1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Toytester
    Toytester
    Toytester
    Сергей. большое спасибо! С подвесами ясно, надо переступить психологический порог) Проём у меня открытый, по середине квартиры, в коридоре (прихожей); выходит изолировать надо отдельно комнаты и комнатные двери, а прихожая... эх... Хм, про доводчик интересно, и согласен, что лучше шум убрать, чем пытаться его гасить. Какие из доводчиков в данном вопросе из рекоммендованных (характеристики)? Пробежался по темам и поиску и конкретики не нашел, возможно сузить круг поиска!
  2. Toytester
    Toytester
    Toytester
    К предыдущему сообщению, доводчик сейчас стоит, но, в исправном состоянии, он закрывает дверь плано и беспокоит звук в момент примагничивания пустой металлической двери к пустой металлической дверной коробке и, как следствие, передающемуся по стене звуку. На мои вопросы в УК про возможность уплотнения, утяжеления, наполнения, облейкой мембраной был дан ответ: если что-то сдлеать, то магнит начнёт гудеть и не примагничивает.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Toytester, посмотрите, покумекайте над вариантами сделать что-то с дверью самостоятельно. Думаю, что варианты всегда можно поискать, как задемпфировать этот лязг. И проверьте, не через свое окно или входную дверь Вы слышите этот звук?
    По доводчикам не подскажу, не моя компетенция.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    на пару дБ
  5. Toytester
    Toytester
    Toytester
    К сожалению нет, окно за углом получается (пищание домофона не слышу), и через дверь, если проходит, то малая часть. В квартире есть 2 уровень, и там тоже слышно... Как вариант может помочь демпфирующая мембрана за электромагнитным элементом, если её проклеить между дверной коробкой и магнитом, который крепится на ней? Или под болты крепления накулибить гасящие проставки? Спасибо! Много чего прояснилось.
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! @Шумаков Сергей, подскажите пожалуйста (ваши мысли, предположения) по поводу Силомера в перегородке/облицовке. Силомер ПОД перегородкой/облицовкой я вроде как представляю, как рассчитать (марку и размер квадратиков) в зависимости от веса перегородки.
    А вот между потолком и верхним ПН перегородки - как тут быть? По сути вверху то перегородка не давит на силомер, а как бы только примыкает ("висит"). Как определиться с маркой, размерами квадратиков и с какой силой прикручивать?
    Если я возьму такой же Силомер как ПОД перегородкой будет, только размеры квадратиков поменьше сделать?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, зависит от амплитуды колебаний конструкции к которой привязывается перегородка и от силы прижима. Думаю, что можно на ступень снизить марку Силомера.
  8. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, а по поводу резки силомера подскажите пожалуйста - чем более менее сподручным можно резать? Канцелярским ножом получится? Просто звонил заказать Силомер, так мне скказали вы его сами хрен порежете)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, мыло и хороший нож для резки (типа канцелярского, но строительный)
  10. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Мыло?) им лезвие натереть или как его применять?
  11. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Очень хорошо режется. Я резал так - разметил лист на 5см куски, взял правило (но можно и что то другое) и канцелярский нож. Проводил по линии ножом 2-3 раза, просто немного надрезая, слегка. А потом просто на излом его. Сломали и оторвали. Потом полоску нарезаем так же на пятачки. Взял короткий уровень и так же 2-3 раза проводил ножом, на излом и оторвал. Получается очень ровно. Когда он идет на излом он сам ровно ломается плавно и остается висеть на краю, его ровно отрываете и все.
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Шумаков Сергей, Так коментариев от Вас по поводу потолка п131 кнауф и не дождался, стены для дополнительной звукоизоляции таким методом можно выполнять, а вот про потолки ни в совместном решении гипрок-аг, не в собственном альбоме аг такой вариант не рассматривают. Создается впечатление что данный способ просто обходят сторной т. к. тогда кто же будет виброподвесы покупать.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Troer, конспиролог? :)
    В 1999 году, кгда родилась фирма АГ, виброподвесов не было. Но и такого решения все равно никто не применял.
    Я практикую с 2002. Тоже никогда не применял.
    У Вас есть шанс сделать, тем более, что на форуме есть отчет о монтаже такого потолка. Делайте. Никаких запретов.
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Шумаков Сергей, Отчет нашел, эффективность даже лучше чем от потолка на виброподвесах, со слов пользователя конечно.
    В случаи реализации такого потолка нужно ли дополнительно в профиль вату закладывать или чердачного утепления в 300мм на относе 10-15см от гкл (зависимости от кривизны балок перекрытия) достаточно?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Troer, 50 мм я бы положил, т. к. пустая полость больше 50% объема играет в отрицательную сторону.
