1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Comrad1986, а почему нет-то?
  2. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Подскажите как рассчитывать силомер для перегородок и облицовок? Т. е. выбрать какой именно силомер нужен, каких размеров квадратики резать под профиль (на стяжку) и на профиль (под кровлю)... количество квадратиков на профиль и на каком расстоянии делать? Может есть пособие какое то по данной теме?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, ну, может быть и не стоит со всех сторон обшивать.
    Крыша.
    Соседи, дождь, ветер. Все это будет переходить на перегородки, т. к. крыша легкий и подвижный элемент.
    Нет никаких пособий по расчету Силомера под не стандартные узлы. Попробуйте посмотреть брошюру Силомер для деревянных домов. Она есть в FAQ
  4. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Спасибо, осталось только Силомер найти где купить в Томске...
    как думаете, могут ли быть какие-нибудь негативные эффекты на каркасной изоляции от сильных низкочастотных шумов? хотя и пол плавающий, но на него вибрация доходит при музыке на полной громкости, всё-таки Роквул не Шумостоп. были ли на практике какие-то эффекты с резонирующими облицовками?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Где находится источник шума?
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    :)) ок, гляну по силомеру!
    А вот по крыше не совсем понял вашу мысль) в какую сторону смотреть?
    Будет переходить весь шум на перегородки, если к крыше крепиться (даже если через силомер)? Или имеете ввиду, что если один потолок сделаю на квартиру и к нему буду крепиться перегородками, то тогда шума больше будет?
  7. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Судя по всему в соседней квартире через капитальную стену и муз. центр на полу стоит т. к. шум сильно шел по перекрытию пола (силикатный кирпич с керамзитом) или вниз по диагонали (что вряд-ли)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Comrad1986, Не знаю, что ответить по поводу резонирующих облицовок. За всю практику, только один раз пол на Шумостопе резонировал, но на него никаких облицовок не ставили.
  9. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Понятно, спасибо, буду пробовать, потом напишу что получится в итоге. Скорее всего в конструкции АГ прийдется заменять почти всё на то, что можно приобрести на месте. Кроме силомера и вибростека наверное, их можно и под заказ привезти.
    Ну а то, что часть шумов всё-таки проходит через слой шумоизоляции пола это нормально ведь, особенно на низких частотах?
  10. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, подскажите небольшой вопрос по ЗИ откосов...
    имею гул в комнате от транспорта (окно выходит на оживленную дорогу, расстояния от дома до дороги метров 100), как обычно основной гул исходит от откосов и двухкамерного стеклопакета, сама наружная стена газосиликат 300мм с наружным утиплением 100мм.
    Что хочу выполнить первоначально:
    1. Демонтировать существующие откосы из ГКЛ и пустотный подоконник
    2. Выбрать на глубину 1-2 см. монтажную пену по контуру оконного блока
    3. Получившееся углубление нежалея засиликонить Вибросилом
    4. По выровненной поверхности оконного проема установить откосы (боковые и верхний) и подоконник из цельных фибробетонных панелей толщиной 40мм весом 65 кг/м2
    вопросы следующего плана
    1. Придуманная мной конструкция будет эффективна в плане ЗИ?
    2. надо ли под откосы и подоконник укладывать Вибростек?
    3. как лучше запрепить в существующей стене панели с точки зрения ЗИ, как я понимаю если дюбелями то эффективность снизится (если она конечно есть в придуманной мной конструкции :aga:)?
    4. стоит ли контур примыкания панели откоса и оконной рамы проходить Вибросилом?
    Заранее благодарю!
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean,
    1. В целом должно быть намного лучше. Не нужно выбирать пену, она здесь необходима для тепла.
    2. Нет
    3. Не знаю, думайте. На звукоизоляцию это никак не повлияет.
    4. Нет.
  12. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей спасибо за ответ!
    по п. 3, если крепить насквозь к существующей стене разве не получится мостика звука, не будет ли переизлучения на панели откоса? или это я уже глупости пишу...
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, 40 мм панель весом 65 г... да хоть 50 саморезов:)
  14. Igor3732
    Igor3732
    Igor3732
    На потолке открылись сквозные дыры наверх. Выглядят примерно как на схеме. Несколько вопросов профессионалам, если можно.
    1) Как бы заделать верхнюю дыру 1? Стоит ли стараться применить цементный раствор? Но как его туда доставить в достаточном для запечатывания дыры количестве? Мне приходит на ум полиуретановый герметик, но обеспечит ли он достаточный уровень звукоизоляции?
    2) Имеет ли смысл уложить некоторое количество акустической минеральной ваты в пустое пространство 2 плиты?
    3) Заделать дыру 3 с моей стороны, наверное, лучше безусадочным раствором с армированием проволокой?
  15. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    В альбомах решений предлагается вата шуманет бм и эко. У первой плотность 45, второй 30. Тут где то было, что желательно использовать 45, правильно? А зачем тогда 30? Мне для межквартирной звукоизоляции от музыкального центра и домашнего кинотеатра. Спасибо
