1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Их не делают, если не позволяет тепловой расчет. У меня все сошлось и реализовано - но в моем случае ЗИ контур отапливаемый.
  2. treb_
    treb_
    treb_
    Подскажите, пожалуйста. Из плиты перекрытия торчат вот такие куски арматуры.
    На нее планирую укладку "Шумастоп" либо акуфлекс. Затем заливать полусухой стяжкой.
    Как лучше поступить:
    - Возможно ли, чтобы ее не срезать, сделать прорезы в шумоизоляционном материале и пустить ее как бы внутрь них?
    - Оставить кусок пола, где она торчит не заделанным шумостопом? То есть там условно слой стяжки будет толще. Насколько это снизит эффект звукоизоляции?
    - Может быть еще есть какой то вариант?
  3. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Есть у кнауфа лист ГВЛВ 1200*1200*10. На пол замечательно его настилал. Узнайте на оптовых базах.
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Я буквально сегодня такой себе заказал. Уже второй раз таким пользуюсь. Самый удобный вариант. В любой лифт войдёт. Куча интернет магазинов его поставляет.
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    т. е. для гбб D500 толщиной 200мм имеем массу 1м2 стены 500кг*0,2=100кг
    для силикатного блока толщиной 115мм с плотностью порядка 1200-1300кг/м3 имеем массу 1м2 стены 1250*0,115=143,75кг - т. е. почти в 1,5 раза тяжелее.
    Я правильно понимаю, что (условно) если стена из ГББ ослабляет звук на 37дБ, то стена из силикатного блока будет ослаблять на 55дБ?
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    У кнауф есть лабораторные испытания звукоизоляции перегородок, так что аг не истина в последней инстанции, зачем аг в перегородках используют "двутавр" из профилей мне вообще не понятно, создается впечатление, чтобы больше своего профиля продать.
  7. al185
    al185
    al185
    Нет, зависимость логарифмическая, в ФАКе в умных книжках обнаружите таблицы...
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    А Вы попробуйте собственными ручками ГКЛ на одиночный профиль присверлить, и на двутавр. И сразу поймете разницу, что в двутавр стык двух листов ГКЛ гоораааааздо легче присверливается, чем в узенький одинарный лист.
    Не думайте, что весь окружающий мир дурнее вас, на будущее...
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Силикат 1200 кг 100 мм + пескобетон 200мм в межквартирные не лучше каркаса на вате?
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Смысла делать эксперименты если и так нормально, не вижу целесообразности, а Вы можете своими ручками ГКЛ хоть на двутавр или швеллер 10-ку крутить.
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Так - это как? Крутили? Видели, как профиль изгибается с краю, и саморез криво вбок уходит?
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Жесткие связи, по которым будут структурные шумы передаваться, куда девать будете?
  13. al185
    al185
    al185
    Я не настоящий акустик, наизусть не помню. Если хотите разобраться, ищите индексы звукоизоляции и частотные характеристики, сравнивайте с Вашими задачами.
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Лучше так.
    Либо срезать арматуру болгаркой
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    200мм? может 20?
    В общем, что я вчера нашёл, так это то, что из-за особенностей блока и особенностей испытаний - не всё так радужно :( Печально, если так, хотя в квартирах перегородки (правда ж/б плиты) миллиметров 100 и звук передаётся только через розетки и двери. Если дверь закрыть, то уровень шума меня лично устраивает.
