1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Поиск на этом форуме результатов не дал. Тут механизм поиска на сайте не самый удобный мягко говоря. Февраль сейчас идёт, в этой ветке искать или где?
  2. Avkinfobox
    Avkinfobox
    Avkinfobox
    Интрнет на объекте нулевой Е (не могу по ссылке зайти. А какой лучше?
  3. Avkinfobox
    Avkinfobox
    Avkinfobox
    На подвесах да, решили сэкономить т. к. один хороший 200-350 стоит. А разве мягкая резиновая прокладка не пойдёт?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Avkinfobox, нет, не пойдет. Если бы так можно было, никто бы не делал дорогие виброподвесы
  5. Pifonissa
    Pifonissa
    Pifonissa
    Подскажите, можно ли полноценно изолировать помещение кухни что б из нее сделать спальню? (объединяем две квартиры и из одной кухни хотим сделать детскую)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Pifonissa, все можно сделать, вопрос денег, допустимых потерь по высоте и площади
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Полноценно нельзя.
    Как вы собираетесь отсекать все звуки и особенно запахи из вентиляции?
  8. Pifonissa
    Pifonissa
    Pifonissa
    для этого и спросила, если какие то методы шумоизоляции в том числе и вентканала.
    в этом не сильна.
    дом монолит, 7 этаж.
  9. Zalmer
    Zalmer
    Zalmer
    Сергей, здравствуйте. Сегодня случайно наткнулся на этот форум, и уже часа два поиском пытаюсь найти нечто похожее на мой вариант пола. Не получается.
    Может подскажете, можно ли еще что-то улучшить в моей ситуации?
    Основание, которое получили после вскрытия, пустотные плиты "намазанные" сверху относительно небольшим и кривым слоем раствора. Пошли по пути установки маяков из раствора ЦПС, потом планировалось установка лаг на маяки через прокладку из пергамина, напротив каждого скоба, притягивающая лагу к полу двумя шурупами. На лаги будут настелены панели QuickDeck, толщиной 22 мм., затем подложка и ламинат. В пространство между и под лагами, планировалось заложить АкустиКНАУФ 50 мм. в два слоя, снизу пергамин, для гидроизоляции от бетонной плиты, перепад высот от основания плиты до поверхности лаг 6-10 см.
    Состояние сейчас - все маяки выставлены и прикручены три лаги (крайние и средняя). В корне переделывать конструкцию я конечно не готов, но внести изменения еще наверно не поздно. Собственно, основных вопросов три:
    1. Есть ли смысл, вместо прокладки из пергамина между маяком и лагой использовать шумопоглощающую прокладку, т. к. все равно лага прикручена скобой.
    2. Нужно ли укладывать два слоя ваты или эффект будет один и тот же. И еще пространства между панелями и ватой не будет.
    3. Нужен ли пергамин, в качестве гидроизоляции между ватой и плитой.
    Заранее благодарю.
  10. Toytester
    Toytester
    Toytester
    Всем привет! Два вопроса:
    1. Я правильно понял, что при монтаже потолочной конструкции вата не должна касаться ГВЛ, ГКЛ?
    2. В моём случае, когда на потолке щепоцементные короба с воздушной прослойкой, стыки между ними заделывать? И если да, то чем лучше? см. прикреплённые файлы. На последнем фото мой потолок, старый ГКЛ барабан с каркасом уже демонтирован.
    Спасибо!
  11. Avkinfobox
    Avkinfobox
    Avkinfobox
    У меня такая же ситуация. Канализацию расшили гкл - набили ватой, потом остатки акустикгипс (4см Вата и гипс какой то специальный) сверху ещё гкл- сейчас вобще воды не слышно. А ещё забыл- саму трубу канализации обмотали пенопаралоном с фольгой (забыл как называется). Больше волнует вопрос с потолками
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
  14. tiger33
    tiger33
    tiger33
    @Шумаков Сергей, пробовал через поиск по словам " Крепление перегородки к ЗИ потолку". Результатов поиск не дал. Не подскажете все таки где искать, раз эта тема уже поднималась?
  15. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Нашел в альбоме решений от Акустик Групп вот такой узел крепления. я так понимаю также можно выполнить и соединение одинарной перегородки, смысл в упоре каркаса потолка в этом месте в перекрытие?
