см не хотелось бы. Что предлагают рабочие (общего профиля из Средней Азии): закрепить виброподвесы по потолку (~3 шт. на м2), на грибки и клей закрепить роквул Акустик Баттс 50 мм, далее профиля с направляющими с применением демпферной ленты, разводка электрики пройдет между профилем и ватой, после ГВЛ12+ГКЛ12.
    Жду объективной критики по оптимизации затрат и изменении технологии.
    Вопрос также по виброподвесам: планировал брать бюджетный вариант soundguard protektor, но смотрю также в сторону Vibro M. Разница в цене ощутима, но будет ли разница в качестве?
  2. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Доброго времени суток.
    Вчера начал грунтовать стяжку 80 мм по 50 мм минваты и заметил одну трещину (пунктиром на рисунке, желтая часть стяжки - это то, что залито) по месту расположения бывшего маяка. Трещину вообще не видел раньше, хотя прошло уже больше трех недель, она делит теперь стяжку на две части по метров 9-12 квадратных. И вот тут создался вопрос, стяжка армирована 50 на 50 мм толщиной 4 мм арматурной сеткой, и в месте трещины никуда не расходится и не бухтит совсем. Трещина тонкая и я бы её не увидел, если бы грунтовать не начал стяжку, но она реально проходит через всю стяжку. Есть ли смысл как то заживлять её, если вроде всё нормально и я всё-равно буду сверху потом слой наливайки лить? Или она потом расходится будет?
    И второй вопрос возник, сейчас вторую часть квартиры заливать буду, есть ли смысл замонолитить вторую часть к первой, лучше ли будет для звукоизоляции (на рисунке синяя и желтая части)?
    p. s. рисунок немного неточный, залито немного больше по площади
  3. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Ну я так понимаю, что недорого - это вообще не про звукоизоляцию, независимо от типа помещения :)
    Есть же какие-то варианты изоляции?
    Вроде каркасные перегородки справляются с воздушными шумами неплохо, хотя я наверное чего-то недопонял.
    Вообще я не очень понимаю, насколько громким будет шум скажем от торцовки или фуганка, через 100 мм каркасную перегородку.
    Уровень шума от торцовки: dB (A) LpA ≤86; KpA=3; LwA≤99; KwA=3
    На сайте акустик груп, перегородка даёт Rw ≈ 61 дБ.
    99 - 61 = 38 - это уровень разговора.
    Поправьте меня, пожалуйста
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Pushken,
    только "комната в комнате", ибо при высоком звуковом давлении косвенная передача шума по сопряженным конструкциям будет такой же высокой, как и напрямую через стену. Каркасник. Он не "держит" высокое давление. А тем более 99 дБ. А если еще почастотно разложить, будет понятно, что легкими конструкциями не изолировать частоты ниже 100 Гц до необходимого уровня.
  5. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @Katuny2007, если бюджетно, то установить на подъездную дверь доводчик и хорошие уплотнительные резинки по контуру. С шагами ничего не делать.
    А если хотите дорого и геморно, но зато более эффективно (при правильном исполнении, разумеется), то полная звукоизоляция "комната в комнате", так как описываемые вами звуки носят структурный характер и в той или ной степени излучаются всеми стенами и перекрытиями. И в этом случае доводчик тоже не будет лишним.
    Советую сначала ознакомиться с FAQ по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ .
  6. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    :|:Ещё несколько вопросов возникло:
    1. Если предположить, что получилось сделать комнату в комнате и всё реализовать правильно и без ошибок, насколько громким будет шум в соседней комнате? Как негромкая речь?
    2. Насколько громким будет шум, если сделать просто перегородку 10-15см с мин. ватой?
    3. Можно ли на такие перегородки что-то вешать? Насколько я понял, для звукоизоляции важно, чтобы всё было герметично.
    4. Если делать уфф, там для изоляции плиты от ленты фундамента используется пенопласт (вроде 5 см). Будет ли он гасить вибрацию?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Pushken, не знаю. Даже бетонные дома все индивидуальны, а Вы предлагаете мне спрогнозировать как будет слышно в каркаснике.
    ГРОМКО будет.
  8. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Вот такая вот трещина идёт в стяжке. вроде бы и тонкая. но ведь через всю стяжку проходит
    может и ничего для звукоизоляции не сделает...
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Оптимизация: выкиньте из конструкции это "множество точечных светильников", потому что ни о какой звукоизоляции не будет и речи. А еще грибки лишние.
    Лучше внимательно изучите любой Альбом технических решений по потолкам из FAQа. Или на Ютубе посмотрите обучающие ролики от Кнауф или Акустик Групп.
  10. Agileus
    Agileus
    Agileus
    Выкинуть не получится. Пересмотрел много роликов от кнауф и акустик групп. Но разводку кабеля под свет никто не отменял, и этот вариант был выбран как компромиссный (с осознанием ухудшения шумоизоляции). Про точечные светильники 4-6 на комнату.
    Если не на грибки, то как крепить вату? на клей? что не очень надежно имхо
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Agileus, 4-6 точечных врезных светильников без специальных коробок (аналогичные есть в FAQ про розетки) приведут к полному нивелированию всех затрат на звукоизоляцию потолка. Обязательно посмотрите про короба под розетки.
    Вата не крепится, а просто укладывается на каркас. Надежно :))
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Пока в этом ничего страшного нет. Наблюдайте, если есть возможность, чтобы не стала расходиться
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Протектор это совсем не гуд.
  14. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Есть межквартирная стена из газобетона, её толщина 20 см. Нашему застройщику организация выдала заключение, что такая стена плотностью D500 с штукатуркой по 1 см с каждой стороны даст нормативное значение в 52 дБ. В интернете для такой стены везде приводятся данные в 45-46 дБ. Может ли такое заключение соответствовать действительности в теории?
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Застройщик наверно маловато заплатил за заключение. А то бы все 60 дБ нарисовали.
    Вы что, первый день живёте в этой стране, где все покупается?
