1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. popeyespb
    popeyespb
    popeyespb
    СПб
    А я спрашиваю. Думал что должна, чтобы держаться там. У вас вата нигде не входит внутрь профилей? направляющих и стоечных?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, не меньше. Нужно учитывать высоту перегородки/облицовки, размер профиля и шаг стоек.
    До высоты 2.6 метра можно делать на одинарном стоечном профиле без каких-либо заморочек.
    Сдвоенные профили в Альбомах- это "защита от дурака", не умеющего читать и не учитывающего факторы, которые я описал выше.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @popeyespb, Вы внимательно на снимки посмотрите. Отчего ж вата не входит в профиля, если входит:))
  4. BestLogin
    BestLogin
    BestLogin
    Господа, здравствуйте! Хотел бы получить профессиональную консультацию.
    Надумал покупать квартиру на первом этаже (подкупает высотой потолка в 4.7 м) в кирпично-монолитном доме, но смущает соседство с коммерческим помещением через кирпичную стену. Что будет в помещении пока неизвестно, но, предположительно, либо кафе, либо что-то еще более шумное.
    Насколько реально сделать звукоизоляцию этой стены, чтобы звукоизоляция была такая, чтобы совершенно не было слышно предположительно шумное соседство? Если это реально сделать, то какая будет толщина звукоизоляции и сколько, хотя бы примерно, стоили материалы за квадратный метр?
    Буду премного благодарен за любые помощь и идеи.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @BestLogin,
    1. необходимо проверить фактическое значение звукоизоляции стены. В соответствии с нормативными документами ЗИ стены между квартирой и кафе, рестораном должна быть не менее 57 дБ. Это стена в два ПОЛНОТЕЛЫХ кирпича+ штукатурка с обеих сторон
    2. Проверить как выполнен проект звукоизоляции кафе (в основном проекте дома все мероприятия должны быть прописаны). Если нет, я бы задумался о необходимости покупки.
    3. Нужно смотреть экспликацию кафе. В редких случаях, проектировщики умудряются правильно спланировать шумные и не шумные помещения так, чтобы не мешать жителям :))
    4. Обязательно нужно обратить внимание на виброизоляцию оборудование, местонахождение вытяжки основной и т. д.
    5. Я бы очень сильно подумал прежде, чем покупать квартиру рядом с рестораном.
    Отвечая на ваш вопрос: в сложной ситуации звукоизолировать придется не стену, а всю квартиру, т. к. звук идет по ВСЕЙ структуре здания. Для музыки толщина ЗИ конструкций - 130-150 мм.
    И не стоит забывать про посетителей, которые будут шарохаться круглосуточно под окнами ресторана
  6. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Сергей, извините, немного не понял что имелось в виду.
    Доделал облицовки на независимом каркасе. По периметру вибростек в 2 слоя, ПН прикручен только к потолку (жб плита перекрытия) и полу (пол на лагах на силомере 450).Крайние ПС к стене просто прижаты через вибростек, соседние на расстоянии 15-20см,далее через 60см.ГВЛ первым слоем, саморезы в него гады не утапливаются, вторым слоем ГКЛ-тут топятся с радостью)
    Обязательно ли ГКЛ прикручивать к профилю или достаточно просто к ГВЛ?
    прослушал свою облицовку. в зале включил музыку не громко-ниже среднего. ушел в соседнюю комнату, приложил ухо к смежной с залом стене, второе ухо закрыл пальцем-музыку слышно по стене. межкомнатная стена такая же, как и межквартирная жб12 см. затем приложил ухо к своей облицовке в этой же смежной с залом комнате, но расположенной на соседней стене и так же слышу музыку! т. е. я не чувствую прибавки по ЗИ. звук всеравно идет на облицовку. как? каркас везде через вибростек.
  7. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Крепил ПН к потолку обычными дюбель гвоздями 6*40 серые, пластмассовые что ли -не знаю, такие можно или надо нейлоновые обязательно? вот такими крепил. а к полу просто саморезами.
  8. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, прошу прощения за назойливость, НО всё же в какую сторону посоветовали бы смотреть?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, да хрен его знает. Нет однозначного ответа на ваш вопрос. И так и так можно делать. Я по ситуации сужу обычно после обследования.
  10. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    :)) понятно!
    Сергей, тогда ещё пару вопросов:
    1. Для потолка лучше и нужно тоже два слоя? Если да, то гвл10+гкл12,5 или 2 гкл 12,5?
    2. В помещении 1,5 на 1.5 метра нет возможности сделать подвесной потолок, так как сверху хлипкая конструкция. Но есть возможность как бы в распор сделать между ригелями. То есть как бы горизонтальную перегородку... Вопрос! По ЗИ её делать как? По такому же принципу как перегородку?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv,
    1. Два слоя в ЗИ конструкциях это минимум. Так что обязательно. Можно 2 ГКЛ, если нагрузка важный фактор
    2. Конечно в распор. Да, только профиля лучше сдвоенные. В FAQ где-то есть ссылка.
  12. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, подскажите пожалуйста по облицовке каркасной и каркасным коробам... стыковка их.
    В квартире есть трубы (канализация и вентиляция...) в углу комнаты и в середине стены.
    Вот вопрос - сначала короба делаются, а потом к ним примыкается облицовка каркасная (картинка 1)? Или наоборот - сначала облицовка делается, и как можно ближе к трубам, а потом к облицовке короб примыкаем (картинка 2)?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, По большому счету, не имеет значения, если все делать единой веткой на стоечном каркасе:)) Или сначала делаете короба, но крайние профиля не крепите к стене. Тот же эффект получится:)
  14. Andronpower
    Andronpower
    Andronpower
    Повторяю свой вопрос. Ещё хочу дополнить, что перегородки выполнены из пазогребневой пустотелой плиты. Нужно ли "нагружать" дополнительно шумоизолируемые перегородки слоями ГКЛ с обратной стороны?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andronpower, ну, если у вас два помещения с источниками шума мешают одному, то просто логичней изолировать детскую. Это просто дешевле.
    Не понял, о чем вы
