1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Comrad1986, так кто Вам мешает удешевить это решение и выйти на компромисс?
    Не используйте Силомер, возьмите антивибрационные шайбы Кнауф и крепите через них профиль. Или используйте Вибростек с шайбой с внутренней стороны профиля, т. е. крепление профиля делаете через "шайбу" из Вибростека.
  2. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Понятно, спасибо за информацию, просто было интересно, правильно ли я понял вашу технологию с Силомером, полностью ли стелите его между профилем и потолком, или отдельными участками в местах крепления.
  3. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Сергей, извиняюсь заранее за возможные глупости, но что если сделать опирание потолочного профиля через силомер, совместно с вибростеком, делать из силомера квадраты 100*100 мм, а между ними вдоль профиля вибростек в три слоя? Фрагмент.jpg
  4. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, подскажите пожалуйста
    1. Какой минимальный размер реза ЗИПС-Вектор по большей стороне ? по короткой в альбоме АГ указано а вот по длинной ни слова...
    2. Можно ли отступ крайнего потолочного подвеса увеличить например до 300мм, если планируется потом еще каркасная облицовка стены на сдвоенном 50м профиле
    Спасибо!
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Comrad1986, конечно пятаками, какой смысл использовать лентой? А зачем Вибростек в три слоя? В стандартных решениях - два. И нужен он не для заполнения пространства между пятаками Силомера, а для того, чтобы обшивка соприкасалась с потолком через Вибростек.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean,
    1. мне сложно сказать. Что Вы хотите сделать? Исходите из конструкционной жесткости, а не из правил.
    2. Нет. Здесь правила важны. Как вы обеспечите конструкционную устойчивость?
  7. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей,
    1. Я хочу облицевать монолитную ж/б колонну выпирающую из стены, торчащий простенок ее 150мм см. эскизик)
    150мм |_ _ _| 150мм
    ... ... ... 600мм
    2. Если я правильно расстояние в 150мм было принято для того чтобы край листа был более жестким и исключить его провисание из плоскости, а у меня получается будет внизу каркасная облицовка, которая и выступит поддержкой это самого края - или я не правильно рассуждаю?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, трескаться будет вся эта конструкция.
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @Шумаков Сергей,
    Разъясните пожалуйста где я ошибся
    SYLOMER SR 55 (12,5ММ) Предельная статическая нагрузка, =0,055 Н/мм2*=5608,4 килограмм-сила на кв. метр
    Не слишком ли это перестраховка?
  10. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, это я так понимаю по облицовке ж/б колоны ответ?
  11. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Если силомер шайбами - то цена даже более чем приемлема будет. Спасибо.
    Так ведь силомер 12,5 мм толщиной, а вибростек - 4 мм, всё-таки я неправильно понял.
    То-есть кладем в два слоя вибростек, а в местах крепления подкладываем шайбы из силомера? А между шайбами из силомера всё-таки заполнять чем-нибудь пространство?
  12. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Уважаемый @Шумаков Сергей, у меня к вам вопрос. В магазине продаются удобные листы ГКЛ 1200х1500 мм, помещаются в лифт, не придется грузчиков нанимать. Вот хочу ими потолок обшить. Но везде встречаю упоминание, что надо сочетать слои из разных материалов: ГВЛ + ГКЛ. На сколько хуже делать потолок только из ГКЛ, а не ГВЛ + ГКЛ?
    Простите, а зачем силомер в узле примыкания профиля к потолку? Там ведь никакой нагрузки не идет. Вибростек не сплющивается так, как это происходит снизу, в узле примыкания профиля и пола. Вот над чем я бы задумался, так это как звукоизолировать нижнюю часть перегородки. Вибростек там испытывает большую нагрузку от массы перегородки и сомневаюсь, что хорошо отсекает звуковую волну.
  13. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    так потолок не шумоизолирован, а пол - плавающий, шумоизолированный
  14. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Везет! Мне кажется, в стеновом и потолочном узлах даже вибростека в три слоя и дюбелей с шайбами из силомера хватило бы. А вот у меня перегородка между комнатой и санузлом и я опасаюсь ставить ее на плавающую стяжку. Ведь в санузле важна хорошая гидроизоляция, а стена, поставленная на плавающую стяжку, будет постоянно "плавать", как то это не сочетается. Вот и решил поставить перегородку на плиту перекрытия и вопрос, как отрезать передачу звука от плиты перекрытия на перегородку кажется почти не решаемым.
  15. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    А на сколько хуже? Вот у меня тоже потолок будет обшит двумя слоями ГКЛ. Только ГКЛ, без ГВЛ. Может, разница вообще маленькая? А?
    Вообще, на стены я наоборот креплю только ГВЛ. То есть два слоя ГВЛ. По идее, перегородка массивнее будет. Но среды, как вы говорите, не будут отличаться. Вроде и плюс и минус одновременно, одно наложится на другое и в итоге даст... Что?
    Но со стенами, фиг с ними, я думаю там все будет супер и с ГВЛ и с ГВЛ + ГКЛ. А что же с потолком? Как быть? На сколько хуже использовать два слоя ГКЛ. Очень хочется обойтись без ГВЛ, на сколько заметно ухудшение?
