1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Мансардная крыша (высота 4,5м) между стропил 200 мм ваты. Планируется обшить вагонкой. Существуют ли варианты по звукоизоляции такого потолка? Например, рейки или профили к стропилам на виброподвесы сделать, а к ним уже вагонку - так будет эффективней чем без виброподвесов?
    Или думаю вот так может: вагонка никакая по ЗИ, т. к. по сути щели сплошные... поэтому например, вагонку на сплошной материал крепить... т. е. сделать подвесной потолок с 1 слоем ГКЛ... например 9 мм, чтобы полегче, и на него прям вагонку сверху крепить.
    Что думаете по этому поводу? Какие есть мысли, комментарии? Или какие есть ещё варианты? Заранее спасибо!
  2. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Ещё одна мысль проскочила... возможно бредовая, но напишу)
    Вдоль стропил (по всей длине стропил) через Вибростек или квардатики силомера прикрутить брусок 5*5см, и уже к нему вагонку по классике крепить... только каждый паз герметиком пройтись... так вроде менее "дырявая" конструкция будет.
    Сильно бредово?)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, так уже писал не раз. Вагонка это как обои. Их клеят на звукоизоляционные конструкции. Вот и сделайте сначала ЗИ конструкцию, а потом сверху лепите на нее что хотите:)
  4. Andronpower
    Andronpower
    Andronpower
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. Andronpower
    Andronpower
    Andronpower
    @Шумаков Сергей, а что если вообще демонтировать эти две перегородки из ПГП, а вместо них смонтировать из ГКЛ, так будет не лучше по звукоизоляции?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andronpower, лучше будет, если вы хоть немного почитаете эту ветку форума, заглянете в FAQ и пробежитесь по отзывам. Тогда Вам не придется задавать такого рода вопросы, а мне в сто миллионный раз на них отвечать :))
  8. Andronpower
    Andronpower
    Andronpower
    @Шумаков Сергей, к чему все эти направления. Вы же знаете ответ, помогите человеку, который обратился за помощью. Сожгите пару калорий: да, лучше; нет, лучше оставить. Вот тот минимум, который бы меня устроил.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andronpower, конечно ломать безжалостно
  10. Andronpower
    Andronpower
    Andronpower
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Andronpower, есть обычное человеческое "спасибо" в виде кнопочки на моем ответе :))
  12. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Имеется такая стена... за стеной этажная площадка. Снаружи штукатуркой заделана, а внутри в квартире вот такое "чудо":
    Эта часть будет каркасной облицовкой закрываться.
    ВОПРОС: нужно ли вот эти все дыры и щели вверху и между блоками замазывать пескобетоном например, или штукатуркой для лучшей ЗИ? Или облицовки достаточно будет?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Попробовал поискать по слову "силикат" в теме но не нашёл.
    У соседей (в Свердловской области в Каменск-Уральске) производят силикатные перегородочные плиты. Визуально похожи на ПГП Волма или Кнауф, но немного меньше. Вес одного куба (исходя из массы и размеров блока) - порядка 1400кг. Будет ли обеспечивать приемлемую звукоизоляцию внутри дома стена из таких блоков толщиной 115мм с учётом нормальной кладки?
  15. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Здравствуйте. Сделал каркас 50*50 с воздушным зазором 2-3см, подскажите, как в него завести проводку с потолка?
