1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, не достаточно. Об этом тоже есть отчеты в FAQ.
  2. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    В панельке п44т планируется каркасная облицовка стен. Попытался рассчитать стену с окном, и получил точку росы в утеплителе. Теперь два вопроса.
    1. По расчету. В "замкнутой воздушной прослойке" сбоку находятся стояки отопления, а снизу отводы к радиаторам. Это как-то влияет на результаты расчета? Фольга находится только внутри стеновой панели в утеплителе, не выходит за ее периметр. Это как-то надо учесть в расчете? :faq:
    2. По исправлению. Если использовать фольгу между ГКЛ или между ватой и ГКЛ, то точка росы смещается в утеплитель в стене. Если это рабочий вариант, то какую фольгу брать, какая удобна в работе? Это оно?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Олег МБ, Оба вопроса касаются исключительно теплорасчетов. Посоветуйтесь в соответствующей ветке.
  4. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Доброго времени суток! Хотел бы узнать по поводу ЗИ подрозетников.
    На форуме и в сети есть несколько вариантов для ЗИ подрозетников... подскажите по поводу вот такого:
    6CE45635-714E-4D1D-9F87-43EB46102374.jpeg 97d1d3d17841d6d3353ed857f6573ac4_L.jpg
    Т. е. это делаются из ГКЛ или ГВЛ герметичные короба.
    Как монтируются? Я так понимаю, прикручиваем к облицовочному листу и затем уже этот лист с этим коробом прикручиваем к каркасу. Верно?
    Или же
    этот ЗИ короб нужно сначала смонтировать к каркасу профилями, а потом уже облицовка как положено?
    И ещё интересует вопрос: в облицовке когда коронкой сделаются отверстия, то подрозетники просто крепим к облицовке, а полость короба остается незаполненной?
    Или же её (полость короба) нужно и лучше заполнить раствором (штукатуркой) и тогда подрозетники уже на этом растворе и закрепить?
    Видел еще варианты для подрозетников, но мне показались хуже... Например:
    Скрепление между собой нескольких листов ГКЛ или ГВЛ
    Тут мне кажется неудобно то, что нужно потом как то в облицовке чётко разметить и сделать отверстия, чтобы попасть в эти подрозетники... вернее в нишу для них. И наверное еще нужно перед монтажом листа облицовки - на этот короб нанести силикон, чтобы не было щелей между коробом и облицовкой.
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А если на первый лист облицовки с обратной стороны приклеить 2-3 слоя гкл или гвл?
  6. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    День добрый!
    Имеется межкомнатная перегородка, бетон сантиметров 10, как диффузор транслирующий ударный шум сверху на высоких частотах (в принципе, ничего страшного нету). С одной стороны она примыкает к толстой несущей стене, с другой к несущей же колонне. Все бетон, включая и потолок.
    Можно ли отпилить ее от потолка, или желательно и от несущей стены и колонны (в этом случае, разумеется, закрепив какими-то виброкреплениями) ?
    Спасибо.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VovanDom, лучше всего узнать у конструкторов, т. к. раз она бетонная, то несет на себе какую-то конструктивную функцию.
    Как правило, такая методика снижения шума не является очень эффективной. Да и по стоимости это тысяч в 10-15 встанет.
    Не проще сделать звукоизоляцию?
  8. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Да тут все бетонное, так что эта стена чисто перегородочная. Вот стена слева и колонна справа - да, несущие.
  9. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Хороший способ, но не пойму-как мне раствор запихнуть в пространство дверной коробки? Она же как бы полая внутри, а внутр. часть коробки вровень, ну или почти вровень со стеной. Т. е. от коробки до стены, к которой она крепиться нет места почти...
  10. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Так вроде нельзя алебастр с цементом смешивать, там реакция какая-то происходит, цемент разрушается.
  11. Papbl4
    Papbl4
    Papbl4
    Здравствуйте
    Имеется каркасная перегородка между комнатами из доски 150х50 мм (на стенах обоих комнат будут висеть телевизоры), пирог такой:
    -ГКЛ 12мм
    -OSB 12.5мм
    -Пароизоляция
    -Каркас доска 150х50 мм
    - Пароизоляция или ветрозащита (в общем защита от пыли ваты)
    - OSB 12.5мм
    -ГКЛ 12мм
    Вопрос такой, что будет эффективней (в плане звукоизоляции) во внутрь каркаса заложить:
    №1 15мм акустик батс, но не будет воздушного зазора (даже чуть внатяг, т. к. живая ширина доски 145мм)
    №2 10мм акустик батс и вздушный зазор 45мм
    Заранее благодарю ;)
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Papbl4, учитывая, что у Вас однокаркасная система, т. е. облицовки прикручены к одной и той же доске с двух сторон, 150 мм акустик баттс будет лучше, чем 100.
  13. Papbl4
    Papbl4
    Papbl4
  14. daves19
    daves19
    daves19
    Здравствуйте, есть специфическая проблема: скрип от передвижения стульев по плитке от соседей сверху. Причем уже была попытка с их стороны наклеить на ножки стульев какой-то материал волокнистого характера, скрип остался, но стал тише в 2 раза и более глухим.
    Вопрос:
    Можете порекомендовать какой-нибудь проверенный вариант этих самых наклеек на ножки мебели, чтобы избавиться от злополучного звука наконец-то?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @daves19, нет. Методом проб и ошибок. Не на столько велики затраты, чтобы не экспериментировать:))
