1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @klim87, Вибростек можете вообще не клеить, если у вас есть лишние две-три руки, в смысле помощника :))
    Расход Вибросила 4 п. м. указан для заделки швов по периметру.
  2. Evgeny1312
    Evgeny1312
    Evgeny1312
    Добрый день, Сергей!
    Помогите, пожалуйста, советом по расположению ЗИ перегородок (Красным цветом) и деформационных швов (Зелёным цветом). В моём случае по стечению обстоятельств швы прорезаны так. Перегородки получаются на разных стяжках либо по углам, либо по середине. Можно ли так делать? Это сильно критично в плане крепости перегородок (устойчивость, трещины). А если совершенно нельзя, то что можно придумать в этом случае с уже готовой стяжкой?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Evgeny1312, совершенно нет времени сейчас разбираться. Быстро:
    Так делать нельзя, если это полноценные деф. швы в стяжке по упругому слою.
    Я не знаю, что можно сделать со стяжкой. А вот конфигурацию перегородок сделать можно. просто сядьте и порисуйте. И в Альбомах Кнауф поищите "плавающие узлы" монтажа перегородок.
  4. Evgeny1312
    Evgeny1312
    Evgeny1312
    Дело тут ещё в том что деф. швы уже пропилены. И они пропилены прямо как на схеме. У меня было бы решение, если бы они были смещены внутрь относительно плоскости боковых стен, а не так как сделаны сейчас по плоскости этих самых стен.
  5. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Москва-Днепропетровск
    Виброподвесы это да, дорого кошмар. Поэтому мой выбор нищеброда - самодельные виброподвесы из подручных материалов.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Денис Лобко, в этом случае выбор толщины обшивки это не самое важное:)
  7. Evgeny1312
    Evgeny1312
    Evgeny1312
    @Шумаков Сергей,
    Сергей, вы имеете ввиду организовать плавающий узел примыкания перегородки к перегородке в углу?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. klim87
    klim87
    klim87
    Крым
    @Шумаков Сергей, благодарю вас! Значит возьму самый обыкновенный клей для этого.
    Сергей, если вас не затруднит, проконсультируйте по моему предыдущему сообщению Консультации по звукоизоляции - 12, #2515, как будет возможность.
    Спасибо!
  10. Evgeny1312
    Evgeny1312
    Evgeny1312
    @Шумаков Сергей, понял, тогда со всем стенами получается нормально, кроме узла выделенного красным. Или и здесь есть какой-то метод?
  11. Денис Лобко
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Денис Лобко
    чайник-теоретик
    Сергей, то есть вы хотите сказать, что потери шумоизоляции от самодельных подвесов будут куда выше, чем потери от замены ГВЛ 10мм на ГКЛ 9,5мм?
  12. kkdoo
    kkdoo
    kkdoo
    Проконсультируйте пожалуйста. Обложил всю квартиру шумостопом к2 в один слой.
    1) полусухой стяжки 60 мм будет достаточно? Какая марка должна быть в итоге? Рабочие говорят что делают в пропорции: на куб - 200 кг цемента (500й марки как я понял).
    2) нашел клеенку 140 гр/м2, мосторг - подойдет для гидроизоляции между шумостопом и стяжкой? На акустик ру пишут что нужна 200 гр/м2, но на ту что в леруа оч плохие отзывы.
    3) к сожалению как это у нас всегда делается - шумостоп положил в ванную и туалет до того как вычитал что не рекомендуют в санузел (но так и не понял почему). Насколько это плохо и почему? Снимать?
    4) балконные двери уже стоят, но хотелось бы отвязать их хотя бы от пола. На фото видно как я сделал отвязку. Лучше полностью бетоном заполнить, или может оставить 1-2 см для пены?
  13. kkdoo
    kkdoo
    kkdoo
    И еще вопросик в догонку - нужно ли 2-3 мм щели гермеником заливать между плитами шумостоп к2? Их не много, но попадаются. Тот же вопрос по по коммуникациям - на фото видны размеры щелей.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Зачем?
    По периметру я бы убрал К2 и сделал Вибростек-М. Очень сложно после заливки пола потом заделывать 20 мм щели. Такую кромку делаем только в технических помещениях с оборудованием, где возможны горизонтальные вибрации.
  15. Isorcery
    Isorcery
    Isorcery
    Всем добрый день! Очень нужна консультация)
    Сейчас занимаемся ремонтом в квартире с черновой отделкой. Подошли к заливке пола. Перекрытие местами имеет неровности, максимальный перепад 1 см.
    Хотим положить в стяжку пенотерм, чем компенсировать неровности? Можно ли разравнять места перепадов раствором цпс или обязательно надо засыпать чем-то (например песком).
    Весь пирог у нас будет от 5 до 8 см, пенотерм, сверху сетка с ячейкой 5х5, толщина прута 3мм, затем сама стяжка.
    Строители опасаются, что будет, цитирую "бухтеть пол", они ни разу не имели дело со звукоизоляцией.
    Очень нужны советы, завтра-послезавтра заливать пол уже будем
