1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    От такого решения не будет никакого толку. Изолировать нужно стену со стороны спальни, в данном случае. Тогда толк будет:))
  2. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Нет конечно, все накладное. Подскажете насчёт бутерброда 2 ГКЛ вместо гвл+ГКЛ ? Насколько это хуже и почему?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tiger33, вы же нашли ответ. У меня правда нет возможности на каждый простой вопрос давать подтверждающие ответы.
  4. tiger33
    tiger33
    tiger33
    В ответе написано что выигрыша не будет при моем варианте. Мне же интересно не будет ли хуже. Информация про частоты волнового совпадения не понятна. Имеется ввиду, что 2 ГКЛ войдут в резонанс и из за этого звукоизоляция станет хуже? Я правильно понимаю ?
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Если очень грубо и приближенно: затухание звуковых волн при переходе между средами будет всегда лучше, если среды не одинаковы по плотности и строению, а различаются. Поэтому пирог ГКЛ+ГКЛ всегда хуже, сем ГКЛ+Г В Л...
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, а встраиваемые точечные светильники это зло для ЗИ? Если так, то как их можно хоть как то ЗИ, если они есть?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Ок понял!
  9. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Сергей, добрый день!
    Вы говорили, что можно перегородки к потолку не звукоизоляционному крепить через Силомер, а через какой вы крепите? и как используете, шайбами или полосами? много ли его брать на один метр перегородки?
  10. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Просто сейчас начал смотреть по поводу приобретения разница от желтого до более темных в несколько раз, но если выбирается по нагрузочной способности - то если разделять потолок и перегородку - то хватит и желтого?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Comrad1986, нет, конечно. Желтый Силомер нельзя применять в таких конструкциях. Мы применяли последний раз СР 110, если перегородка не большая, то 55.
  12. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Если полностью облицовку стен делать по кругу то у меня получается 26 метров профиля 100 мм (облицовка стен по альбому АГ) к потолку крепить, что при выборе силомера толщиной 12,5 мм будет почти 2,6 м. кв если SR110 брать, то дороговато будет
  13. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    А вы SR110 полностью по всей площади профиля располагаете?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Comrad1986, а кто-то обещал, что это дешевое решение?
  15. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    да понятно, но 45к это многовато только за один материал
