1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. kkdoo
    kkdoo
    kkdoo
    Да, всего 3 слоя. Давайте посчитаем какой вес получится:
    Вес ГВЛВ Кнауф 10 мм = 10.8 кг/кв м
    ГКЛВ Кнауф 12.5 мм = 12 кг/кв м
    Итого: 10.8*2+12 = 33.6
    Тоесть фактически таким способом я пытаюсь заменить Саундлайн-dB у которого вес составляет 19.5 кг/кв м. Я конечно более чем уверен что саундлайн работает лучше чем два гвлв, но экономически это является обоснованным: 970 руб/кв м против 380 руб/кв м (два гвлв 10мм по 190 руб/кв м). В связи с тем что вес двух гвлв практически такой же как и у саундлайна - шаг подвесов можно просто брать из журнала инженерных конструкций acoustic group.
    PS: @Шумаков Сергей поправьте меня пожалуйста, если я ошибаюсь
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    37.5кг и 25кг соответственно стандартные листы.
  3. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Понятно, в общем обламывает отвечать... достали простыми для вас вопросами...
    Ну спасибо, хоть не проигнорировали и ответили.)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kkdoo, @Troer, единственное, что меня смущает в таких расчетах это уверенные цифры по весу стандартного ГКЛ и ГВЛ :)) Не берите из справочников. Взвесьте "новые" листы. Вы ОЧЕНЬ сильно удивитесь на сколько они стали легче. Именно поэтому появился Саундлайн дБ, Акулайн и Кнауф Сапфир.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, и каждый считает своим долгом фыркнуть, если вдруг не ответил. Вы почитайте форум за пару недель. Сколько одинаковых вопросов? Если я будут отвечать на ВСЕ, мне семью кормить нечем будет.
    Вопросы-то элементарные. Просто включил соображалку, почитал поразмыслил и решил вопрос самостоятельно.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Шумаков Сергей, Ну вот поэтому прочитав, что прибавка акулайн+саундлайн всего 2дБ, я бы сделал гвл+гкл и не парился, а если бы хотел максимальную звукоизоляцию, то конечно сам бы колхозить с облицовкой не стал, тогда уже готовые решения использовать.
    З. Ы. вес листов проверю по возможности, не думал что такие производители как кнауф и гипрок, пишут недостоверные данные.
  7. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, да я ж не фыркнул... я даже смайлик в конце поставил... только Скобочка получилась) чтобы вы не фырканье это приняли... а вы как раз так и поняли!
    Спасибо я написал от того, что сейчас хоть что то ответили... даже "не интересно" - но это тоже ответ. Просто последние несколько моих вопросов вообще без каких либо ответов и комментов - фот и сложилось впечатление, что игнорируют меня)
    Вы правы, что тут это разжевано, и что вроде как всё понятно, НО так сложилось, что ваше мнение тут ооочень ценится и уважают, и порой люди, в том числе и я уже вроде как знают ответ, но для ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ и УВЕРЕННОСТИ хочется услышать "Да, верно!" - и сразу на душе спокойно... что @Шумаков Сергей сказал "Да")
    Ну кстати и бывает наоборот... кажется что всё понял отлично... для верности интересуюсь у вас - а вы в итоге "перечеркиваете" мои выводы)
    Так что вы тут ооочень нужны нам)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Troer, в какой-то момент они просто изменили ТУ в процессе конкурентной борьбы с китайщиной и между собой:))
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    у меня за 10 лет 10 000 сообщений, т. е. в год 1000, в день 2,73 сообщения в день без учета праздников, выходных и т. д.
    Если еще прибавить "да, верно" на каждый подобный вопрос...
  10. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
  11. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    А есть где-то обзоры материалов/технологий в зависимости от эффективности в требуемых частотах и видов шумов?
    Кого-то шаги (НЧ) раздражают, кого-то мебель или ходьба на каблуках по плитке (ВЧ? СЧ?).
    Могли бы быть таблицы для стен, пола и потолка вида:
    ...ударный шум | воздушный шум
    голоса
    топот
    скрежет мебели
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VovanDom, Вы перепутали тему :))
    В конечном счете, для человека страдающего от шума, и воздушный и ударный "лечатся" примерно одинаково. "Ударный" и "воздушный" это характеристики ВОЗНИКНОВЕНИЯ шума, а не его трансляции.
    В FAQ есть альбомы инженерных решений, где по каждой из конструкций указаны цифры по изоляции.
    "Шаги НЧ, а мебель и ходьба на каблуках СЧ, ВЧ." - Вы можете ставить любые буковки рядом с источником шума, но не существует конструкций, которые отдельно изолируют высокие частоты, а отдельно низкие. Почему? Потому, что шум является широкополосным и изолировать его необходимо широкополосными звукоизолирующими конструкциями. В противном случае, при каждой покупке соседкой сверху новых тапочек, звукоизоляцию придется переделывать :))
  13. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Да их тут столько)
    Да, но для отдельно взятого человека особо раздражающим может быть какой-то вид шума. Или производят конкретный шум. Если топот не мешает, а мешает скрежет или цоканье каблуками с набойками, то зачем тратитсья на изоляцию НЧ? И наоборот.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VovanDom, таких конструкций не бывает. Точнее не так. Стоимость звукоизоляции будет одинакова.
  15. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    И толщина одинакова? Это может быть и более важно, чем цена.
