1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    @r1sh, панели ЗИПС-Ультра крепятся прямо к стене. Достаточно эффективны. Общая толщина 55 мм.
  2. r1sh
    r1sh
    r1sh
    впринципе сами панели будут стоить около 30тыс, а расходники для них какие-нибудь нужны? Ленты по периметру или еще что-то?
    Есть какие-то варианты побюджетнее?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @r1sh, проверьте розетку, не сквозная ли она у вас? И распредкоробку поищите на этой стене, тоже может быть сквозная.
  4. r1sh
    r1sh
    r1sh
    розетки мне во время ремонта переносили, не сквозные точно. Насчет распредкоробок не уверен что они есть там, дом 2011 года постройки, скорее всего всё до щитка тянули по полу, ремонт от застройщика был
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @r1sh, понятно. Тогда нужно делать нормальную звукоизоляционную конструкцию ЗИПС (55 мм) или каркас (90 мм).
  6. r1sh
    r1sh
    r1sh
    зипс-ультра ?
  7. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    @r1sh, по периметру лента Вибростек-М в два слоя на герметик Вибросил. Все щели так же проходятся герметиком. Потом зашивается гипсокартоном, щели шпаклюются и можно клеить обои. Розетки и выключатели - накладные. Каркас дешевле и розетки можно врезать, но вы же не хотите каркас.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, да.
  9. r1sh
    r1sh
    r1sh
    а зачем обшивать гипсокартоном, если зипс-ультра, как я понял, уже облицовка из гкл?
    если каркас можно вписать в 5см то я не против:)
  10. r1sh
    r1sh
    r1sh
    а есть какие-то более бюджетные варианты?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @r1sh, почитайте технологию, посмотрите видео, там все ясно и понятно
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, каркас - 90 мм. Я же написал. В 50 мм Вы каркас никак не впишете.
  13. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    @r1sh, "Панельная звукоизолирующая система ЗИПС-III-Ультра состоит из сэндвич-панелей толщиной 42,5 мм и специальных финишных гипсокартонных листов AKU-line 12,5 мм. Сэндвич-панель Ультра представляет собой комбинацию слоя ГВЛ и штапельного стекловолокна. Для опоры на стену или перекрытие в конструкции применяются восемь специальных виброизоляторов из материала Sylomer. В свободном состоянии данные опоры выступают более чем на 10 мм над плоскостью сэндвич-панели, но при монтаже они поджимаются и общая толщина системы вместе с финишным слоем гипсокартона равна 55 мм. Каждая сэндвич-панель содержит восемь виброизолирующих узлов крепления, посредством которых она монтируется к стенам или перекрытиям."
    Каркас будет толщиной 90 мм. Если устроит, то делайте каркас, конечно. Хотя, для звукоизоляции одной стены, ЗИПС предпочтительней, насколько я знаю.
  14. r1sh
    r1sh
    r1sh
    благодарю за видео.
    так получается общая толщина ~70см, по сути 2 см разница с каркасом?
    каркас при этом будет дешевле?
  15. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    @r1sh, надо еще понимать, что ЗИПС можно смонтировать самому за несколько часов, а вот для каркаса придется нанимать рабочих и, в итоге, по деньгам может выйти тоже самое. То есть каркас будет дешевле по материалам, но более сложный и трудоемкий в установке.
