1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Да, видимо вопрос был скорее риторическим.
    Спрошу про доп. изоляцию такой стены - т. к. межкомнатная перегородка 7 см газобетона будет снесена и заменена на каркасную перегородку, остается немало лишнего материала. Планировка комнаты позволяет съесть 13 см стены. Будет ли эффективен такой вариант стены: исходные 20 см газобетона, исходные 2 см штукатурки, 4 см воздушная прослойка, 7 см нового газобетона, 2 см новой штукатурки?
    Правильно ли понимаю, что воздушная прослойка, за отсутствием спец. материалов даст прибавку в дБ?
  2. soviet26
    soviet26
    soviet26
    Здравствуйте, вопрос по развязке кирпичной перегородки от стен и перекрытия. От перекрытия в первую очередь интересует.
    Исполнение узлов примыкания с учетом изоляции структурного шума я изучил. Все это технически сложно и затратно.
    Вопрос:
    1) насколько ощутимый эффект по изоляции структурного шума я потеряю, если выполню жесткое примыкание кирпичной перегородки к перекрытию и стенам? А в случае жесткого примыкания только к перекрытию (полу) и с развязкой по стенам? Стоит ли в моем случае заморачиваться с этой развязкой, ведь площадь перегородки совсем небольшая, еще и с дверным проемом?
    2) Если все-таки делать развязку, то какой доступный материал можно использовать между кирпичной перегородкой и перекрытием (полом) вместо sylomer, чтобы был хоть какой-то эффект? О сопоставимом с sylomer эффекте речи, конечно же, не идет.
    Дом - новостройка монолит-кирпич, стяжка цпс 5см залита прямо по монолитному ж/б перекрытию 200мм.
    Перегородку хочу поставить прямо на стяжку. В полкирпича толщиной, без штукатурки. Кирпич керамический полнотелый. Габариты перегородки (ШхВхТ) 3100х2700х120мм и дверной проем в ней 900х2100мм.
    Кирпич для перегородки выбран из дизайнерских соображений, альтернатива не рассматривается. Вопроса по допустимой нагрузке на перекрытие и стяжку также нет.
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Здравствуйте. Нужен совет. Квартира новостройка, монолитный каркас. Межквартирные стены- пескобетон 200 мм. Перекрытия- монолит 200мм. Выбираю между каркасом от МаксФорте - слой с внутри наружу- МаксФорте саунд про+ МаксФорте ЭКО плита 60 кг+ ГВЛ+ ГКЛ, профиля на вибро подвесы. И Зипс 3 ультра от Аккустик групп. По цене кв. м. выходят практически одинаково. Если делать все по технологии, что можете посоветовать? Пока в голове такие варианты...
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это шило на мыло. Тонкая перегородка будет переизлучать вдвое лучше, чем исходная:))
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Совершенно бесполезное "одеяло".
    Выбираете любую акустическую вату, профиля ставите на прокрадки, крепление к стене убираете и делаете все на стоечном каркасе и зашиваете ГВЛ+ГКЛ. Пишу на каждой странице. Зачем виброподвесы? Удорожание и снижение эффективности.
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    В инете был сравнительный тест на плотность ваты. Макс форте показал самый лучший результат. По Вашему опыту- может есть альтернатива? Как, я понял, плиты крепятся в распор. Чем плотнее, тем меньше просадки.
  7. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Здравствуйте. Прошу помощи по звуоизоляции кухни.
    На стене, которая нуждается в звукоизоляции, должны будут втсеть верхние ящики и большое кол-во розеток снизу штук 5 и над столешницей штуки 3.
    Источник звука, слышно как соседи разговаривают, смотрят телевизор, как будто в одной квартире.
    У нас с ними смежная розетка в данный момент и такое ощущение, что вент канал тоже.
    Стена ж/б 20мм, само помещение 2.8*3м.
    В дальнейшем последует поклейка обоев и установка кухонного гарнитура с верхними ящиками по всей длине стены.
    Хотелось бы не более 8 см утолщения стены
  8. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Сам думал отступить от стены 3см сделать короб, туда вложить стекловаты большой плотности и зашить Гвл в 2 листа, что в итоге бы дало + 5 см к стене.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И каким образом это связано со звукоизоляцией? Никак. Плотность не показатель
  10. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Блин, после жизни в кирпичном доме с соседом-меломаном, дома со стенами межквартирными из газобетона кажутся чем-то ужасным и невообразимым. По-моему материал только для частного дома подходит и то, для экономии
    вот в этой теме в первом комментарии даются подобные цифры для D500 и есть ответ на это от Сергея Шумакова
    https://www.forumhouse.ru/threads/248594/
  11. Gianinisamarac
    Gianinisamarac
    Gianinisamarac
    Добрый день!
    Прошу, сразу не кидаться камнями.
    При перепланировки были выполнены работы по замене перегородок. Была оштукатуренная дранка, заменили на ПГП. ПГП поставили на плиту без демферной ленты. Теперь такое ощущение, что соседи снизу живут прям в стене.
    Вопрос: как можно без перестройки перегородок повысить шумоизоляцию стен?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Gianinisamarac, есть решения от АГ - Саундлайн-ПГП и Кнауф Акуборд.
    Прикручиваются с одной стороны. Ждать чуда не стоит, но прилично убирают резонансный провал.
  13. cat-i-cats
    cat-i-cats
    cat-i-cats
    Здравствуйте! Изучил на вашем форуме очень много статей, тему освоил. Возникла идея для своего пола, прошу помочь - можно ли так сделать?
    Имею:
    Перекрытие панельного дома с полом Knauf по керамзиту (не советую вообще). Живу на верхнем этаже.
    Желаю:
    Звукоизоляцию по всем видам шума, в основном воздушному. Не хочу, чтобы ни я, ни мои соседи друг друга не слышали.
    Результаты обследования квартиры показали, что стены не излучают, воздуховоды молчат, звук только от пола (шаги, разговоры, собака, музыка).
    Хочу сделать "плавающий пол", но вместо бетона в стяжке использовать только речной песок. Это вообще возможно?
    Схема стяжки такова:
    1. Перекрытие.
    2. Шумостоп 2слоя, демпферная лента по периметру стен.
    3. Плёнка полиэтиленовая.
    4. Песок 6-8см.
    5. ГКЛ+ГВЛ.
    6. Подложка под линолеум.
    7. Линолеум (если найду крепкий, то бытовой, нет - полукоммерческий).
    Герметик на демпферную ленту и плинтуса на стыке к стене, конечно.
    Вопросы такие:
    Можно ли так сделать, или песок будет продавливаться?
    Хорошая ли будет ЗИ по сравнению с цементной?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @cat-i-cats, такая конструкция будет крайне не устойчива. А зачем так мудрить с не проверенными конструкциями? В Чем смысл?
  15. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Добрый день!
    Прошу помощи в банальной проблеме (проблема живет на этаж выше)
    Дано: хрущевка, высота потолков 2.5м. Сделан хороший, но без учёта звукоизоляции, ремонт. Стены межкомнатные-гипсолитовые, обшиты гипсокартоном по стандартной технологии. Межквартирные-тоже самое+рулонная минвата. Потолок-короб из гипсы, с кучей встроенных светильников и натяжной. Под натяжным 5см вата, плотностью больше 100, грибками к перекрытию...
    Соседи сверху-дружная шумная семья лиц из ближнего зарубежья в количестве 6 человек (3-дети). Покрытие у них-ламинат и плитка на стяжку. Шумы как воздушные (ТВ, разговоры, детские крики), так и ударные (ходят в тапочках с каблуком, дети передвигаются только бегом), очень ощутимы. Основной шум идет от потолка, стены переизлучают, но в меньшей степени.
    Планирую полностью переделать потолок: убираем короб, натяжной, вату неподходящей плотности и делаем по схеме Кнауф D112 двухуровневый каркас, воздушная прослойка (1-2 см) вата 50мм (плотностью 45-60), трёхслойная обшивка 2ГВЛ+ГКЛ, с разбежкой швов, герметиком по периметру и виброфлексом. Подвесы планирую Виброфикс SPU или К15. Буду отвязывать тонкую межкомнатную стену из гипсолита от перекрытия, дабы снизить ее переизлучение (проштроблю по горизонтали, далее минвата или джут и герметик). Также обследую все стыки и трещины на перекрытии для их герметизации.
    Главный вопрос: т. к. стены уже облицованы ГКЛ, обои поклеены, трогать их очень не хочется. Но ГКЛ идет в плотную от пола до плиты перекрытия, без всяких прокладок (за исключением самой обычной ленты от Кнауф на профилях). Конструкция D112 может прилегать по периметру комнаты к этому самому ГКЛ либо же необходимо его обрезать для прилегания потолка к самим стенам. Теоретически проклеить по периметру вибростек в два слоя получится по стенам, прикрепить направляющие на временный крепёж и потом подогнать облицовку в плотную к стене. Но вот пройтись затем герметиком точно не получится...
    Ухудшит ли конечный рез-тат звукоизоляции, если я выполню примыкание D112 к самой ГКЛ-облицовке (а за самой облицовкой останется не заизолированное пространство).
    Буду благодарен за ваши мнения и рекомендации!
