1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Даже если делать во всем помещении плавающую стяжку, ее надо делать раздельной для каждого помещения, иначе по стяжке звук из одного помещения будет распространяться в другое. А так как в санузле и прихожей (именно они помечены красным на схеме) не нужна ЗИ, то решил сделать там обычную контактную стяжку.
    Как обычно ставят примыкающие друг к другу перегородки, стоящие на разных плавающих стяжках? Может сделать их независимыми друг от друга? Тогда одна перегородка сможет свободно "плавать" вместе со стяжкой, а вторая стоять жестко. Какие плюсы и минусы такого решения?
    Как я понимаю, пена плохой звукоизолятор. Но причем здесь звукоизоляция, это ведь наружная стена, а не соседская. Неужели на улице очень шумно? Я бы больше побеспокоился о гидроизоляции, если отверстие доходит до улицы.
  2. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    @Шумаков Сергей, почему вы никогда не рекомендуете и сами не используете стяжку по Шумостоп К2 на всю площадь? Я как раз хотел такую сделать для защиты соседей снизу от воздушного шума! В чем минусы и плюсы такого варианта? Вот ваша цитата:
  3. tombstone
    tombstone
    tombstone
    @Шумаков Сергей, здравствуйте!
    Нужен Ваш совет. Организация, услугами которой я планирую воспользоваться для звукоизоляции квартиры, предлагает следующий вариант. Будет ли это адекватным и действующим решением? Приведу используемые материалы из присланной сметы.
    Квартира расположена на последнем этаже, поэтому планируется ЗИ только пола и стен, граничащих с одними соседями и лестничной площадкой.
    Увы, на данный момент, я еще не до конца понимаю конструкцию итогового "пирога", поэтому пытаюсь объяснить ситуацию именно на таком примере.
    Заранее благодарю за помощь.
    Пол:
    Панель звукоизоляционная Ticho P, 1200*800*15
    Подложка виброизоляционная TichoMat 500, 1,5*10 м
    Герметик эластомерный TichoFix s30, туба 310 мл
    Мастика TichoMastiks bk, ведро 5 кг
    Лента TichoBand50, 50мм*50м
    Сухая засыпка Кнауф 40л керамзит
    ГВЛВ Кнауф 1200*600*20 мм
    ГВЛВ Кнауф 1200*1200*10 мм
    Стена:
    Виброподвес TichoPro60
    Болт крепежный TichoBolt67, 6*70 мм
    Профиль направляющий 0.6мм 27*28*3000мм
    Профиль несущий 0.6мм 27*60*3000мм
    Лента Кнауф вибро-демпфирующая 3см*30м
    Вата минеральная РОКВУЛ 50мм
  4. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, заделал швы между ЗИ перегородками и бетонными пилонами герметиком Вибросил. Швы проходит по стене, в 2 метрах от углов.
    Какова адгезия обойного клея к силиконовому гермитику, не вздуются ли там пузыри?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @madgol, Не клеится ничего к герметику:) И обои не приклеятся.
  6. al185
    al185
    al185
    никакая
  7. madgol
    madgol
    madgol
    Как же выполнять финишную отделку в районе шва? Может быть на шов наклеить на тот же герметик бумажную ленту?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tombstone, а Вам не дали схемы? Но даже по списку вижу, что половина лишняя, а половину можно заменить на более доступные материалы:)
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    потому, что при одинаковых затратах, пол по С2К2 имеет параметры по звукоизоляции выше.
  11. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    Добрый день. Собираюсь делать звукоизоляцию в 1-комнатной квартире в новостройке, монолит, межквартирные стены - 20-см газоблоки. Цель - не слышать соседей + чтобы они не слышали мои занятия музыкой. План - плавающая стяжка по всей площади квартиры + каркасная звукоизоляция стен и потолка жилой комнаты + все внутриквартирные перегородки из каркасной звукоизоляции + каркасная звукоизоляция стены в кухне для возможности повесить гарнитур + панельная звукоизоляция вент. коробов + каркасная звукоизоляция потолка в кухне + панельная звукоизоляция потолка в ванной и в прихожей. Межквартирные стены, если получится договориться с соседями и УК, планирую перестроить из кирпича, клинкерного, чтобы сохранить толщину в 20 см.
    1) Сверху межквартирных стен и внутриквартирных коробов выполнен усадочный шов. Как его звукоизолировать?
    2) Трассы отопления к батареям проложены по полу. Как их учесть при установке плавающей стяжки?
    3) Планирую делать звукоизоляцию из материалов и по технологиям акустик груп. Есть ли аналоги с лучшим соотношением цена/качество?
    4) Ничего не нашел про звукоизоляцию окон и входной двери. Есть ли материалы по ней?
    5) Целесообразно ли возводить короба из кирпича, а не из газоблоков, как сейчас?
    6) Разводку электрики планирую делать по потолку. Как эффективнее с т. з звукоизоляциии: внутри плиты перекрытия или в коробе снаружи, который будет проходить внутри звукопоглощающего материала подвесного потолка?
    Спасибо
  12. tombstone
    tombstone
    tombstone
    На данный момент никакой схемы нет. Пока что еще не произведен даже демонтаж советского паркета и стяжки, поэтому время есть.
    Скажите пожалуйста, какие именно материалы выглядят лишними, на Ваш взгляд?
    Я запросил схему возводимых конструкций у данной организации. Как только я ее получу, размещу здесь.
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Нежелательность даже акрилового герметика ...жесткого (#263 -например)
    Почему- сами знаете - ниже
    -Последствия неправильного примыкания - шва-стыка
    из доказательных(!) - #69 #72 на https://www.forumhouse.ru/threads/374970/page-5#post-18653695 ...
    Один из последних примеров жесткого примыкания -например -
    "...После монтажа ЗИПС (все делали вроде правильно, по схеме) крики и разговоры (то есть воздушные шумы) заметно снизились, но зато появились ударные, и еще как появились! – а раньше я их вообще не замечал... на #2141
    (вероятно по причине - [QUOTE="Шумаков Сергей, post: 21958977, member: 165255]грубое нарушение технологии монтажа.[/QUOTE] -
    ...По бокам не подкладывали прокладки между ГКЛ и смежными стенами (то есть обрезали после монтажа панелей и ГКЛ ставили вплотную к стенам ...
    ...По бокам именно зашпатлевали...
    - на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-144#post-21230918
    https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-145#post-21234447
    Обобщение методы эффективной примыканий под отделку ЗИ и НЕ-ЗИ поверхностей-
    #1654 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-111#post-18139218
    (с учетом, например, основы этого - от Сергея - #61,
    практического негатива жестких или непроверенных примыканий-#28 на https://www.forumhouse.ru/threads/398581/page-2#post-18765199
    Оттуда -например - практики варианта - #151 и #153 - на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-11#post-17098674
    с фото -.#324 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-22#post-17186735
    то же - #268 на https://www.forumhouse.ru/threads/13309/page-18#post-20316133
    #2739 в ответ на #2738 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-183#post-19122947 и т. п)
    При примении обоев и НЕприклеивании их именно на часть шва -на герметик- многие форумчане и даже акустики не видят проблемы -например -
    от C Шумакова-
    #2714 - на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-181#post-21668506
    И -
    От А. Нечаева-
    ...Под обои срез прокладки также заполняют герметиком Вибросил, а в углу обои разрезают...
    От В. Роденкова-
    "...Например, если в углу не разрезать обои, то при наличии "плавающей" облицовки со временем появиться сборка. Обои стык в стык в углу смотрятся очень прилично, а если обои не очень тонкие, то вообще все прекрасно. ..."
    - и его опыт-
    http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=2555&p=13396&hilit=обои+сборка&sid=e06461697d5080acd64c7dd288c5edbd#p13396
    ...Так вот, там где обои обходят угол единым куском без разреза получилась сборка, ...
    а где стыкуется в углу два раздельных куска все прекрасно...
    . От А. Смирнова -
    "...На силиконе шпаклевка и краска не держится.
    Они держатся на акриловом герметике, но он достаточно жесткий.
    Лучше всего применять полиуретановый герметик, но он существенно дороже.
    Выбирайте приоритеты.
    P. S. Если на стенах будут обои, то никаких проблем на стыках не возникает... "
    (Дополнительно- На свой страх и риск (пример негативного следствия неверифицированного герметика- - #61 на https://www.forumhouse.ru/threads/301386/page-5)- - поиск -подбор - как например, https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-39#post-13007312 )
    (Наверное:faq:- с некоторой возможной потерей эффективности -в части структурного прохождения части энергий(?) части спектра - не не исключены и варианты неких НЕжестких прикрытий -. как по посту от spets - #2826)
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    - Расковырять и посмотреть что внутри. В идеале он полностью должен быть заполнен цементно-песчаным раствором. Если там полости или он забит теплоизоляцией, и сверху замазан штукатуркой - все вынуть, заполнить ЦПР. Или максимально заполнить звукоизоляцие и заштукатурить.
    - Смотрите FAQ, 4. Типовые инженерные решения, "Альбомы инженерных решений", разделы по устройству полов
    Смотрите FAQ, 13. Звукоизоляция входной двери. и Звукоизоляция окон. Защита от транспортного шума.
    Если плита многопустотка - то конечно эффективнее.
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
