1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    И все таки кроме цены ЗИПс, если добавить еще акуваты до рекомендации в 50мм ,подвесы ЗИПс ведь существенно уступают подвесам для каркаса?
    задача сделать черновую ЗИ без штукатурки на кухни 6 квм за 4-5 часов рабочего времени
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lesnikus, В Альбоме Гипрок (ошибся) везде указаны 2 листа Акулайн одинаковой толщины. И никого это не смущает... Ну как дети, ей богу
    Если бы было КРИТИЧНО, то нигде от меня вы бы не прочитали, что можно использовать 2 листа ГВЛ или ГКЛ
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. ЗИПС монтируется ТОЛЬКО на выровненную поверхность
    2. Штукатурка играет важную роль для звукоизоляции.
    3. Если нет времени/желания штукатурить, то делать нужно облицовку на стоечном каркасе.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это никакого отношения звукоизоляции не имеет это исключительно комфорт ВНУТРИ помещения, где уложен ламинат.
  5. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Понятно, спасибо, попробую замонолитить стяжки, может получится привязать армирующую сетку второй стяжки к первой, тогда и париться нечего будет. Если нет - то буду делать каркасную изоляцию со швом в этом месте)
    p. s. жить в квартире и делать в ней ремонт с шумоизоляцией - это что-то, много приятных впечатлений) надо будет фото отчет сделать как всё получится)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Обязательно! :)
  7. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Ну у вас и шуточки :)] Я уж собрался правда перерисовывать все чертежи под другой формат листов (у нас в магазине разные размеры у малоформатных ГКЛ и ГВЛ). Только позже закралось сомнение, потому что не может профессионал серьезно сказать, что эффект звукоизоляции вообще исчезнет, стоит только ГВЛ заменить на второй ГКЛ.
    Да, мы как дети! И мы хотим, чтобы вы сидели на форуме круглосуточно и отвечали на все-все-все наши глупые вопросы :)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну уж дудки! Мне семью кормить нужно :)
  9. Avkinfobox
    Avkinfobox
    Avkinfobox
    На одном из форумов читал случай. Человек жил под соседями у которых был совдеповский ещё паркет не слышал их вобще- сменили паркет на ламинат- стал их очень хорошо слышать :pioner:
  10. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, подскажите пожалуйста такой момент: Почему у Перегородки на одинарном каркасе 100 мм - Предельная высота конструкции 6,5м, а Двойная независимая 2*100 перегордка - предельная высота 4,25?
    Ведь это по сути 2 перегородки рядом стоящие... ну только облицовка у каждой с одной стороны... это из-за этого такие цифры?
  11. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Вот и я о том же. Листы же сплющивают вибростек снизу и мне кажется, что это негативно влияет на ЗИ. На видео от Кнауф сказано, что снизу надо оставлять зазор и потом его силиконить. А на видео от АГ об этом ни слова. Просто подрезать под углом и силикон. Но вибростек то уже сплющен.
    Сергей, поясните, пожалуйста, пока я все там не зашпаклевал)
  12. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, Еще пару моментов... уточните правильно ли я понял:
    1. Стыковка ПЕРЕГОРОДКА/ОБЛИЦОВКА - ПОТОЛОК. Если ставится сначала Перегородка и облицовка каркасные, то подвесной потолок примыкает к перегородке и облицовке через вибростек, НО не крепится к ним.
    А если же сначала подвесной потолок делается, то перегородка и облицовка вверху крепится саморезами к потолку через вибростек.
    1.1. Таким образом вариант "сначала перегородки/облицовки потом Потолок" по ЗИ лучше, чем "сначала потолок, а потом перегородки". Верно? Т. е. если есть выбор, то делаем первый вариант, ... а второй вариант служит как дополнительный... на случай невозможности конструктивно сделать первый вариант... Или я ошибаюсь? Если так, то подскажите в чем?
    2. Стыковка ПЕРЕГОРОДКА - ОБЛИЦОВКА. Если Облицовка подходит к Перегородке, то она крепится к ней саморезами через Вибростек. А если Перегородка подходит к Облицовке, то она только примыкает, но не крепится. Верно?
    2.1. Если так, то как лучше делать? Если есть выбор, то сначала облицовку, а потом перегородку или наоборот? От чего зависит?
    3. Стыковка облицовок в углу внутреннем - тут одна крепится к другой через вибростек... только так? Или можно одним каркасом делать угол, а слои облицовки "елочкой" в углу складываются (так лучше или нет?)? Просто одним каркасом не увидел в альбоме АГ.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у нас уже идеально ровный потолок, отштукатурен и покрашен, но жизнь требует ЗИ
    Сейчас есть желание попробовать Зипс на кухне - малой ценой понять будет ли толк (отштукатурим потом)
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Так по технологии Кнауф должен быть технологический зазор между полом и листом ГКЛ 10мм.
    А Вы когда на двойной Вибростек ставите лист ГКЛ - то потомсразу же его крепите к металлокаркасу. И получается, что Вибростек толщиной 8мм не успевает сплющиваться - то есть зазор выдерживается.
    Ну не судьба подумать что ли?
  15. pleyd
    pleyd
    pleyd
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Делаю шумоизоляцию стены, первый слой SoundPRO, потом ГКЛ (9,5) на дюбель грибки, А второй слой ГКЛ (12,5) как закрепить? На шурупы к 1 слою не получится, не держат совсем. Может приклеить?
