1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ващпе непонятно!
    Как можно выбирать на какую сторону профиля прикручивать?
  2. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Ребят, нужно звукоизолировать две смежные спальни. Помогут ли мне каркасные перегородки, дверь с порогом, подвесной потолок и плавающая стяжка по схемам при условии что внешняя стена газобетон д300? Тишина нужна идеальная, чтоб вообще на знать, что в соседней комнате происходит. Хочу понять есть ли смысл заморачиваться
    На внешние стены понятное дело ничего повесить не получится
  3. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Маляр это я, штукатур тоже я. Я не рад доп. работам, но они обязательны. Или вы уверены, что при переклейке обоев они не потянут за собой бумагу с ГКЛ?
  4. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Прикручиваете вы без выбора, сторона профиля одна, та, которая к вам лицом.
    может так понятней?-слева комнаты надо начинать обшивку.
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Лучше всего сделать одну спальню по принципу "комната в комнате", как здесь рекомендуется:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22913981/
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Окей.
    Сергей, вот я специально сегодня промоделировал вариант, про который говорите:
    Один профиль, в данном случае он повернут перекладиной вправо. На нем стык двух листов ГКЛ, четко посередине.
    В результате, когда начинаем их крепить саморезами, в правой части саморез прекрасно зарезается в профиль.
    А вот в левой части саморез начинает отгибать профиль вглубь, потом в результате перекашивается и с баааааальшим трудом в конце зарезается (но часто может и не зарезаться в профиль).
    В отличие от одного профиля, с двумя такой проблемы не бывает никогда:
    Естественно, это только для случая стыка двух листов гипсокартона. если крепить лист ГКЛ просто посередине на один профиль - все прекрсасно зарезается.
  7. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    Спасибо. Поперечитывал, посмотрел-понял.
    Я отчего то думал, что профиль ставится перекладиной буквы П к гипсокартону, а не "боком"...
  8. 65регион
    65регион
    65регион
    Доброго времени суток форумчане.
    Имеется квартира в панельном доме 121 серии. Сейчас пол: деревянные лаги+доска+окрашенное двп. Лаги лежат на прокладках из двп, которые уже давно превратились в труху (дом 87 года постройки). Толщина пола около 85мм. Жутко замучил скрип пола. Хочется его устранить и по возможности хоть немного шумоизолировать.
    Изначально планировал сделать по схеме "Акустик групп" - шумостоп с2+к2 и стяжка 50мм, но очень сильно смущает вес будущей стяжки.
    На сегодняшни
  9. 65регион
    65регион
    65регион
    Прошу прощения, не могу отредактировать предыдущее сообщение...
    На сегодняшний день кроме стяжки рассматриваю еще варианты:
    1. Схему "Вега" с листами суперпола от Кнауф
    2. Разобрать пол, залить минимально возможную выравнивающую стяжку, уложить лаги без прокладок, сверху застелить фанерой/осб. В промежутках уложить или роквул флорбатс или технофлор.
    Понимаю, что эти решения не обеспечат должно шумоизоляции, да и как бы хуже не стало...
    Но все же, какой из этих вариантов будет предпочтительней? Или не беспокоиться и заливать плавающую стяжку с шумостопом?
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @65регион, а кто мешает узнать какую нагрузку выдерживают перекрытия вашего дома? Серию знаете, обратитесь к застройщику или в архитектуру.
    И тогда точно сможете вычислить, выдержит ли перекрытие вес классической стяжки.
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Для снятия обоев давно уже придумано специальное средство.
    С его помощью, можно снимать обои с даже не прошпаклеванного ГКЛ.
  12. 65регион
    65регион
    65регион
    @Robut_, спасибо. Типовой на дом нашел, нашел марку плиты перекрытия, но вот конкретно на нее чертежей уже в свободном доступе нет...По поводу архитектуры - ооочень сильно сомневаюсь, что у нас (в Хабаровске) смогут подсказать допускаемую нагрузку на дома по этому т. п., максимум сошлются на действующий СП.
  13. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Добрый день товарищи!
    Извиняюсь что опять не в тему звукоизоляции, но может кто делал плавающий пол по шумостопу или роквулу в два слоя в то время, когда сделана половина помещений, и надо делать вторую.
    Не из подъезда ведь заливать полы. Придется складировать ЦПС на уже залитой стяжке по двум слоям роквула 8 см. Вроде бы 300 кг на метр квадратный держать должна. Надо две тонны ЦПС на вторую половину помещения, в любом случае раскидаю по площади квадратов 10-15, но блин страшно)
    И сам вопрос: складировали ли что тяжелое на стяжке плавающего пола?
  14. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    иногда тяжело узнать, у меня, например, застройщик скопытился:)], управляющая ничего не знает:)], а БТИ обещает только сказать тип перекрытий (ж.б. или деревянные, как-будто сам не увижу) :)]
  15. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Да я не спорю, что так лучше и удобнее. Но мне кажется если по всей высоте ГВЛ будет уже сцеплен с профилем, то будет норм. Ну вроде я прикручивал и чувствуется, что закручивается в профиль)
