1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей :ogo:, а такие у Кнауф есть? Просто на сайте у них не нашел... только подвес с шайбой нашел, а отдельно шайбы нет.
    А разница в эффективности между такой шайбой и шайбой из "вибростека" предположительно есть? Или примерно одинаково?
  2. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Может тут подскажут.., чем недорогим можно заполнить противовибрационный ров (траншею) для снижения вибрации от ЖД?
  3. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по каркасной облицовке - на форуме не раз писалось, что вроде как облицовка на независимом каркасе эффективней, чем Облицовка на каркасе с креплением к стене на Виброподвесах. НО в пояснительной записке в табличке указан одинаковый для них Индекс дополнительной изоляции воздушного шума (15-17 дБ). Почему тогда на независимом каркасе лучше?
    Почему интересуюсь, просто у меня высота облицовки 4,5м. Делать независимый каркас на профиле 50мм - нельзя, т. к. высота для него высокая слишком.
    На 75 профиле можно, НО эти 2,5 см мне боком прям в другом месте выходят. А вот на каркасе с подвесами вроде как и высота допустима для такого каркаса и толщина устраивает.
    НО тут еще момент - можно ли на каркас 60/27 с подвесами вешать кух. шкафы?
    И вопрос по подвесному потолку. Есть потолок размером 1,6м*7,5м и чуток под наклоном (градусов 10). Есть ограничение по высоте конструкции... 8-9см это прям КРАЙ.
    Думаю делать либо самонесущий потолок на 50 профиле (кнауф П131), только с вибростеком*2 по периметру + вибросил, и через виброшайбы и Акустик Баттс в нем.
    Либо подвесной, НО Виброфлекс-коннект не влезет, а вот с УЛЬТРАКУСТИК прокатит.
    Так вот вопрос - по ЗИ какой вариант будет лучше? Самонесущий по типу, как "независимая облицовка потолка", или подвесной на виброподвесе УЛЬТРАКУСТИК?
  4. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Потому что, во-первых, по технологии лист прикручивается сначала со стороны стенки профиля, а потом уже с другой стороны. Во-вторых, у облицовки должны быть перемычки закрепленные в профиль с обоих сторон, так обеспечивается нужная жесткость конструкции. Если первое правило гипсокартонщики ещё как-то соблюдают (иначе уведет плоскость), то второе им не ведомо, как привыкли лепить каркасы, так и лепят.
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    С чего это все прямо ДОЛЖНО быть?
    Перемычки придумали доморощенные гипсокартонщики, которые лепят перегородки из ГКЛ 9,5мм, который пальцем протыкается и трещит по стыкам.
    Если делать нормальную перегородку из двух слоев, то первый слой служит как каркас жесткости, а второй укрепляет общую конструкцию, и никакие перемычки нафиг не нужны.
    Потому что, во-первых, по технологии лист прикручивается сначала со стороны стенки профиля, а потом уже с другой стороны. - А вот эту фразу вообще не понял. Не затруднит написать её более понятно, что куда и как?
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    если у соседей ещё ремонта нет, то снести перегородку нафиг и сделать новую :)
    вообще вы отважно в каркаснике несущие стены штробите - такая мелочь как снос стены не должна смущать :)
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Товарищи, я понимаю что уже по сто раз одно и то же, но к сожалению, общепринятых выводов и типовых решений не собрано, поэтому обращусь в 101 раз.
    Сразу хочу оговориться, ГКЛ/ГВЛ для перегородок в квартире не приемлю ни в каком виде, поэтому для меня этот вопрос закрыт (для потолков - норм.).
    Итак, хочется изолировать комнаты от коридора (холла). и комнаты от санузлов. Между комнатами разместил гардеробки/кладовки с входом из коридора, думаю что там проблем с шумоизоляцией не будет. Какой будет эффект, если сделать стены из двух слоёв ПГП на расстоянии 10..20мм? Нужно ли заполнять пространство между ними, и если нужно, то чем?
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Эффект будет потрясающий, наверняка
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Эффект будет потрясающе звучный
  10. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Можете дать этому объяснение? Почему эффект от двух рядом расположенных стен будет хуже чем от одной?
    А если просто в два слоя ПГП уложить, доведя толщину перегородки до 160/180/200 мм?
    У меня внутреннее (ни на чем объективном не основанное) ощущение, что все проблемы стен из ПГП идут банально от толщины перегородки. Те же газосиликатные блоки по 80-100 ми ничего не изолируют, а 250мм уже вполне нормально...
    PS. Ну и чтобы дважды не вставать - как правильно изолировать стояки вентиляции из стального листа, обработанные снаружи противопожарной штукатуркой?
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Dron/9K, А чем перегородки из гкл не угодили?
    Относительно недорого, можно своими ✋ сделать для большей экономии, имеются подтвержденые показатели по шумоизоляции, штукатурить не нужно вовсе, под обои и шпаклевать не надо.
    Минусы если кто маваши гери по пьяни сделает - кирпич выстоит, а перегородка из гкл нет.
  13. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Я так и делал как раз. Профиль он же буквой П, повернут в сторону ножками этой буквы. Так вот, сначала прикручиваем лист с той стороны, где находиться верх буквы П. А точнее профиль прикручиваем так, чтобы начать крепить ГКЛ с нужной стороны. Надеюсь понятно написал)
  14. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Почему вы думаете, что под обои шпаклевать не надо? Надо. И грунтовать надо.)
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Конечно надо, если денег много можно по 10 раз шпаклевать и зашкуривать, маляры только рады будут.
