1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Звукоизоляции чего? Воздушного или ударного? На сайте АкустикГрупп у обоих типов стяжки по воздушному- 8-10 дБ. В чем тогда подвох? Выходит, что по воздушному они одинаковые?
  2. madgol
    madgol
    madgol
    В приведенных примерах стык приходится на угол, что не так критично. А у меня на середину стены. Я решил попробовать приклеить обои тем же Вибросилом к шву
  3. Alexeimalenky
    Alexeimalenky
    Alexeimalenky
    Уважаемые эксперты. Вопрос следующий - шумные соседи СВЕРХУ, дом панельный. Есть ли смысл делать звукоизоляцию потолка или деньги на ветер?
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
  5. Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    Здравствуйте Товарищи! При чтении темы понял, что шумоизоляционную облицовку стены лучше крепить к подвесному потоку, так как он виброизолирован от перекрытия. В связи с этим вопрос: шумоизоляционную каркасную перегородку тоже лучше крепить к подвесному потолку получается? Просто ни в альбоме акустик групп (там показано примыкание перегородки только к ЗИПС облицовке потока), ни в альбоме кнауф такого решения не нашел.
    Подскажите пожалуйста, ибо вопрос стоит - что делать сначала: подвесной потолок или межкомнатные перегородки?)
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Vlasov_Andrey, Вы плохо искали.
    И облицовки, и перегородки можно крепить к потолку на виброподвесах, и эти варианты есть в соответствующих альбомах.
  7. Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    @Robut_, облицовки нашел, а перегородки не могу никак найти(
    Так как получается лучше: сначала потолок, потом перегородки?
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    В идеале облицовки и перегородки упираются в виброразвязанные пол на "плавающей стяжке" и потолок "на виброподвесах", тогда будет минимум жестких связей с ограждающими конструкциями.
    Лично я у себя именно так делаю: сначала - пол, потом - потолок, в последнюю очередь - облицовки и перегородки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/447456/
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Vlasov_Andrey, в идеале следует прочитать пару-тройку страниц форума, чтобы увидеть, что этот вопрос обсуждался на днях :)
  10. Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    Vlasov__Andrey
    @Robut_, @Шумаков Сергей, Да я читал, что сначала потолок, потом перегородки и облицовки, просто в альбомах не нашел, вот и засомневался!)
    И через "общий" потолок не будет шум из комнаты в комнату проходить?)
  11. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, подскажите, при устройстве межкомнатной перегородке на двойном 2х50мм (независимом сдвоенном) каркасе. какая должна быть разбежка центров розеток установленных по по разные стороны перегородки относительно друг друга? и надо ли при таком типе каркаса использовать ЗИ подрозеткики? Заранее благодарю за ответ!
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, обязательно использование специальных решений для подрозетников. Хоть самопальные, хоть какие-то специальные. Без вариантов.
  13. Трубадур
    Трубадур
    Трубадур
    Сергей, подскажите, пожалуйста. Я собирался часть перегородок (стен) вокруг ванной делать из каркасной звукоизоляции. Но где-то вы писали, что сейчас вы бы не стали так делать, а огородили бы ванную по периметру кирпичом, если я правильно понял. В чем будет проблема с каркасной звукоизоляцией, если снаружи в ванной влагоустойчивые плиты?
  14. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Спасибо Понял про подразетники. А какое все таки растояния должно быть между осями розеток по одной и второй стороне ? при перегородке гвл+гкл профиль 50 | воздух 10мм | профиль 50 гвл+гкл? Друг напротив друга не поставить же, даже при ЗИ подрозетниках...
    И еще один вопрос, нужно ли изолировать облицовкой стену в монолитно каркасном доме газосиликат 200мм+30мм воздушная прослойка+200мм газосиликат (прослушать стену не вариант, новостройка, никто не живёт, и шумы соответственно только от перфораторов, найти соседей за этой стеной чтобы поэкспериментировать тоже не удалось), а ремонт надо начинать.
    И вопрос 3 - какой все таки индекс изоляции воздушного шума у монолитной стены 210мм -220ми оштукатуренной с 2х сторон ЦПС по 10-15мм, в интернете как то данные разнятся) и надо ли такую стену изолировать? За ней общий коридор
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Минимум 1 метр.
    Проверяйте швы по периметру. А так по горизонтали должна быть не плохая ЗИ, а вот по вертикали (косвенная передача шума сверху/снизу) - не важнецкая.
    примерно 58 дБ
