1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не важно. Вы же не звукоизоляцию делаете.
    Еще раз. Вы же не планируете делать звукоизоляцию Тогда зачем о ней писать? Занимайтесь теплоизоляцией.
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я использовал гайку на 6мм. Одну или две штуки, по ситуации. Если отверстие попадает в "круглопустотность", то насаживал гайку на анкер и забивал.
  3. Стас_Петров
    Стас_Петров
    Стас_Петров
    Здравствуйте. В монолитной новостройке планирую уложить Шумостоп С2-К2 один слой, сверху Стяжка 80-90мм. Но по полу идут трубы на радиаторы отопления.
    1. Не смог найти технологию укладки этих труб... они должны быть уложены в сам бетон?
    2. Может ли применяться сухая Стяжка с Шумостоп С2?
    Спасибо
  4. konstantin1987
    konstantin1987
    konstantin1987
    Здравствуйте @Шумаков Сергей.
    Хотим звукоизолировать потолок квартиры в каркасном доме. Основная цель – звукоизоляция воздушного и ударного шума, чтобы не было слышно соседей сверху (во всех жилых комнатах) при минимальной потере высоты. Характер источника шума типичный (разговоры, телевизор, топот, стук каблуков, и пр.).
    Информация о квартире:
    • Квартира угловая.
    • С соседями на этаже смежная только одна стена.
    • Стены наружные — многослойные из газосиликатных блоков толщиной 300 мм с утеплением из минераловатных плит «Техновент-Стандарт» толщиной 150 мм.
    • Перегородки (внутренние) — из силикатного кирпича толщиной 120 мм
    • Колонны каркаса — сборные железобетонные, ригели перекрытий и покрытия — сборно-монолитные.
    • Междуэтажные перекрытия и покрытие — плиты перекрытий сборные многопустотные предварительно-напряжённые.
    • Диафрагмы жесткости — сборные железобетонные панели
    • Вентиляционные блоки — сборные железобетонные
    Планировку квартиры прикрепил к сообщению. На ней:
    • Красными квадратами обозначены колонны, на которых лежат ригели (на прикрепленной фотографии показан один такой ригель).
    • Уже построенные стены обозначены сплошными линиями
    • Пунктирами обозначены предполагаемые стены, которых еще нет.
    • Синим обозначена несущая стена (только 1 внутренняя стена является несущей).
    Вопросы следующие:
    1. Для звукоизоляции потолка хотим использовать панели ЗИПС III– ультра, чтобы потерять минимум высоты. Оправдано ли это при описанной конфигурации помещения?
    2. При изоляции ригелей и колонн этими же панелями (ЗИПС III– ультра), следует ожидать хоть какого-то эффекта, или для этой цели следует использовать другие звукоизоляционные конструкции?
    3. Возможно ли каким-то образом обойтись без звукоизоляции внутренних, не граничащих с соседями стен, чтобы шум по ним не передавался с потолка. Например, если выполнить их развязку с потолком? Если такое возможно, то как лучше это сделать? Все внутренние стены, которые еще не возведены, будут из кирпича. Имеющиеся внутренние стены тоже из кирпича. Все внутренние стены, кроме несущей стены и стены с соседями, можно без проблем отделить от потолка.
    4. Какую конструкцию использовать для изоляции смежной с соседями стены? На эту стену должны будут крепиться кухонные шкафы.
    5. Чем звукоизолировать вентиляционный короб на кухне, чтобы по нему не передавался шум сверху (обозначен прямоугольником на кухне)?
    6. Следует ли изолировать внешние стены?
    Сейчас живем в доме точно такой же конструкции. Соседей сверху слышно очень хорошо, даже через этаж. Поэтому вопрос для нас очень актуален.
    Спасибо!
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Трубы укладываются между плит Шумостоп, сверху трубы застилаются Шуманет-100 или другим тонким упругим слоем. Далее пленка пароизоляционная и стяжка армированная
    2. Нет
  6. kkdoo
    kkdoo
    kkdoo
    Добрый вечер. Извиняюсь что задаю вопрос в этой же теме.
    @Шумаков Сергей Хочу сделать звукоизоляцию комнаты коробка в коробке. Полусухая стяжка на шумостопе, потолок и стены - на виброподвесах (акустик батс 50мм, 2 слоя гвлв по 10 мм, 1 гкл 12.5 мм). Но с одной стороны не удается набрать толщину в 90 мм из-за наличника. Понятно что наличник ни на что не влияет и его можно вообще не делать, но хотелось бы все-таки его поставить. Насколько будет эффективным установка панели Саундлайн-ПГП на несущую стену в 200 мм? Или эти панели используются только для ПГП панелей? Может подскажете какие варианты возможны?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kkdoo, само название панели подсказывает, что они работают ТОЛЬКО с ПГП
    90 не набираете, сделайте ЗИПС 3 Ультра - 55 мм
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Шумаков Сергей, скажите, какой вариант по звукоизоляции будет эффективней, вата 5 см+зазор 27 мм +2 гкл или 7,5 см ваты+гкл но без зазора?
  9. Avkinfobox
    Avkinfobox
    Avkinfobox
    Добрый день! Бюджет не супер..) зашумил стены только с соседями Акустикгипс, сверху Синий гипс звуковой (вроде лучше). Прошу совет что выбрать из двух материалов на потолок. Стою перед выбором Стопзвук ЭКО (1865р за 4,32м;коэф 0,85; плотность 18-21) и Стопзвук Премиум БП (1020р за 2,4м; коэф звукопогл 0,95, плотность 60). Затем два слоя гипсаря обычного на подвесы с резиновыми прокладками. Конечно очевидно что базальт выигрывает по хар-кам, останавливает то что якобы базальт и стеклопыль вредная, вызывает рак и тп. Но с другой стороны она ведь зашита будет полностью двумя слоями гипса, возможно обоями под покраску, стеклохолстом, шпаклёвкой и краской...
  10. Avkinfobox
    Avkinfobox
    Avkinfobox
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот ключевой отрицательный фактор. вата 60 кг/м3 эффективней.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Олеган1981, А вы где нибудь видели, чтобы в альбомах инженерных решений не было воздушного зазора? А читали хоть где-то от меня, что зазор не важен?
    Воздушный зазор обязателен
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Стопзвук ЭКО - не самый лучший выбор, изза плотности:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22914037/
  14. Lesnikus
    Lesnikus
    Lesnikus
    Ого! Это у вас 3 слоя обшивки на потолке? Какой вес квадратного метра потолка получился? Можете сказать, какой у вас шаг подвесов и профилей будет? Заранее спасибо :)
  15. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по поводу заделки швов на стыках (примыканиях) "стена-стена".
    Стены планируется под покраску, т. е. стеклохолст, шпаклевка ... покраска.
    По периметру (после подрезки вибростека) планирую полиуретановым герметиком пройтись. Так от вопросы:
    1. На форму видел, что пишут, что силикон не покрасить не защпаклевать. А полиуретановый герметик кто нибудь пробовал красить?
    2. Чем угол заделать, чтобы и держалось... и ЗИ не нарушалась?
    Думал или углоформирующей лентой Кнауф и тонким слоем шпаклевки сверху, Или строительным бинтом или лентой от стеклохолста и также тонким слоем шпаклевки сверху.
    Насколько это снизит ЗИ?
