1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @bearvorkuta, задайте вопрос им напрямую на их форуме, в чем проблема?
  2. bearvorkuta
    bearvorkuta
    bearvorkuta
    @Шумаков Сергей, никаких проблем, не знал, что так форум свой.
    Если у Вас есть возможность дать совет: межквартирная стена пирог от застройщика -120 мм силикатный полнотелый кирпич/минвата/120 мм силикатный полнотелый кирпич. Штукатурка с обеих сторон. Цель - снизить возможные воздушные шумы от соседей, при минимальной толщине дополнительного ЗИ слоя. Набрел пока на ЗИПС-3 ультра. Удовольствие недешевое.
    Потому отсюда вопрос - оптимальный ли вариант или есть более дешевые варианты с качественной ЗИ? И вообще стоит ли вообще заморачиваться с ЗИПС при таком изначальном "пироге" от застройщика?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @bearvorkuta, вас уже беспокоит шум или вы не знаете, но думаете, что "вдруг"?
  4. bearvorkuta
    bearvorkuta
    bearvorkuta
    @Шумаков Сергей, дом еще достроен, скоро будет сдаваться. Пока что этап планирования ремонта.
    Квартира на последнем этаже, угловая. И эта стена единственная, которая возможно требует внимания. Поэтому и в раздумьях, нужна ли дополнительная звукоизоляция при таких изначальных данных, насколько зипсы хороши и есть ли варианты дешевле.
  5. bearvorkuta
    bearvorkuta
    bearvorkuta
  6. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Не знаю, поможет ли вам, но может пригодится мой опыт проживания в своей квартире с внутриквартирными перегородками из силикатного полнотелого кирпича 120 мм толщиной. Полнотелый у меня с керамзитом внутри был, не знаю на сколько стандартно это.
    Вроде бы изоляцию шума одной комнаты от другой давали неплохую, но при наличии меломана по соседству достаточно сильно гудели от музыки, особенно на низких частотах. Да и при ударе по ним гудели сильно... Стена к соседям капитальная в 2-2,5 кирпича из того-же силикатного полнотелого вроде бы дает хорошую шумоизоляцию, но не совсем, а вот другая - в один кирпич (где-то 240-250 мм) от музыки изолирует очень слабо, даже на средних и высоких частотах, да и ещё даже крики ребенка слышно хорошо (и даже блин от соседей снизу)
    опять же всё решает конкретная ситуация с конкретными соседями наверное...
    и опять же, разговоров то не слышно обычно... какой-то он мне лично непонятный этот силикатный кирпич
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @bearvorkuta, Если это единственная стена, соединяющая вас соседями, то, безусловно, нужно предусмотреть звукоизоляцию.
    ЗИПС тоньше (55 мм) и при ЗИ только стены его параметры повыше.
    Каркасные конструкции - 90 мм.
    Но каркасы позволяют встроить розетки без ущерба для звукоизоляции, ЗИПС нет. Розетки нужно делать накладные или частично накладные
  8. bearvorkuta
    bearvorkuta
    bearvorkuta
  9. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Доделал облицовки в комнатах. Облицовки на относе от стены на 10мм,каркас из профиля, вата технониколь техноакустик, далее гвл и гкл. Кабель под розетки и акустический выведены в просверленные дырки в листах и засиликонены. Гкл загрунтовал, зашпаклевал в 1 слой hp finish, стыки листов fugen-ом по армирующей сетке.
    Предстоит делать потолок. Собираемся делать натяжной. Насколько он может ухудшить ситуацию по ЗИ, просто где то читал, что он негативно на неё влияет. И стоит ли внутрь него крепить к плите перекрытия вату? ну так, для акустического комфорта, будет ДК.
  10. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста - облицовка/потолок/перегородка 2 слоя ГКЛ... швы между листами 1-го слоя просто Вибросилом замазываем, а на втором слое Вибросил и далее как положено - сетка/лента, шпаклевка... верно?
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Не надо вибросил на втором слое, к нему никакая финишка не пристанет!
  12. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    То есть на втором слое финишка без герметика ... только по периметру всей конструкции нужно герметик?
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Блиц-вопросы:
    1) чем Gyproc Стронг Акустик (15мм 35 кг) отличается от Gyproc АКУ-Лайн (12,5мм 36 кг), кроме толщины разумеется. что лучше использовать?
    2) профили Gyproc или КНАУФ - что лучше и с чем удобнее работать?
    3) у Роквула листы имеют стандартную толщину 50/100/150мм - правильно ли я понимаю, что профили толщиной 75мм не имеют практического смысла в таком случае?
    4) как делается проводка - под розетки мне понятно решение с сшиванием нескольких листов ГВЛ и уставноки подрозетника в них, а вот как вести провода - они же в гофре 20мм будут явно мешаться?
  15. SShustrik
    SShustrik
    SShustrik
    Приветствую всех.
    Честно говоря, не ожидал что тема звукоизоляции настолько объёмна - думал всё гораздо проще.
    А теперь по делу.
    Есть угловая квартира в новостройке. План1.jpg Высота потолка 271 см.
    Наружные стены из керамических блоков 440 мм, с наружной облицовкой кирпичом.
    Внутри от наружных стен идут несущие пилоны из газобетона толщиной 440 мм длиной 1,8 - 2,2 м. Дальше ПГП в один ряд - в расчет не берем, будут убираться.
    Межквартирные также пилоны и продолжение из каких-то пеноблоков.
    Перекрытия по документации плиты без балочные толщиной 180 мм, инженер из УК говорит что монолит.
    Перепланировок не предвидится поэтому задача звукоизолировать комнаты 1 (домашний кинотеатр), 2 (детская) и 3 (спальня).
    После чтения форума решение вопроса звукоизоляции я вижу так:
    пол - Шумостоп - К2, С2 в один слой, п\э пленка, стяжка 60 мм с армированием
    пилоны и стена к соседям - каркасная облицовка с относом 1 см, Шуманет-эко 50 мм, ГВЛ, ГКЛ
    перегородки - на сдвоенном 2 х 50 каркасе с 1 см зазором
    потолок - на виброподвесах Виброфлекс-коннект ПП, Шуманет-эко 50 мм, ГВЛ, ГКЛ.
    Поправьте, если что не так.
    И по наружным стенам - в комнатах 2 и 3 их совсем мало, стоит ли на них что то делать? В первой комнате их больше, но там, всё-таки больше заботит изоляция меня от соседей а не наоборот.
    И ещё вопрос, на который не нашел ответа - как повесить турник в комнате 2? Уменьшить шаг профиля и усилить бруском? Или Виброфлекс-коннект ПС ?
