1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Тюмень у нас вроде не на новой земле находятся. Звоните в ТК, заказываете у них услугу забора груза у отправителя. Вариант сэкономить на доставке до ТК в Москве на юду задание разместить.
  2. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    А есть тема по шумомерам? Готовые модели, сбор из комплектущих и т. д. Чтобы не ухо к потолку тянуть, а использовать технические средства.
    Может создать такую?
  3. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста - для перегородок ГКЛ и потолков подвесных из ГКЛ обязательно профили 0,6мм использовать? Или 0,55 тоже допустимо? Кто-нибудь работал с 0,55... сильно они мягче и менее прочные?
  4. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    @pakhomov_mv, возьмите в магазин кусок оригинального Кнауф 0,6 мм и сравните, нормальный профиль не должен сминаться как бумага в руках, должен держать форму, не должен быть гибким. Если такой же крепкий, то пойдёт. Разница чувствуется сразу, мы в магазине сравнивали профили разной толщины и ещё довелось сравнить Кнауф оригинальный и подделку, очень легко отличить. Подделка как раз не пойдет на потолки, совсем никакой прочности и сравнима с более дешёвыми и тонкими профилями
  5. al185
    al185
    al185
    Не угадали... нынешние эконом профили =0,4мм... микрометр весьма полезная игрушка...
    Но сдвоенные таки покрепче кнауфа, а главное удобнее в монтаже...
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер, всем! :)
    Подскажите, пожалуйста у кого есть опыт по вате в перегородках и потолках: ТехноАкустик и Роквул АкустикБаттс?
    По плотности примерно одинаковы... просто про АкустикБаттс есть в сети и отзывы и т. д., а вот про ТехноАкустик толком ничего нет :(
    Интересуюсь, потому что ТехноАкустик есть у нас в магазинах, а Роквул нужно с соседнего города везти... поэтому если разница не существенная в качестве и эффективности ЗИ, то проще ТехноАкустик.
    @Шумаков Сергей, подскажите пожалуйста, теоретически, если плотность ват почти одинакова, то и ЗИ характеристики тоже схожи?
    Заранее СПАСИБО!
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @pakhomov_mv, На сайте технониколя есть все описания техноакустик в том числе и класс звукопоглощения по ГОСТ.
  8. Chubarev_U
    Chubarev_U
    Chubarev_U
    @pakhomov_mv судя протоколам, у Техноакустик класс звукопоглощения выше при толщине 50 мм, от 100 и выше они одинаковы. И у техноакустик сертификаты посвежее годом. Но с техно работать совсем неприятно, волокна жесткие, сыпится сильно, работяги все чешутся после нее и и конечно без маски лучше не работать.
  9. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    @pakhomov_mv, подтверждаю, с Роквулом работала без перчаток и маски, все нормально
  10. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Добрый день, ув. форумчане и модераторы.
    Закупаю материал для каркасной системы D112 на потолок. Планировал 50 мм ваты и два слоя Кнауф Сапфир (Диамант), но в Крыму о таком даже и не слышали, как оказалось(
    Теперь думаю, что будет лучше:
    100 мм ваты и два слоя обшивки или 50 мм и три слоя?
    В обшивке запутался: вроде комбинации 10 ГВЛ+12.5 ГКЛ устарела...
    можно ли использовать только ГКЛ в два-три слоя, если один из них будет огнеупорным? Или же наличие ГВЛ обязательно, ввиду необходимой разницы в плотности?
    Заранее благодарен за помощь!
  11. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    Есть мелкий вопрос. С учётом финансового состояния хочется звукоизоляцию сделать более бюджетной, возможно, ценой некоторых потерь в этой самой звукоизоляции. Поэтому вопрос следующий - насколько хуже будет более дешёвый пирог ГКЛ 9,5мм + ГКЛ 12,5мм, чем более дорогой пирог ГВЛ 10мм + ГКЛ 12,5мм? Стоит ли идти на этот шаг из-за дешевизны или нет, как думаете? Обшивать планируется около 100 кв. м поверхности (потолок в 2-комнатной квартире и две стены, смежные с соседями).
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А как же виброподвесы на потолок? Совсем ограничено в бюджете, я бы зашил в два слоя гкл 12.5мм. С гвл проблема еще в том, что его нигде нет в наличии в нашем регионе и под заказ 100 листов везти никому не интересно.
  13. wertynov
    wertynov
    wertynov
    Я делал каркасную стенку с ватой Техноакустик 50мм (сейчас она зовётся Звукозащита) результат понравился. Правда не много в руках сыпется. Как только забил её в каркас, сразу тише стало) Буду ещё её пользовать.
  14. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    На просторах Интернета нашел виброакустический герметик Chemlux 9021 по 222р. Правда купить такой сложно в провинции, если только большим объемом и через ТК. Может кому пригодится.
  15. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    Добрый день! Возник еще вопрос, в догонку к предыдущим.
    У кого как обстояло дело с расходом Вибросила? Сергей Шумаков как-то упоминал, что средний расход 4 м. погонных\картридж Вибросила. Интересно-это только проход по периметру облицовки потолка или еще и с учётом приклеивания Вибростека на стены?
    Грубо говоря-Вибростек на стены клеим исключительно на Вибросил или же можно на любой клей-герметик?
    Спасибо!
