1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Вы думаете, Вибростек-М спасет?
    Я вижу минусы предложенной схемы: они сделаны на очень широком швеллере (18 см), площадь опирания большая. При использовании швеллера шириной 5 см, положенном на упругое основание, перегородка может завалиться. Я правильно рассуждаю?
    Теоретически, можно зажать швеллер между двумя слоями силомера с помощью дюбелей. Используя швеллер 5 см и подкладки из силомера под ним, закрепить перегородку к полу дюбелями через еще одни прокладки силомера, но уже сверху, как на фотке:
    Спасибо. Странно, что через Гугл с помощью метки "site:" не ищется.
  2. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, а вот тоже встречный вопрос - в посте @evgeni_atel, на который Вы как то ссылались крепление описано так "К потолку технология более сложная, пирог Вибростек (2 слоя), профиль, силомер 55, стальная пластина.", в посте который я сейчас цитирую, Вы указываете порядок наоборот, силомер, профиль, пластина...как всетаки лучше? или положение силомера для узла крепления к полу и потолку разное?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, Правильно, если есть необходимость оторвать конструкцию перегородки от перекрытия (в случаях, когда на перекрытии высокая вибрация от инженерного оборудования (лифт, насосы, вент. оборудование и т. д.): Силомер, профиль, Силомер, пластина :) Т. е. профиль зажат между Силомерами и не имеет контакта с ограждающими конструкциями, так же как и дюбель, о котором бесконечно пишет @Lesnikus,
  4. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    не понимаю, то есть вы считаете такое решение абсолютно излишним? А как же передача шумов от плиты перекрытия на перегородку и обратно? Если делать плавающую стяжку в комнате, ЗИ облицовки стен и потолка, то перегородка, стоящая на плите перекрытия (не на стяжке) может убить все старания
    хочу, чтобы меня замечаааали :(
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А почему вдруг перегородка должна стоять на перекрытии, а не на стяжке? С точки зрения звукоизоляции это НЕ правильно.
  6. XoJIogHbIu
    XoJIogHbIu
    XoJIogHbIu
    @vasilii2, спасибо за ответ. Не могли бы вы пожалуйста оценить на сколько, с вашей точки зрения, правилен выбор материалов, технология и хотя бы на вскидку на сколько адекватна цена за предложенный вариант работ? Спасибо.
    И я вот подумал если частично стену не изолируют из за нецелесообразности, то как быть с дверью в стене?
  7. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Я думаю, так надежнее. Тем более, на этой стене будут висеть кухонные шкафчики. Вот сделал для вас схему:
    Если часть перегородки поставить на плавающую стяжку (зеленое), то другая часть, которая в красной зоне, останется на контактной неподвижной стяжке. И в углу, в месте соединения всех частей перегородки, будет трескаться. А если все части перегородки полностью поставить на контактную стяжку, то это будет то же самое, что и на плиту перекрытия. Поэтому решил, что лучше сразу ставить на плиту перекрытия, но найти способ звуковой развязки от нее.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я увы, не акустик и не практик звукоизоляции .. Не интересовался и проблематикой снижения распросстранения звуков вокала (мужского голоса и?) ИЗ комнат ..Да и времени сейчас и сил нет, увы.
    По меньшей мере внушает недоумение отсутствие виброподвесов с СИломер или Силодин в вам предложенном...Что может и снизить реальный эффект от заявленных цифр .. Как и малая толщина (воздушный промежуток) конструкции (например, #861 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-58#post-20054480)
    Вам - к ним - практикам или профессионалам и (или) акустикам (Сергею Шумакову, акустикам АкустикГрупп, А. Смирнову или иным профи) - к ним вопросы :)
    (В ОТЧЕТах в FAQ и в самом FAQ- достаточно и описаний сделанного форумчанами и отчетов о эффективноти относительной.
    На форуме -тоже хватает тем от форумчан и отчетов по изготовлению потолка на виброподвесах или из ЗИПС -панелей типа Синема, отрезанию НЕнесущих перегородок от плиты перекрытия и (или) звукоизоляции их облицовками на относе ЗИ или -бескаркасными панелями.
    Удачного задавания вопросов профи и оптимального решения вашей задачи!
  9. Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    Здравствуйте, возник еще один вопрос: имеется несущая балка под потолком - подскажите, как правильно выполнить ее звукоизоляционную облицовку?
    Для понимания о какой балке идет речь, прикрепляю изображение обшивки такой балки по технологии Кнауф (не звукоизоляционной).
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vlasov_Andrey, ну и сделайте так же, только с Виброподвесами
  11. Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    @Шумаков Сергей, то есть виброподвес к потолку, а к нему направляющий профиль? просто виброподвес под профиль шириной 60мм идет, а направляющий 27мм это не страшно? И если ближайший к подвесному потолку профиль закрепить на виброподвес - то как к нему ровно гипсокартон прикрутить?(там будут головки саморезов выступать+сама пластина подвеса)
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vlasov_Andrey, сделайте вместо ПП 28/27 профиль ПН 50/40 и закрепите его к перекрытию по принципу, который обсуждался на предыдущей странице форума. К этому, уже виброразвязанному профилю, крепите всю остальную конструкцию и обшиваете ГКЛ, только в два слоя.
    И не забудьте про Вибростек между этой конструкцией и горизонтальным участком подшивки потолка.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lesnikus, а почему вы кроите помещение именно таким образом? Почему не сделать плавающую стяжку во всем помещении? Там же общая площадь всего 12 м2. Экономия-то так себе.
  14. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    После снятия перегородки обнаружились щели почти на всю глубину в наружной стене.
    Как лучше заделать эти щели? как я понимаю, с точки зрения звукоизоляции пеной задувать нельзя?
  15. Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    @Шумаков Сергей, спасибо!
    Это на кнауф - профиле с "резиновыми" втулками, или брать потолочный подвес и им крепить к потолку направляющий профиль?
    Просто если потолочный подвес использовать крайне трудно будет сделать 90 градусов угол к потоку (даже хотябы из за разности ширины подвеса и направляющего профиля) да и поверхность такого "каркаса" будет не в один уровень (подвесы, и саморезы, которыми к ним крепится напр. профиль будут выступать)
    Подскажите пожалуйста)
