1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, добрый день! Это будет спальня... с одной стороны детская для 2 детей через стену, а с другой стороны (про которую сейчас речь идет) - гостиная с кухней. Вот и думал, что спальня должна быть получше изолирована)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, сценарий, в котором один человек спит в спальне, а на кухне гости/громкий телевизор или музыка как часто может быть? Если это типовой сценарий, тогда двухконтурный каркас на 2 75 мм профилях. Теряете всего 50 мм, по сравнению с 2*50 мм, но прочность и никаких досок и прочей не технологичной фигни.
    Если такой сценарий редко, тогда можно на одной сотке.
  3. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Вот только проскочила такая мысль) и хотел вопрос задать)
    Ну тогда следующие отсюда вопросы:
    1. В 75 профиль вату по 50 монтировать (просто 75 не видел)? Если да, то имеет значение как монтирована должна быть - ближе к ГКЛ или по центру профиля или наоборот ближе к другому краю?
    2. Если вверху ПН будет через квадратики силомера крепиться будет, то дырки между квадратиками как закрывать? Или дырки так и остаются и просто облицовкой закроется, а между торцами облицовки и крышей вибростек в 2 слоя и герметик?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv,
    1. Да. Не имеет значения.
    2. Вибростек в любом случае лучше сделать именно для стыковки торцов. Больше ничего придумывать не нужно
  5. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Здравствуйте. по стандартной конструкции звукоизоляционного подвесного потолка спользуется ГВЛ 10 мм+ ГКЛ 12,5 мм. Чем хуже бутерброд ГКЛ 12,5+ГКЛ 12,5, кроме меньшего веса и жесткости?
    Просто есть в наличии ГКЛ, хочу понять стоит ли докупать ГВЛ и насколько игра стоит свеч.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tiger33, просто не поленитесь поиском воспользоваться.
  7. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Поиском пользовался. На запросы "ГКЛ вместо ГВЛ" и похожие тем не нашел нужных.
  8. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Посмотрите тут - https://www.forumhouse.ru/threads/461770/
    Там есть на эту тему ответы. Да и много думаю найдёте полезного...
    А вообще на днях в этой теме обсуждалось, что цена гвл - как 2 ГКЛ, ... и что в таком случае эффективней будет 3 слоя ГКЛ за ту же цену что и ГВЛ+ГКЛ.
    Правда не знаю насколько эффективней
  9. serpodub
    serpodub
    serpodub
    @Шумаков Сергей, спасибо за ссылку, наши проблемы с автором похожи, и помещения тоже. Хотел спросить со всеми ли его переделками Вы согласны? В частности - звукоизоляции наружней стены. В своём посте он пишет, что использовал материал пенополистерол, который ухудшает звукоизоляцию. Смысл тогда? Какие есть варианты? С полом тоже не совсем ясно, он добавил ещё один слой панелей с песком. Дало ли это ему что-либо, или без него было бы также? Замена радиатора на более массивный большую ли прибавку по ЗИ даёт? Можете прокомментировать эти моменты? Спасибо.
  10. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Сергей, а подскажите ещё пожалуйста, эти дыры/щели чем лучше заделать для ЗИ- пескобетоном или цементной штукатуркой? Или тут разницы нет?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, а Вы сами разницу хорошо понимаете в плотности между этими материалами?
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Добрый день. Вопрос к Сергею Шумакову.
    Есть кирпичный дом, мансардный этаж, на нем расположены спальни. Стропила кровли 250 мм деревянные балки, между ними на всю ширину вата 35-40 кг м3. Кровля металлочерепица, изнутри помещения обрешетка из дюймовки прибита снизу к стропилам на гвозди. Подшивать потолок планируется иммитацией бруса по брускам прикрученным поперек обрешетки.
    Требуется отсечь громкую разговорную речь в обе стороны, шум дождя по металлочерепице, музыку с улицы из бытового музцентра.
    Как повысить звукоизоляцию кровли? Что можно проложить между стропилами и ИБ, кроме двух слоев ГКЛ-ГВЛ на акк. подвесах?
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    :) ну не хорошо, но пескобетон тяжелее будет, значит и плотность выше. Получается пескобетон лучше? В к этому ведёте?)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Т. е. этот вариант исключаем?
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Он нежелателен, если можно заменить чем-то сопоставимым по эффективности.
