1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Sanek614b
    Sanek614b
    Sanek614b
    То есть в варианте 2 нужно поменять последовательность. Сначала керамзит, потом упругий слой. Я правильно понял.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sanek614b, почему во втором-то? У вас во всех керамзит пролитый.
    1. Источником шума в квартире является вибрация инженерного оборудования, а не шум. Это видно по распределению шума по комнатам.
    2. Использовать тонкие подложки бессмысленно, т. к. они не предназначены для снижения шума снизу.
    3. Шум особо никому не мешает, как я понял.
    4. Вам необходимо утепление, как я понимаю. Вот и займитесь этим. Керамзитом выровняете уровень, потом уложите пеноплекс, потом зальете стяжку. Но про принцип плавающего пола не забывайте.
  3. Sanek614b
    Sanek614b
    Sanek614b
    В 3 варианте нет. К2 на ребро вдоль стен из-за высоты пирога.
  4. Sanek614b
    Sanek614b
    Sanek614b
    Или керамзит можно с контактом к стенам. А в качестве демферной ленты (только плит и стяжки) вибростек в 2 слоя
  5. gabda
    gabda
    gabda
    Добрый вечер, господа! Сделал шумоизоляцию потолка на виброподвесах + 50мм акустик Кнауф + ГВЛ + ГКЛ. НО! Установил точечные светильники в потолок. Сейчас слышны шумы бытовые и ударные, дело за отрезанием ПГП от потолка, планирую в ближайшее время. Однако задумался о влиянии отверстий светильников на эффективность конструкции. Когда планировал монтаж и делал об этом как то не задумывался, и на форуме не попадалось упоминаний. Натяжной потолок под него еще и подвешивать - съедается высота. Получается при монтаже конструкции на виброподвесах освещение ограничивается люстрами да стеновыми светильниками?
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Да ну ладно. Регулярно этот вопрос проскакивает. Если во встроенных светильниках острая нужда, то монтируются они в ЗИ потолок по принципу розеток/выключателей - в специальный герметичный короб. Изготавливается самостоятельно (в FAQ) или покупается готовый.
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Это не проблема. Заказываете услугу у ТК компании забрать ваш груз со склада Акустик групп. Например у ТК Деловые линии такая услуга есть, да и у других должна. Нужно будет написать доверенность, кому и на что не помню, подскажут в АГ и отослать им скан. Сначала оплачиваете свой товар, он формируется на складе. Потом прямо с сайта ТК формируете заказ с забором груза. Практически как обычно.
    Себе так и привозил от них.
  8. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @gabda - @Шумаков Сергей недавно отвечал на подобный вопрос - смотрите в FAQ принцип как делают розетки для ЗИ.
  9. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    А зачем вообще что-то монтировать в потолок? Что за острая нужда такая? Есть же накладные светильники. Размером не больше накладной розетки. Так принципиально, чтобы светильники не выпирали из потолка на 3-4 см?
    Планирую у себя просто вывести провода через потолок, а светильники ставить накладные. Вот и решение проблемы со звукоизоляцией.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lesnikus, каждому свое. Важно, что есть простое решение, как можно без снижения эффективности встроить светильники в потолок.
  11. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    @Шумаков Сергей, хочу сделать перегородку из пеноблоков. Рекомендуется привязывать каждый третий ряд к стене с помощью подвеса, укладывая его прямо в шов. Но это плохо с точки зрения звукоизоляции. Я придумал такой вариант: по обеим сторонам перегородки закрепляются металлические уголки, при этом к монолитной стене они крепятся дюбелями, а к перегородке примыкают через вибростек без звуковых мостиков. Перегородка зажата с двух сторон и никуда не денется. Так же можно привязать и к потолку. Как вам такая идея?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lesnikus, как правило, сейчас так и делают :)). Просто нужно понимать, что перекрытие монолитное "ходит" вверх вниз в пределах 20 мм
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Спасибо. перенес
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Олеган1981, блин, пишите сообщения в соответствующих темах
  15. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, подскажите при финишной отделке углов углоформирующей лентой (планирую Strait Flex Tuff Tape) надо ли ее прорезать? не сосздаст ли после шпаклевке мостика звука
    у меня варианты примыканий следующие
    1. потолок на подвеса Ультроакустик - стена ЗипсВектор
    2. потолок на подвеса Ультроакустик - монолитная колона
    3. стена Зипс - монолитная колона
    как все таки правильно выполнять формирование углов если по потолку например багетов не планируется...может в FAQ раздел сформировать отдельный
