1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. pqmaster
    pqmaster
    pqmaster
    Шум - это вибрация. А что вибрация делает с песком? О, она делает из него асфальт! Особенно, если добавить немного бытовых "присадок"..Имеете в итоге ту же стяжку, ток через время и сомнительной конструктивной надежности. Хорошую защиту от шума можно получить, делая пол с УПРУГИМИ связями, но не плавающий.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @klim87, Конечно ухудшит. Получается, что к потолку профилем и торцом ГКЛ прикреплена резонирующая стеновая конструкция, которая остается без изменения.
  3. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Спасибо, Сергей!
    Я так и предполагал, но всё же хотелось услышать профессиональное мнение.
    Значит буду резать гипсокартоновую облицовку, дабы крепиться непосредственно к стене.
    А что скажете по технологии и материалам? В частности выбор усиленных виброподвесов, в ситуации с ярко выраженными ударными шумами, обоснован?
    И правильно ли я себе представляю технику "отвязки" межкомнатной стены от перекрытия?
    Заранее Вам благодарен!
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @klim87, да, совершенно правильно рассуждаете. И про технологию и про виброподвесы с меньшей частотой резонанса
  5. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    @Шумаков Сергей, еще один наивный вопрос.
    Существует ли какой-нибудь вариант отвязки межквартирной стены от потолочной плиты перекрытия, с моей стороны (не просверливаясь насквозь в соседскую квартиру)?
  6. cat-i-cats
    cat-i-cats
    cat-i-cats
    @Шумаков Сергей, @Шумаков Сергей,
    Дело в том, что я живу в этой квартире и куда-то съехать на 28 дней проблемно.
    Есть страх, что с бетоном не справимся (ввиду отсутствия опыта). Учитывая наличие мебели, это значит прям переезд в другое место на месяц, иначе хана всем вещам. А поэтапный залив комнат занимает слишком много времени.
    Вот и задумался, ведь пол кнауф не гуляет по керамзиту, с чего бы пескуне справиться с нагрузкой?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    У меня нет такого опыта, кроме одного, но этого опыта использования песка мне хватило:
    1. песок должен быть прокаленный
    2. Не дай Бог зальет, высушить уже не получится.
    3. Керамзит это не песок.
    Почему не сделать полы по Шумостопу с элементами пола в три слоя или ОСБ+ГВЛ в несколько слоев? Это будет намного предсказуемее и точно работает.
  9. id7919214
    id7919214
    id7919214
    Делаю ремонт, решил звукоизолировать комнату. Пробежался по темам на этом форуме и определил примерно такую схему: под стяжку кладётся Акуфлекс; стена, смежная с соседней квартирой шпаклюется, чтобы не было трещин, потом перед ней ставится фальшстена 100 профилем; заполнитель Rockwool акустик, например; затем обшивается ГВЛ 10 + ГКЛ 12,5; перегородки между комнатой и коридором/кухней делаются как и смежная с соседями, только с внешней стороны 1 лист ГКЛ, без ГВЛ; на потолок тот-же Rockwool и ГВЛ + ГКЛ, профиль на виброподвесы; дверь в комнату массивная.
    Такие вопросы:
    1) Встречал тут, что при шумоизоляции стены не обязательно крепить профиль на прямые подвесы, будет ли она достаточно прочной и устойчивой?
    2) То же и про перегородку, нужны ли горизонтальные перемычки и как часто, чтобы стена получилось прочной?
    3) Внешняя стена почти целиком занята окном - его высота 210 см, при высоте потолка 280 см, и это без стяжки и звукоизоляции потолка. Есть ли смысл звукоизолировать небольшой участок внешней стены, сделанной из газобетона? Безотносительно замены окна на звукоизоляционное.
    4) Чтобы не проникали шумы дверь должна плотно закрываться, НО при закрытой двери внутри комнаты появляется источник шума в виде кошек. Может есть какое-то решение, позволяющее сделать в стене проход, чтобы обеспечить движение кошек, но минимизировать проникновение шума через него?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id7919214,
    1. Рекомендую посмотреть в FAQ типовые инженерные решения. Есть определенные условия и правила, при которых будет обеспечиваться устойчивость и прочность.
    2. Нет. По технологии Кнауф они не нужны.
    3. Нет.
    4. Нет.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Шумаков Сергей, Есть какое-то мнение по системе кнауф п131 для звукоизоляции деревянных перекрытий? Возможно где-то реализовывали подобное. Пол и потолок получаются на разных балках и ширина вероятная приличная до 3.75м.
  12. Tick33
    Tick33
    Tick33
    Владимир
    Сергей добрый вечер.
    Несколько дней читаю форум.
    Я посмотрел инженерное решение в faq.
    Я планирую звукоизолировать стену, которая примыкает к соседу. Слышно его телевизор и храп. Я хочу сделать каркасную систему по вашему рекомендованному инж решению.
    Я хотел вот что уточнить, я не могу найти где купить плиты Шуманет. Сложилось впечатление будто их не производят.
    Можно ли их заменить на Аналогичную? Производителя технониколь или роквел например.
    У вас нет видео ролика как правильно выполнить каркасную систему случайно?
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Шуманет прекрасно можно купить везде, если не в рознице, то через интернет с помощью дилеров и службы доставки. Заменить на технониколь и роквул тоже можно. Только плотность должна быть от 45 до 60. Насчёт роликов: вас в ютубе забанили? Лень набрать в строке поиска:
    Каркасная система Кнауф
    Или
    Каркасная система Акустик Групп?
  14. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Имеет ли смысл наклеить на профиль ПН автовиброизоляцию. Ведь на стояки и ванны её клеят. Неужели вибра эта будет хуже вибростека?
  15. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Просто делал небольшую перегородку 80*250см и с ватой техноакустик внутри. Взял профиль, кусок, приложил к просто стене и все прекрасно услышал-имею ввиду соседей снизу. Взял изолон 300 и приложил профиль к стене через него- как будто ничего не улучшилось, так же все слышно мне показалось. Вот думаю, вибра же будет гасит эти звуковые волны идущие по профилю, не?
