1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Шумаков Сергей, из чего сделать проставки для крепления виброподвесов на наклонной части потолка?
  2. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Добрый день! У меня пара вопросов:
    1) Какой шаг подвесов и профилей?
    2) На сколько тяжело работать с ГВЛ? Пришлось ли листы резать пополам?
    3) Я заметил, что у вас одноуровневый каркас, а не двухуровненый, который советуют АГ. Деформировался ли потолок спустя несколько месяцев?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не знаю. Из чего удобнее из того и сделайте
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, можно ли на мансардном участке сделать одноуровневый каркас из профилей для ГКЛ, или необходим двойной, чтобы гкл не растрескался? Хотя мне кажется на наклонном участке только в 1 уровень профиля и можно крепить на подвесах...
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Олеган1981, вот, по сути, эти вопросы не относятся к звукоизоляции. Это технология монтажа гипсокартона. Может быть есть смысл задать такой вопрос ы соответствующей ветке, где есть технологи из Кнауф или Гипрок?
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Предполагаю, что можно из бруска или несколько слоёв фанеры склеить/скрутить с нужным углом ... но думаю этот вопрос нужно в другой теме задавать ... у меня тоже есть вопросы на счёт прочности) то есть получается простаки саморезами к стропилам крепим, а потом ещё к этим проставкам подвесы тоже сморезами - насколько это надежно и) в общем это уже не к звуку относится)
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Смотрю вопрос крепления виброподвесов к потолку мансарды не проработан, либо стеновые использовать, либо какие-то проставки колхозить, чтобы закрепить подвес вертикально. Как при этом расчитать нагрузку на подвесы, при разных уклонах мансардного потолка и его формах.
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    а оно вообще нужно? что там сверху - обрешетка, 200 (250) мм утеплителя между стропил и конструкции кровли. зачем вообще на мансарде городить виброподвесы?
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    сделать виброразвязку от подвесного потолка к несущим мансардным балкам. Да, отстой по мансардным крепежам. Я так думаю обычный виброподвес просто ушки разной длины крепить чтобы сам подвес оказался вертикально. Сам виброподвес из двух стандартных крест-на крест промеж квадратика из силомера сделать, через проставочку квадратную упорную жести из 3 мм листа стали, чтобы силомер был шире этой прокладочки. Скоро начну мутить, фотки для советов выложу.
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А я откуда знаю, зачем. Все ровно все через окна все будет слышно, т. к. они самое слабое место, а соседей на крыше нет, разве что птицы. Самое доступное окно двухкамерное 6-4-4 имеет звукоизоляцию 36 Rw (-5ctr). Больше уже найти сложнее и переплата значительная. Смысл что-то на потолок мансарды городить - вливать деньги, когда через окна все будет слышно.
    Звукоизоляция дома/квартиры от внешних шумов требует более комплексного подхода, т. к. при полной герметичности, сразу встает вопрос вентиляции, ибо если окно открыл на проветривание, считай вся шумоизоляция коту под хвост.
  11. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Соседей на крыше нет, а каркас крыши общий на все Квартиры... и звук ой как хорошо оттуда идет
  12. al185
    al185
    al185
    Отделку потолка не торопитесь - начнете жить, сразу узнаете...
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я вообще думаю к стандартной схеме зи потолка сверху на чердачном пространстве как бы не было бы лишним слой ваты просто сверху постелить...
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ваша ситуация ясна, по факту вы делаете шумоизоляцию от соседей в первую очередь.
    У меня мансарда только в гостиной, где второй свет, все остальные комнаты полноценный этаж с холодным чердаком. Сколько по гостям ходил у кого холодный чердак проблем с звуками через потолок нету, в основном через окна и прочии косяки строительства типа щелей и дыр.
    Замеры конечно звукоизоляции холодного чердака и помещения под ним с потолком гкл в два слоя 12.5мм и 200мм утеплителя между стропил никто не делал. Но наврятли они ниже самого простенького спд 4-4-4 с Rw 32.
  15. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Кстати тоже мне на заметку про ушки разной длины)
    А вместо жести можно наверное фанеру 10 использовать.
