1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Avkinfobox
    Avkinfobox
    Avkinfobox
    Добрый день! Делаю ремонт в квартире с нуля. От ламината решили в своей третей квартире уже отказаться и уложить инженерную доску. Поднимать весь пол на 5-7 см не захотели. Ламинат по своим характеристикам звуковым близок к нулю (барабан). Данных по инженерной доске здесь не нашёл (она приклеивается сразу на стяжку ПУ клеем) толщина 18 мм. Дерево ведь в любом случае по изоляции Звука лучше ламината? И если знаете на сколько?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Avkinfobox, нет никакой прибавки в звукоизоляции от доски. А учитывая, что Вы ее планируете клеить к стяжке (или как вариант к фанере), то изоляция ударного шума ниже, чем у ламината с подложкой. Следовательно, есть риск нарваться на судебные отношения с соседом снизу, т. к. Ваша обязанность обеспечить изоляцию ударного шума сверху вниз (если, конечно, под стяжкой застройщик не предусмотрел упругий звукоизоляционный слой и не нарушил технологию "плавающего" пола).
  3. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    @Шумаков Сергей, Сергей, прошу прощения за назойливость.
    Перед заливкой второй половины стяжки хотел спросить (пришлось заливать по очереди в два этапа)
    В месте нахождения шва между первой (желтая) и второй (синяя) частями стяжки плавающего пола при монтаже облицовки на каркасе можно ли ожидать негативных эффектов? Ведь обе части будут плавать по своему. Нужно ли пытаться связывать их между собой? Или это я сам себе выдумываю проблемы уже. бб1.jpg
  4. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Что же делать, что же делать? Если ГВЛ заменить на ГКЛ, как сильно это снизит качество звукоизоляции? Никак не могу получить ответ на этот вопрос!
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подскажите пожалуйста свое мнение о ЗИ с применением Муллитокремнеземистого войлока МКРВ-200, он же каолиновый войлок. Не смог найти его КЗП, материал любят автошумщики.
    Хоть и войлок а имеет вес аж в 200 м. в кубе. Совсем не дорогой (~450р квм)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lesnikus, все будет бесполезно. Два слоя ГКЛ не работают совсем. Изоляция упадет до нуля. Ведь именно это указано в Альбомах инженерных решений АГ, которые Вы уже посмотрели в FAQ. Так ведь?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Kedruchu,
    Учитывая, что:
    1. необходимая плотность звукопоглощающего слоя должна составлять 35-50 кг/м3,
    2. толщина не менее 50 мм.
    Да и цена от 200 до 300 рублей/м2 у самой крутой ваты, каолиновый войлок выглядит совсем некудышным материалом:))
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, обе части будут плавать по своему и перегородка будет трещать в этом месте. Так делать нельзя.
  9. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Черт! Теперь придется все чертежи перерисовывать! Вот же ж блин, какое расстройство. В таком случае, облицовки стен из двух слоев ГВЛ тоже придется перерисовать. А в Леруа подъем грузчиками на мой этаж каждого листа стоит 400 р, вот и хотел потолок сделать из малоформатных ГКЛ, которые легко помещаются в лифт. А малоформатные ГВЛ у них слишком малоформатные (120х60 см), только на стены и годятся. На потолок страшно такие подвешивать, слишком много швов получается.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Прошу прощения, правильно ли я понимаю что слабое место панелей ЗИПС Ультра это крепление ?
  11. ulk88
    ulk88
    ulk88
    Помогите, пожалуйста, правильно подобрать звукоизоляцию. Дом панельный 80-х гг, серия П-3, большинство стен в квартире несущие, потолок 2,60. Звукоизоляция нужна прежде всего от ужасных ударных шумов - шаги, топот детей в орт обуви, грохот предметов, передвижение мебели и т. п Слышно ОЧЕНЬ сильно даже обычные шаги. Помимо этого слышны разговоры, кашель и вообще вся жизнедеятельность. Ну и на всякий случай от дом кинотеатра и музыки тоже хочется профилактически защититься. В общем - от всего, но главное от ударных шумов. Звукоизоляцию планируем делать частями, сначала потолки, а дальше слушать от каких стен больше идет звук. По ощущениям звук идет все-таки больше от потолка, если ухо к стенам приложить то топот в них слышно, но на небольшом расстоянии уже вроде нет.
    Пока думаем вот такой вариант потолка: лента вибростек, двойной профиль, виброподвесы К-15,
    2 слоя ваты, гвл 10 мм, гкл акулайн 12,5 мм, герметик вибросил
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Может быть вместо ГВЛ 10 мм взять триплекс Саундлайн 16,5 мм или же сделать пирог из
    2 ГВЛ 10 мм + ГКЛ 12,5 ? Усилит ли это звукоизоляцию именно от ударного шума?
    2. По поводу ваты: шуманет ЭКО вроде более экологичная, но плотность всего 30, а Роквул акустик батс 45… Есть ли принципиальное значение для шумоизоляции какую из этих ват выбрать?
    3. Не нашла видео с укладкой 2-х слоев ваты и не совсем понимаю куда именно 2-й слой кладется? Еще где-то в отзывах вычитала, что при 2-х слоях ваты может не хватить длины виброподвесов - это действительно такое может быть?
    4. В альбоме Акустик групп на чертеже помимо виброподвесов в потолок вкручены дюбель-гвозди полипропиленовые - вообще не поняла этот момент, ведь весь смысл, что шумоизоляция должна крепиться на виброподвесах?
    5. И самое главное - где же найти толковую бригаду в Москве, ведь всюду подчеркивается, что самое главное - это правильная установка. Отзывов по звукоизоляции мало, а о конкретных организациях и бригадах вообще нет(
  12. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Есть еще МаксФорте Эко- обещают тоже экологичность и отсутсвие фенола и масса идеальная- 50 кг/м3.
    А вот это подозрительно. Почему так хорошо проникают воздушные шумы? Может быть, там щель где-то? Вот у меня на кухне была щель где труба, очень хорошо было слышно кашель, речь и пр. А как залили силиконом отверстие, вообще тишина стала. Так что я бы посоветовал обследовать потолок на наличие щелей.
    Их слабое место- это цена, извините.
  13. Avkinfobox
    Avkinfobox
    Avkinfobox
    Спасибо. Но ведь ламинат хуже тем что работает как барабан... какой выход может быть в моем случае?
  14. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    В альбомах нет указаний, что изоляция упадет до нуля при использовании двух ГКЛ. Не работает совсем? Вы, случайно, не шутите?
  15. Avkinfobox
    Avkinfobox
    Avkinfobox
    Даже лично в барабанном эффекте убедился в шоуруме- стучишь по ламинату - пустота и барабанный эффект, стучишь по доске Звука практически не слышно
