1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ресторан, под ним отель. Перекрытие монолитный бетон. Со стороны ресторана сделана стяжка. Будет керамогранит.
    Есть ли возможность сделать качественную звукоизоляцию со стороны отеля? Опустить потолок можно на 13 см. Ну и самое главное. В наборе материалы Кнауф и любая минеральная плита.
    Как я понимаю минвата + ГКЛ + ГВЛ с разными толщинами не решит проблемы ударного шума?
  2. daves19
    daves19
    daves19
    Так дело ведь не в затратности, а в необходимости бегать к соседям с просьбой о переклейке, что крайне комично и нелепо.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sleng, я ж написал в личке: необходимо делать анализ исходной информации, включая строительные конструкции, объемно-планировочные решения, инженерные коммуникации, исходный уровень проникающего шума и желаемое снижение.
    Что из этой информации появилось в вашем сообщении, на основании какой информации специалист может дать рекомендацию? Сейчас информации - 0
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Еще более нелепо пытаться решить такой вопрос через интернет. Не нужно бесконечно бегать к соседям, проверяете у себя и уже готовый вариант относите соседям
  5. Nestean
    Nestean
    Nestean
    @Шумаков Сергей, Подскажите при такой расстановке подвесов К15, не будет ли их недогруза при обшивке ГВЛ10+ГКЛ обычный 12,5мм ? получается что на площадь 14,28м2 приходится 42 подвеса или 2,94 шт/м2.
    Другая раскладка ну никак у меня не получается...
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Nestean, А зачем столько подвесов напихали? Денег много лишних?
  7. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Сергей, так по альбому АГ написано что должно быть 2,8 шт./м2, я бы с радостью убрал один ряд...но у меня если по длинной стороне комнаты его убирать, расстояние 775мм уже изменится на 930мм и даже если крайние подвесы выполнить на расстоянии ровно 150мм то шаг будет 910мм (что уже больше чем по альбому АГ, и Вы тоже мне недавно в сообщении #2392 ответили что это многовато) и подвесов станет 36шт. что 2,5 шт./м2 что уже маловато...Вот и не понимаю что делать...если развернуть в другую сторону то что еще хуже получается
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это нормально
  9. tiger33
    tiger33
    tiger33
    И снова здравствуйте! Рабочие сделали каркас проложили минплиту и начали обшивать ГВЛ. Но похоже не умеют нормально читать чертежи, хоть и со строительным высшим образованием). Зазор сделали между минплитой и профилем, причем через проставки из минплиты. На фото видно. Критично ли так или с таким зазором на пеньках из ваты будет работать и разбирать заставлять не нужно?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @tiger33, сейчас есть связь между плитой перекрытия и каркасом, верно? А ее быть не должно. Путь убирают проставки и роняют вату на каркас
  11. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, здравствуйте! Если вас не затруднит - гляньте пожалуйста вопросы... очень хотелось бы вае мнение, комментарии узнать.
  12. favorgr
    favorgr
    favorgr
    Добрый день! Интересует вопрос шумоизоляции в новостройке. Дом кирпичный, 3 этажный + мансарда. Квартира на последнем этаже, двухэтажная. Перегородки межкомнатные все из кирпича. Перегородки между соседями из газобетона на первом этаже, на мансардном этаже из пенобетона.
    Думаем сделать каркасную шумоизоляцию на основе роквула 100 мм в перегородке между соседями. Подскажите нужно ли еще предусмотреть какую то шумоизоляцию в полах. потолке?
    Буду благодарен либо советам, критике!
    Заранее спасибо.
  13. tiger33
    tiger33
    tiger33
    Понятно. Ещё договорились что из направляющих вынут саморезы вместе с дюпелями, а в итоге походу дюпелями остались там, бесплатно саморезов. Критичен ли пластик как связь?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Жевано-пережевано все на сто раз. Не интересно.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Все критично. Потом будете локти кусать, что не убрали
