1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VovanDom, для ударного шума - да
  2. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Странно. Везде пишут, что отфильтровать НЧ гораздо сложнее, казалось, что если можно их игнорировать, то можно сделать проще/легче/тоньше и дешевле. :faq:
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VovanDom, потому, что вы мягкое с теплым путаете
  4. bredsobok
    bredsobok
    bredsobok
    Добрый день. Выражаю огромную благодарность участникам форума за консультации в части звукоизоляции.
    Новостройка, монолит, перегородки отсутствуют.
    По проекту объединяем пространство коридора с кухней.
    В связи с прокладкой отопления по полу и ограничением высоты стяжки, в коридоре на перекрытие под армированную ЦПС 75мм предполагается материал Шуманет-100Комби, а на кухню под армированную ЦПС 60мм плиты Акуфлор-S20 в 1 слой.
    За счет использования Акуфлор-S20 предполагается снижение не только ударного, но и воздушного шума, хотя бы не значительно.
    Вопросы такие:
    1. Так как коридор и кухню разделяет только короткая перегородка высотой 1.2 м. и по сути это одно помещение - не сведем ли мы к нулю ЗИ эффект по воздушному шуму от плит Акуфлор-S20? План прикладываю.
    2. Есть еще вариант (затратный и не совсем удобный) приподнять входную дверь и использовать в качестве ЗИ Paroc SSB 1 30 мм, а сверху 70мм армированной ЦПС в всех помещениях (кроме С/у). Будет ли такой вариант более действенным в части ЗИ?
  5. Toytester
    Toytester
    Toytester
    @Шумаков Сергей, Добрый день! Подскажите пожалуйста, несъемную опалубку перекрытия на потолке необходимо штукатурить или можно заделать только щели перед каркасной ЗИ потолка? Или может есть ещё какие рекомендации? Спасибо!
  6. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Если в акустических терминах, это как будет? :)
    Насколько я понял, мин. вата, например, на НЧ работает очень плохо.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Toytester, а само-то перекрытие из чего?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ну, вот я про это и пишу. Когда в голове каша от прочитанного, сложно даже как-то советы давать
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @bredsobok, все зависит от решаемых задач. Если хотите получить результат, тогда коридор и кухня должны быть с одинаковой конструкцией, раз уж это практически одно помещение.
    Акуфлор 20 + стяжка 60 мм более щадящее решение, чем Парок 30 + стяжка 70. А Шумостоп С2/К2 + стяжка 60 мм по результату круче.
  10. Toytester
    Toytester
    Toytester
    Я так понимаю бетон толщиной 5-7 см с рёбрами 12см шириной и 15 см высотой через каждые 40см, поверх залит стяжкой +/- 10см.
  11. bredsobok
    bredsobok
    bredsobok
    @Шумаков Сергей, спасибо за ответ. На счет одинаковой конструкции понял.
    В коридоре планируется размещение коллектора, входные трубы в гофре высотой 35мм. Дальше развод к радиаторам в гофре высотой 25мм, без пересечений, электрика по потолку. Прочитав максимальное количество постов на форуме - решил трубы в стыках плит обмернуть сверху двумя слоями Вибростек-М 150.
    И если высота стяжки над 25мм трубами в 50 мм ЦПС, меня не смущает. Но 40мм ЦПС на трубами в 35мм вызывает опасения и получается арм. сетка прямо на них будет лежать.
    Поэтому и обратил внимание на плиты Paroc SSB 1 30 мм, что бы практически полностью все коммуникации углубить в них.
  12. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Так отож). И FAQ уже читал, и другие темы. Есть какой-то главный упорядоченный источник?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @VovanDom, Вам нужен справочник по строительной акустике? :) Читайте Блази. Отличный.
    Как правило, форумчане, начинающие копаться в дебрях, имеют очень простую и понятную проблему, которая решается обычными типовыми решениями. Но нам такой путь не близок, мы хотим в дебри :))
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    "Нормальные герои всегда идут в обход" ;)
    А есть на форуме тема именно для дебрей и теоретизирования, чтобы не мешать практическим консультациям?
