1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. ДмитрийИнж
    ДмитрийИнж
    ДмитрийИнж
    Добрый день. Вопрос к Сергею Шумакову.
    Имеется квартира в панельном доме (серия Lime) в которой планирую сделать звукоизоляцию всей квартиры. Пол - плавающая стяжка по Шумостоп С2 (по периметру стен Шумостоп К2) стяжка керамзитобетон или ЦПС М300?
    Стены - планирую каркас отступ от стены 2-3 см каркас с виброизоляцией Вибростек М-100 по периметру, внутри каркаса Шуманет-БМ (СК).
    Потолки изначально планировал двухуровневый каркас (1.Самонесущий потолок по системе П131 с отступом от плит перекрытия на 2-3 см, но смущает что он крепится жестко к стенам хотя там можно положить пару слоев того же Вибростека. Внутри каркаса Шуманет-БМ (СК) или Акустик Баттс и второй он же нижний уровень без ничего. Потолок так называемый "парящий"). Расстояние между стенами ок. 2,7 м и длина 4,5 и 6 м высота помещений 2,88м. Плиты перекрытий пустотки 160 мм плиты стен 160 мм снаружи сделана теплоизоляция 100 мм и штукатурка. Стена в детскую планируется из ПГП на Шуманет 100 по периметру. Вопрос где и что я не учел или не правильно учел. И нужно ли дополнительно стену из пгп звукоизолировать если она граничит с кухней, вторая паралельная стена - плита и с отступом от нее будет каркас по вышеописанной схеме.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    А разве производитель дает выбор? ТОЛЬКО ЦПР
    Проложить можно, но результат будет минимальный.
    Расскажите мне, как Вы планируете эту стену крепить, чтоб не упала? Мне чертовски интересно
    А зачем ее вообще строить?
  3. ДмитрийИнж
    ДмитрийИнж
    ДмитрийИнж
    Да не очень то и сложно на выровненное основание раскатывается отрезок из Шуманет 100 шириной мм. Ставятся блоки как и всегда перевязка с несущей стеной будет либо уголками с двух сторон зажиматься через демпфер либо на базальтовые связи с потолочной плитой аналогично.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ДмитрийИнж, ну да, а потом все будет шпатлеваться и какой смысл тогда во всем этом "шаманстве"?
  5. ДмитрийИнж
    ДмитрийИнж
    ДмитрийИнж
    Ну да согласен проще каркас
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ДмитрийИнж, дороже, конечно. Но по свойствам небо и земля. Если важна звукоизоляция, конечно :))
  7. Sanches69
    Sanches69
    Sanches69
    Здравствуйте. Квартира в новостройке без отделки. Планирую делать плавающий пол по шумоизоляции.
    Сложность в лежащих на перекрытии трубах отопления, идущих к батареям. Читал, что можно их убрать в 3-х сантиметровую стяжку, поверх нее проложить шумку, а уже потом армированную плиту основной стяжки.
    Специалисты по ремонту сказали, что если сделать тонкую стяжку для укрытия труб, она быстро пойдет трещинами. Так ли это и насколько это критично для последующих работ?
  8. tiger33
    tiger33
    tiger33
    У меня просто с 2 мя слоями ГКЛ получается вес 28кг/м2 и силомер рассчитывался исходя из этого веса. То есть хочу понять есть ли у него какие нибудь преимущества кроме веся. В моем случае, если использовать ГВЛ то вместо 28 кг получится 31 кг/м2, это всего на 10,5% больше. Есть ли смысл. За ссылку спасибо, почитаю.
  9. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Это уже точно к @Шумаков Сергей, вопрос:)
  10. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Он предложил поискать на форуме и все.
    в той теме нашел вот это:
    Дело в том, что если оба материала (ГВЛ и ГКЛ) имеют одинаковую толщину, то и частоты волнового совпадения у них одинаковые и выигрыша в ЗИ не будет.
    Выигрыша понятно что не будет, но насколько будет сильно хуже из за одинаковых частот волнового совпадения. Если можно использовать 2 ГКЛ слоя и при этом эфеективность процентов на 5-10 упадет то меня устроит.
  11. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, Верно? Или ошибаюсь?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Откуда так много?
  13. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Лист гипсокартона 2,5х1,2 весит 28 кг. В нем 3 м2. получается 1 м2 в два слоя Будет весить 18,7 кг.
    Далее общий вес металлокаркаса с соединителями и метизами около 56 -57 кг. Делим на метраж 57/19=3 кг/м2. Далее берем плотность роквул акустик баттс 50 мм -40кг/м3 и получаем вес 1 м2 40/20=2 кг/м2. В итоге 18,7+3+2=23,7 кг/м2. Округляем до 24 кг. Расход шпатлеквки с окраской на потолок 0,8-1,2 кг/м2, плюс метизы и герметик 0,1-0,2 кг/м2. Добавляем Плюс на потолке будут 2-3 светильника основного света и два светильника фонового света плюс плотные шторы в виде (зонирование) на это еще в общем 12-13 кг, 13/19=0,68 кг/м2. Итого 24+1,2+0,2+0,7=26,1 кг/м2.
    возможно сильно конечно округлил до 28 кг, но может будут еще закладные под штору и светильники.
    считаю по максимуму, даже если вес будет несколько меньше, при покупке силомера мне инженеры акустик групп посчитали нагрузку в 90%, если будет чуть меньше просто останется запас. 26-28 кг/м2 дельта.
  14. dot05
    dot05
    dot05
    Добрый день. Делаю ремонт, попутно хочу немного звукоизолировать с/у от спальни. Текущая общая стенка - 100мм газоблок. Хочу со стороны ванны обшить эту стену без привязки к общей стене в 2 слоя гипсокартоном, заложив пустоту базальтовой ватой 50мм Снимок.PNG . Но очень смущает, что другая стена с/у примыкает торцом к этой общей стене. Будет ли хоть какой-нибудь толк от такого мероприятия?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не встраиваемые хоть?
