1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. r1sh
    r1sh
    r1sh
    я этим ниразу не занимался, при этом мне нужно будет разбирать ламинат, потом его собирать, подпиливать и клеить повторно обои с установкой розеток. Я в любом случае буду нанимать рабочих
  2. Ilya-196
    Ilya-196
    Ilya-196
    Добрый день. Пятиэтажный кирпичный дом. Пятый этаж. Угловая квартира. Читаю форумы уже около года. Борюсь с шумом снизу (Музыка, крики, Смех). Собрал плавающий пол по лагам. Вату использовал Роквул акустик батс (Если это важно). Вопрос в другом, при сборке, видимо из за кривизны стен, фанера в некоторых местах не плотно прилегает к стене, есть места с зазорами 1-2 см. Под батареей не примыкает к стене еще больше. Подскажите чем заполнить эти щели, что бы потом промазать периметр Вибросилом. Не снизят ли данные щели эффективность конструкции? Заранее благодарю за ответы.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ilya-196, конечно снизят. А как может быть по другому?
    Забивайте щели ватой. Сверху силиконовый герметик.
  4. Ilya-196
    Ilya-196
    Ilya-196
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. А зачем для облицовки стены использовать виброподвесы? На стоечном каркасе дешевле и эффективней.
    2. Можно выставить каркас так, чтобы при обшивке гипоскартон не касался колонны. Если колонна больше 600 мм, можно наклеить на нее два слоя Вибростек и гипсокартон прижать к колонне. Вибростек не даст образоваться звуковым мостикам.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Это никак не связано с конфигурацией помещения, исключительно с эффективностью потолка на виброподвесах.
    Не получится. ЗИПС панели не предназаначены для звукоизоляции мелких строительных конструкций с внешними углами.
    Если кирпич полнотелый и оштукатурен с двух сторон, то никаких особых мероприятий я бы делать не стал.
    Зачем изолировать стену кухни? Вы там спите? Планируете?
    Каркасной конструкцией на 50 мм стоечном каркасе.
    Без крайней необходимости не стоит.
  7. mchusovliano
    mchusovliano
    mchusovliano
    А по стоечному каркасу, по местам крепления его к потолку и стенам звуковой мостик разве не пойдет?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mchusovliano, к стенам каркас не крепится.
    по полу и потолку пойдет, но можно крепеж выполнить на антивибрационных шайбах Кнауф или другими доступными способами.
  9. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, а можно ли в таком случае, для облицовки ж/б колоны торчащей из облицовки на 50 профиле, применить КНАУФ-Акуборд ? Размер торчащего куска колоны перпендикулярно плоскости облицовки 150мм, длинна 600мм, надо ли контур стыковки с ЗИ облицовкой и полом герметизировать? Не скажу что у меня колона звенит, но приложив ухо вплотную конечно что то по ней немного доносится
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, нет, нельзя. Точнее можно, но смысла в этом не будет никакого.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Показатель это не "ухо вплотную". Когда ухо вплотную будет слышно даже через метр бетона.
  12. konstantin1987
    konstantin1987
    konstantin1987
    @Шумаков Сергей Спасибо за ответы! Уточните, пожалуйста:
    Вы имеете ввиду, что для потолка неэффективен будет ЗИПС-III и следует делать каркас на виброподвесах?
    Даже отвязку от потолка можно не делать? Разве по таким стенам не будет передаваться шум от потолка?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Что я должен здесь пояснить? Это обсуждалось уже сто миллионов раз. Читайте форум, читайте отзывы и отчеты, станет понятней.
    Вы в новом доме не можете ее не делать, плита садится на пару сантиметров, поэтому всегда и делают перегородки с зазором сверху.
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Да ладно, какие рабочие, это же не сотни м2 под ключ сделать. Одна стена всего, у себя аналогично сделал доп. облицовку (стена в спальне с соседями в четверть кирпича силикатного дырявого, привет чудакам строителям) на все про все ушло три дня в одку каску, с учетом закупки, подъема материала и подвижек мебели.
  15. konstantin1987
    konstantin1987
    konstantin1987
    Возможно в кирпичных домах такое практикуется? Здесь каркасный дом, и судя по имеющимся перегородкам - они вообще без зазора. Сейчас шум по ним передается с потолка.
    Но вопрос то не в том, делать или нет зазор, а в том - достаточно ли одного только зазора (точнее - развязки плиты перекрытия и перегородок), чтобы шум сверху не передавался по этим перегородкам (чтобы не делать ЗИ еще и перегородок) ?
